Profil du membre jeanf6
Membre inscrit jeanf6
a posté 26 messages sur les forums BricoVidéo :
Très bien.
Je vais peut être par sécurité mettre un disjoncteur 16 A en remplacement du 20 A ..
29 octobre 2023 à 11:21
Finalement je vais opter pour celui ci
https://www.bricomarche.com/p/seche-serviettes-fluide-goreli-blanc-750w/3410532400525?&et_keyword=&et_campaign=18440122558&et_device=c&et_matchtype=&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwv-2pBhB-EiwAtsQZFN1o-CPhrsXWjHlj11Fe68NChRuF9kZhO0eLEGaf7HcH_7CjKoODqBoCpBkQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Je voudrai le brancher sur une prise qui ne me sert pas, remplacer cette prise et mettre une sortie de câble pour brancher sur les fils 2.5 mm² .
C'est pas très bon mais quel est le risque.
27 octobre 2023 à 19:26
ah ok
26 octobre 2023 à 19:00
Le contrôleur ne le verra pas, car les fils qui partent du disjoncteur 20A sont en 2.5 dans les dérivations au tableau.
Cela me pose la question suivante :
Si je change mon disjoncteur 20A contre un de 16A avec des fils au départ de celui-ci en 2.5, est-ce que ce n'est pas une anomalie dans le DPE ?
26 octobre 2023 à 11:51
Concernant mon questionnement ci dessus sur le fait qu'il y a des fils 1.5 mélangés avec des 2.5 sur le même disjoncteur 20A.
J'ai suivi les fils a travers les boites de dérivation, il apparait que les fils de l éclairage sont en 1.5 et sont raccordés sur des dominos sur des 2.5.
J'en conclu que je peux laisser le disjoncteur 20A en protection.
Je brancherai alors mon sèche serviette 500 watts sur le fil 2.5 mm².
26 octobre 2023 à 09:17
Celui-ci a la fonction boost et un prix attractif, je n'ai pas vu la marque.
https://www.bricomarche.com/p/seche-serviettes-mural-electrique-blanc-500w/3410535710614
25 octobre 2023 à 18:59
J'ai trouvé celui la mais je sais pas ce qu'il vaut.
https://www.weldom.fr/produits-et-services/35-chauffage-climatisation/35357-radiateur-electrique-fixe/3535720-radiateur-seche-serviette/seche-serviettes-electrique-equation-750w-h-146-x-l-48-cm-kaltar-750-droit-blc-blanc-82735970
25 octobre 2023 à 11:17
J'ai un budget limité a 150 euros.
Pour 5 m²
Pour 5 m²
25 octobre 2023 à 11:15
Je vais essayer de trouver celui qui me conviendra, un sèche-serviette qui se met en chauffage à l'heure programmée pendant un temps programmé et s'éteint le reste du temps.
Je n'ai pas besoin de chauffage en permanence car j'ai un chauffage central.
C'est pour chauffer plus pendant le temps de la toilette et pour sécher les serviettes.
Si vous avez une référence, je suis preneur.
25 octobre 2023 à 10:09
Merci pour toutes ces informations.
Cela me permet de faire des travaux à moindre coût.
Le site est génial.
Le site est génial.
24 octobre 2023 à 19:36
Merci, CMT.
Dernière question : j'ai jamais posé de sèche-serviette, mais sur tous ceux que j'ai vu, il y a un fil pilote.
Ma maison de 1940 n'a rien de tel au compteur. Existe-t-il des sèches-serviettes sans fil pilote programmable sans rien ?
Je n'ai pas de tel portable.
Je voudrais simplement avoir un sèche-serviette qui se programme à l'avance pour chauffer la salle de bain le matin avant de l'utiliser.
Je vais le brancher sur une boîte de dérivation qui alimente les prises des chambres et l'éclairage.
24 octobre 2023 à 18:27
En fait ce qui est déjà branché sur le disjoncteur 20A.
24 octobre 2023 à 18:17
Je peux à la rigueur changer le disjoncteur de 20A et mettre un disjoncteur de 16A.
Mais il alimente également les prises électriques de deux chambres de la salle à manger ainsi que la prise de la chaudière fioul.
De plus, à l'avenir, le sèche-serviettes électrique de la salle de bains.
24 octobre 2023 à 16:45
Merci pour vos réponses.
J'ai également des fils en 1,5 dans les chambres qui se mélangent avec du 2,5 pour l'éclairage et les prises, le tout connecté à l'arrivée du tableau en 2,5 sur un disjoncteur 20 A.
J'espère que ce n'est pas dangereux, j'ai mis un ID de 30 mA en tête de rangée.
24 octobre 2023 à 14:26
En refaisant mon tableau électrique et en ouvrant plusieurs boîtes de dérivation, je me suis aperçu de ceci.
Un disjoncteur 16 ampères alimente un fil de 1,5 mm² qui part à l'étage et se retrouve connecté dans une boîte de dérivation avec du 2,5 mm² et distribue le courant éclairage et prises des chambres.
Est-ce que cela vous semble normal ?
22 octobre 2023 à 18:51
Merci bien pour la réponse.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
20 octobre 2023 à 20:18
J'ai fait refaire mon tableau électrique et tout fonctionne normalement, sauf l'interrupteur de la salle de bain.
Lorsque j'allume l'interrupteur de la salle de bain, deux interrupteurs différentiels sautent au tableau électrique et aucun disjoncteur.
Je ne comprends pas.
Si vous avez une idée, je vous en serais reconnaissant.
20 octobre 2023 à 17:33
Concernant tous ces fils rouges, il n'y a pas de souci avec un tournevis testeur je sais où sont phases et neutres.
Ensuite pour connaitre les alimentations de la maison je sais sans problème savoir à quel poste correspond chaque disjoncteur.
05 avril 2022 à 19:06
Les conducteurs semblent beaucoup plus récents. Mais il n y a la terre qu'a la cuisine et la salle de bain.
Bon dans les autres pièces cela ne me parait pas impératif ; je crois qu'en Belgique d'ailleurs ce n'est pas obligatoire.
Bien évidemment je suis un piètre amateur j'apprends tout sur des sites et des tuto et j'ai déjà refait un tableau de A à Z dans une autre maison beaucoup plus ancienne. Ça m'avait paru assez simple vu qu'il n'y avait rien, que j'étais parti de zéro.
En tout cas lors du diagnostic technique tout a été reconnu parfait, et pourtant je n'avais utilisé que des pièces achetées d'occasion.
Le problème, c'est que j'y habite, et que le tableau est au sous sol donc pas de lumière naturelle, certes ; le plus simple, le plus sûr, le plus sécuritaire, est de confier la rénovation à un professionnel expérimenté mais je n'ai pas 10 000 euros.
Et en général j'évite les artisans en qui je n'ai pas une confiance absolue.
Merci pour vos conseils, c'est avec vous que j'apprends.
04 avril 2022 à 10:21
Je vous poste une photo.
Comment intégrer un inter différentiel et des disjoncteurs neufs sans démonter le tableau bois.
02 avril 2022 à 19:23
Je vous poste une partie de mon tableau électrique en plusieurs photos.
Ce que je souhaiterai faire, poser en tête de rail un inter différentiel, éventuellement après avoir changé les disjoncteurs.
Mon problème, c'est que je suis un peu perdu.
Explications :
Sur les disjoncteurs il y a 2 arrivée de phases et de neutre. Idem en sortie.
Je ne voulais pas toucher au tableau mais comment faire ? Merci.
Explications :
02 avril 2022 à 18:58
Merci pour tout.
Je vais peut-être voir si je peux rajouter l'ID dans le tableau.
Si j'ai besoin je referais appel à vos conseils en postant les photos nécessaires.
02 avril 2022 à 10:29
Autre question, puis-je faire ceci : voir dessin ?
C'est à dire profiter de mon ID qui protège ma salle de bain et y brancher d'autres appareils.
Donc rajouter des disjoncteurs sur ID et raccorder sur tableau électrique sur disjoncteur.
En sachant que tout est en 2.5 mm².
01 avril 2022 à 19:42
Si vous avez une combine pour tester après montage l'interférentiel en réel ça m'intéresse.
P. S. : Normalement il y a la terre à toutes les prises de la salle de bain.
01 avril 2022 à 17:33
Bonne idée de mettre un ID entre le disjoncteur et le tableau mais je ne veux pas y toucher pour le moment car le disjoncteur et le tableau sont sur le même support en bois et c'est tellement le foutoir que j'ai peur d'y accéder.
Sinon ce qui me gênait dans ma 1ère question c'est que je vais mettre un ID branché entre la salle de bain et le tableau électrique sur le fil qui va directement sur un disjoncteur 16 A au tableau.
Est-ce vraiment fiable et correct ?
01 avril 2022 à 12:08
Ne pouvant pour le moment toucher au tableau électrique sur une maison des années 40 que je viens d'acquérir, j'aurais voulu sécuriser l'électricité de la salle de bain.
Il n'y a aucune sécurité à part des disjoncteurs de 16 A.
Ma question : Puis-je positionner un inter différentiel 30 mA entre les prises électriques de la salle de bain et le tableau général.
31 mars 2022 à 17:30
