Profil du membre jala
Membre inscrit jala
jala
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci, mais je dois faire passer le fil dans un trou percé dans une monture de porte pour atteindre la source d'alimentation.
Je voulais - voudrais éviter de couper le câble (qui est trop court pour atteindre la prise), de le passer au. travers, puis de remonter une fiche mâle en raccordant les deux extrémités de câble, avec la longueur voulue avec ce qui va constituer une "verrue", à moins que je ne raccorde dans un boitier.
J'ai pris cette multiprise, car elle coûtait 3 fois moins cher que le bloc multiple équivalent ???
28 décembre 2021 à 10:00
forum consulter ce sujet Démonter multiprise Legrand 0494 59 sur le forum Électricité
Je souhaite démonter cette multiprise pour la raccorder à un câble plus long la reliant un boitier.
Les vis une fois remises je ne sais pas aller plus loin...
Les pivots aux deux bouts enchâssent les deux demi coques.
Comment faire ? Merci.
démontage multiprise Legrand 0494 59
27 décembre 2021 à 21:58
J'y suis parvenu mais ce n'était pas aussi aisé qu'il semble de votre réponse.
Il faut tout désassembler pour atteindre les vis...
En tout cas merci.
Ce forum est bien pratique... Espérons qu'il pourra se poursuivre (J'ai contribue à la cagnotte).
ouverture d'une prise Green up Legrand
04 février 2021 à 15:32
forum consulter ce sujet Ouverture d'une prise Green up Legrand sur le forum Électricité
Je suis en train d'installer une prise Green up Legrand et je me sens tout c...
Je ne parviens pas à la désassembler pour atteindre les vis de serrage du câble.
Je crains de l'endommager en n'utilisant pas la bonne méthode pour "ouvrir" ce qu'il faut.
Photo jointe de l'arrière de la prise.
Merci pour toute aide.
installation prise Green up Legrand
04 février 2021 à 14:31
En fait j'avais un ancien système d'ouverture où, en complément, j'utilisais un boitier Teracom TCW110B qui fait serveur ip et est relié à ma box et dont un des contacts relais fermait le même circuit que le bouton d'ouverture de la porte.
Une interface web au travers d'un script cgi envoie des commandes snmp au teracom.
Notre installateur, en mon absence, a changé cet ancien interphone/ouvreur et je cherche à reproduire ce branchement sur le nouveau dispositif. Ma vraie question est celle de savoir si l'on peut trouver dans ce boitier AiPhone des bornes sur lesquelles fermer ce même circuit en parallèle...
Quelqu'un l'a-t-il démonté et peut-il me dire si le bouton d'ouverture est un contacteur dont la configuration permettrait de s'y brancher ? Accessoirement à quoi correspondent les BL+/BL- et quelle utilisation peut-on en faire ?
13 septembre 2013 à 17:16
forum consulter ce sujet Déclencher l'ouverture d'une porte contrôlée par un Aiphone DB M5 sur le forum Électricité
Je souhaite pouvoir déclencher l'ouverture d'une porte contrôlée par un Aiphone DB, à distance, par le biais d'un contacteur pilotable par internet (boitier commandant des relais de contact).
Je pensais que les contacts B+/B- destinés à requête vers "bouton d'ouverture de porte" permettaient de faire ceci, mais apparemment pas.
Quelqu'un pourrait-il me dire s'il est possible de brancher cet interrupteur supplémentaire et de déclencher l'ouverture ?
Merci par avance.
13 septembre 2013 à 13:18
