Profil du membre jeanmarc
Membre inscrit jeanmarc
Merci pour l'explication. Je n'avais pas compris le fonctionnement du télérupteur.
C'est exact que cela ne disjoncte pas au sens propre (pas nécessaire d'aller au disjoncteur pour remettre le courant).
Pour tenter de compléter la description :
- la manette du télérupteur reste toujours en position basse,
- lorsque je la force vers le haut, les ampoules s'allument mais dès que je relâche la manette, elle repasse en position basse, les lumières ne restent pas allumées,
- si j'appuie sur un des poussoirs, le temps de l'impulsion sur le bouton, les lampes s'allument mais dès que l'impulsion sur le bouton poussoir cesse, les lampes s'éteignent (donc cela dure 1 seconde ou 2...).
Finalement, le problème est peut-être sur un des boutons poussoirs puisque l'incident a commencé suite à une impulsion sur un des boutons.
Merci pour vos compléments de solution...
19 janvier 2013 à 16:36
J'ai une installation avec 2 lampes et un télérupteur.
Le télérupteur "disjoncte".
Si je le force (en le remettant en positon de marche), les deux lampes s'allument. Par contre, il ne tient pas dans la position de marche.
J'ai contrôlé le câblage des ampoules et il semble correct (pas de faux contact, pas de douille détériorée).
Est-ce le télérupteur qui est défaillant ?
Merci par avance de vos conseils.
16 janvier 2013 à 22:18
