Profil du membre Jdi72
Membre inscrit Jdi72
Jdi72
a posté 17 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour CMT et GL.
Oui le projet avance.
Le projet en photo 1 est fait avec les câbles 5G 4mm² existants,
du coup, les 3 tableaux divisionnaires ne serons plus en cascade comme actuellement.
Je mettrais des ID 40A en tête de chaque tableau suivis de disjoncteurs pour les circuits PC et éclairages et les télérupteurs. Normalement chaque circuit a un neutre (je vais vérifier).
Si c'est le cas, j'aurais juste le neutre commun entre le disjoncteur tétrapolaire et les ID bipolaires.
Après si je comprend la remarque de GL, je pourrais mettre sur le tableau général 3 disjoncteurs bipolaires à la place du tétrapolaire, mais là du coup je vais avoir un problème avec le neutre. Non? (Je n'aurais toujours qu'un fil neutre partant du tableau général vers les 3 divisionnaires).
Merci de vos avis.
Bien cordialement.
03 septembre 2024 à 10:08
forum consulter ce sujet Disjoncteur tétra 20A et répartition éclairages sur le forum Électricité
Merci pour ces précisions.
02 septembre 2024 à 21:56
forum consulter ce sujet Compteur triphasé et câble 2,5 mm² sur le forum Électricité
Bonsoir et merci pour ces info qui me permettent d'avancer.
Pour le compteur je suis en 18KVA car contrat EJP. Le changement ne semble pas intéressant.
Je voudrais corriger les tableaux en cascade et je comprend que les règles de protection des lignes n'ont pas été respectées (ou que des modifications ultérieures les ont remises en cause ?).
En y regardant de plus près, j'ai visiblement plusieurs tableaux en cascade d'où l'idée de mettre chaque tableau sur une phase.
Compte-tenu des suggestions, ci-joint le schéma actuel et le projet.
img 2273img 2272
02 septembre 2024 à 21:54
Et voilà.
schema 2271 1
02 septembre 2024 à 17:04
Voila le genre d'installation que je dois revoir.
img 2271
02 septembre 2024 à 15:47
Merci pour ces précision importantes.
Je comprend le raisonnent théorique de GL mais je dois composer avec une installation d'une autre époque.
J'ai un compteur triphasé qui date des années 70 quand les aides de l’État étaient orientées vers les chaudières mixtes fuel/électrique... (les jeunes de plus de 70 ans comprendront...) du coup un compteur aujourd’hui inadapté à nos besoins.
Le seul récepteur qui est en triphasé est le ballon d'eau chaude et l'installation est OK.
Les lignes spécialisées que j'ai pu tirer (Four, Lave linge, Lave vaisselle, congélateur, sèche linge) sont réparties sur les trois phases.
Pour le reste, (éclairage et PC, tout est quasiment alimenté par la même phase, et c'est ça que je voudrais corriger autant que faire ce peut.
Je vais faire un petit schéma de l'installation actuelle et vous comprendrez ce que je souhaite corriger.
02 septembre 2024 à 15:36
Merci beaucoup pour cette notion.
Si les fils entre le tableau et le divisionnaire sont en 4mm², le fait de laisser le disjoncteur tétra 20A ne pose donc pas de problème si je comprend le raisonnement...?
02 septembre 2024 à 15:13
Je poursuis la réfection d'une partie de l'installation électrique de ma maison et je rencontre une nouvelle contrainte du fait de l'installation en triphasée.
J'ai pu individualiser et répartir les appareils ménagers sur des lignes spéciales à partir du tableau principal et il me reste les éclairages et prises de courant dans les trois niveaux de la maison.
Les phases sont réparties de manière (à peu près) équilibrées par niveaux (une phase par niveau) et je ne peux pas tirer des nouveaux câbles sans tout casser.
J'ai un disjoncteur tétrapolaire 20A qui aliments les trois tableau divisionnaires (un à chaque niveau) mais il n'y a pas d'ID, juste des disjoncteurs ou des fusibles...
Je vais remplacer les fusibles par des disjoncteurs mais quel type d'ID dois-je mettre en tête des tableaux divisionnaires ?
Merci de vos conseils.
02 septembre 2024 à 13:14
Bonjour CMT.
Je vais suivre le schéma et je voudrais une explication concernant le schéma avec un tableau divisionnaire buanderie.
Vous mettez un disjoncteur tetra 20 A sur le tableau principal et un ID tétra de 40A?
doublon 724644 petit tableau divisionnaire forum electricite
02 septembre 2024 à 13:00
Voici le schéma.
img e2227
15 août 2024 à 11:10
Bonjour à tous et merci encore pour vos conseils.
Le module avec la mention "Hager ac1ith 20A" ne commande apparemment rien.
L'autre module sans marque a le fil marron (en haut) relié au module Legrand Normal/EJP en A1, le fil bleu (en haut) relié au disjoncteur 2A sur le tableau général, le fil noir (en bas) relié au compteur EDF et le fil bleu (en bas) relié au neutre.
Je ne comprends pas à quoi sert ce module puisque le module "Legrand" permet de commuter en Normal/EJP.
15 août 2024 à 10:58
Je poursuis la mise au "propre" de mon installation.
J'ai un tableau secondaire sur lequel est installé le chauffe-eau qui est en triphasé.
(On voit que pour se simplifier la tache, l'installateur a mis un fil bleu pour l'une des phases...)
Le contacteur Normal/EJP est Ok, mais le ne sais pas à quoi sert les deux modules suivants (peut-être une ancienne installation de chaudière mixte fuel/électricité voir les photos.
L'un est à droite du contacteur Normal/EJP, l'autre en bout de tableau).
Pouvez-vous m'éclairer sur ces deux modules ?
img 2219img 2221
14 août 2024 à 11:14
Bonjour et merci pour cette précision.
J’ai un disjoncteur tétra 20A courbe D.
Est il possible de l’utiliser ou faut-il que j’achète un type C obligatoirement ?
13 août 2024 à 07:48
J’ai un disjoncteur tétra 20 A courbe D.
Puis-je l’utiliser ou est il indispensable de mettre un courbe C ?
13 août 2024 à 07:40
Merci beaucoup à tous pour des indications précieuses.
Je vais opter pour un petit tableau divisionnaire avec un interrupteur différentiel 4P.
Dans ce cas dois-je impérativement mettre l’interrupteur différentiel 4p sur le tableau divisionnaire et un disjoncteur différentiel 4p sur le tableau principal où est-il possible de mettre seulement un interrupteur différentiel 4p sur le tableau principal ?
12 août 2024 à 08:10
Bonsoir et merci pour ces réponses.
À l'intention de GL, voici quelques précisions sur mon installation :
Il s'agit d'une vieille maison alimentée en triphasé avec une installation partiellement refaite. Cependant, j'ai remarqué qu'un très vieux câble (dont l'isolant se décompose sad) alimente la cuisine et la buanderie.
Ce câble semble être du 6mm², probablement parce qu'à l'origine il y avait une chaudière mixte fioul/électrique. Cependant, aujourd'hui, le chauffage central fonctionne au gaz.
J'ai déjà pu tirer trois lignes spécifiques depuis le compteur vers la cuisine pour le four, le lave-vaisselle et le congélateur. Je vais les répartir sur les différentes phases (je n'ai pas de plaques de cuisson).
Il me reste à installer la buanderie, avec le lave-linge, le sèche-linge et un radiateur électrique (1500W). J'ai un câble 5G en 2.5mm² en bon état qui part du compteur. Je me demandais si je pouvais l'utiliser pour créer trois lignes spécifiques pour le lave-linge, le sèche-linge et le radiateur électrique.
Cependant, je ne sais pas si du 2.5mm² est suffisant et je me retrouverais avec un seul neutre également en 2.5mm².
Mon raisonnement est-il correct ? Et comment puis-je brancher le neutre sur les trois disjoncteurs bipolaires ?
Merci pour votre précieuse aide.
08 août 2024 à 21:48
J’ai une vieille installation avec un compteur triphasé.
J’ai passé un câble 5 fils de 2,5 mm² pour alimenter des appareils en 220 volts que je vais repartir sur les 3 phases (3 appareils de 3000 W chacun soit 9000 W)
Si j’ai bien compris, le câble est suffisant mais je me pose la question du neutre.
La section est elle suffisante?
Merci de votre aide.
08 août 2024 à 06:53
