Profil du membre jalouvre
Membre inscrit jalouvre
J'ai bien noté la solution et vous en remercie.
25 septembre 2021 à 15:34
J'ai un thermoflash TS - Hager pour une chaudière gaz Geminox basse température mais il me semble qu'il dysfonctionne (il reste bloqué sur une certaine plage horaire rouge et il faut le pousser un peu à la main pour lui faire passer au cran blanc suivant pour arrêt du chauffage jusqu'à la plage de chauffe suivante qui elle fonctionne bien).
Je ne souhaite pas de conseil pour réparer ce petit problème mais je désirerais savoir quel serait le thermostat le plus adapté pour le remplacer, c'est un modèle sans piles à 5 bornes et fils.
23 septembre 2021 à 08:35
Quelle était la solution SVP car j'ai le même problème en ce moment ?
19 décembre 2020 à 06:33
Ce purgeur qui se trouve sur le haut de la chaudière est manifestement entartré.
Si je le change cela fera t-il disparaître ou atténuer les bruits d'ébullition (cavitation) que j'ai depuis la remise en eau du circuit radiateurs.
17 décembre 2020 à 15:48
Ma chaudière est une Geminox. Avant la remise en route du chauffage, j'ai vidé le circuit pour démonter tous les radiateurs au rdc et étage pour peinture. A la remise en marche du chauffage, je constate dans les minutes précédant le démarrage de la chaudière (thermostat réglé pour un déclenchement matin et soir) un bruit d'eau (entendu surtout le matin) dans les tuyaux au niveau circulateur et dans ce dernier.
Ce bruit fait penser à de l'eau sous pression contenant des bulles d'air.
Ce phénomène se produit 2 ou 3 minutes avant le démarrage et s'estompe ensuite.
Je précise avoir remonter les radiateurs, les avoir purgés. Les vannes des T de réglage ont été ouvertes avec le nombre de tours nécessaires me semble-t-il.
Quelqu'un pourrait-il me donner des conseils pour faire disparaître ou atténuer ce bruit.
Sur la photo pouvez-vous me préciser le rôle des pièces indiquées ?
14 décembre 2020 à 05:42
Bonjour à tous et toutes.
Je pense que cette question a peut-être déjà été traitée mais j'y reviens tout de même.
Je veux installer un tableau secondaire à l'étage de ma maison à une distance entre 5 et 8 m du tableau principal au rdc.
Je vais mettre au départ du circuit un disj de 16 A et à la sortie de celui-ci mes 5 ou 8 m de câble en 2,5 mm² pour aller à mon tableau secondaire que j'équiperai d'un ID 30/40 et à la suite 2 ou 3 disj de 10/16 ou 20 A sachant que le nombre de circuits reliés à ce tableau sera limité à 3 ou 4 prises et 2 ou 3 éclairages.
Questions :
- la section des câbles (2,5) reliant les 2 tableaux est-elle correcte ?
- le disj de 16 A au départ est-il ou faut-il plutôt un 20A ?
- quelle section de câble pour relier le bornier du tableau principal à ce disjoncteur ?
Questions :
07 juillet 2020 à 21:42
Merci pour ces infos claires et je vais à nouveau consulter le forum.
08 novembre 2013 à 21:32
A partir du tableau principal en photo comment puis-je installer un tableau secondaire dans mon garage à 20 mètres pour 3 prises et 2 néons ?
Je dispose de câbles 3x6mm². Comment alimenter ce tableau à partir du tableau principal.
Si je peux mettre un schéma en plus de la photo ce sera peut-être plus clair.
Le tableau principal comporte un porte-fusibles et c'est tout.
Je pense qu'un disjoncteur et 1 ou 2 ID sont nécessaires mais dites-moi tout.
07 novembre 2013 à 21:49
