Profil du membre Jesse74
Membre inscrit Jesse74
Je possède une tondeuse à gazon Outils Wolf, type RP EUROtondor à 4 temps, largeur de coupe 51 cm, 3 vitesses d'avance, âgée d'environ 25 ans.
Le système d'embrayage (commandant la traction) situé sur l'essieu arrière est défectueux, et l'entraînement ne se fait plus (ou plutôt "accrochage" par saccades lorsqu'il n'y a pas d'effort d'avance important, c'est à dire terrain plat et herbe très courte).
Outils Wolf m'a expliqué que l'embrayage se fait par un système de ressort spécial enroulé autour de l'axe, que ce ressort est cassé, et que les rechanges n'existent plus vu l'âge de la tondeuse.
Quelqu'un a-t-il une solution ? (où trouver un ressort, ou l'embrayage complet, ou l'essieu arrière entier ?
Possibilité d'adaptations d'autres systèmes ?)
Il serait dommage de ferrailler ce matériel qui est robuste, fiable, que j'ai toujours bien entretenu, et qui fonctionne bien.
30 septembre 2017 à 19:02
Merci à CMT pour votre réponse rapide.
14 avril 2017 à 20:42
J'envisage d'installer un délesteur (en sortie du disjoncteur d'abonné de 9kVA) dans le tableau principal existant (situé immédiatement à côté de ce disjoncteur), dans le but de commander un cumulus.
Le disjoncteur protégeant actuellement le cumulus se trouve dans un tableau secondaire distant (à une longueur développée de 12 m du principal).
Pour une raison de manque de place dans le tableau principal, j'envisage d'installer le contacteur destiné au cumulus, ainsi que son disjoncteur 2A protégeant la liaison avec la sortie du délesteur, dans le tableau secondaire qui lui possède des modules disponibles (la protection 16A du circuit de puissance du cumulus resterait inchangée).
Existe-t-il une contre-indication à faire ce montage, ou un inconvénient significatif.
14 avril 2017 à 17:38
