Profil du membre jacquesss
Membre inscrit jacquesss
a posté 11 messages sur les forums BricoVidéo :
J'avais comme code erreur P03 très souvent et parfois P04 et je viens d'avoir F06.
Savez-vous de quoi il s'agit ?
Merci beaucoup.
Bonne journée.
Merci beaucoup.
Bonne journée.
17 novembre 2017 à 13:13
Bonjour PL,
Merci de votre réponse.
La commande est à fils et la sonde est dessus.
La reprise d'air est gainée et il y a un filtre à cette reprise d'air (filtre à hotte que je change 3 fois par an).
Par contre dans l'appareil central (d’où partent les gaines qui vont aux bouches dans les pièces) est-ce qu'il y a un filtre ?
J'ai fait vérifier le niveau de gaz par un installateur.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
16 novembre 2017 à 21:05
J'ai un climatiseur réversible Toshiba inverter rav-sp 1104at-e depuis 2008.
Depuis quelques temps lorsque la température du thermostat est atteinte, il s'arrête (jusque là c'est bon !!) mais quand la température est repassée sous celle demandée au thermostat, la PAC ne chauffe plus (la ventilation par contre fonctionne).
Pour qu'elle redémarre, il faut alors arrêter la PAC et la remettre en route.
Le niveau de gaz est OK, le filtre de la bouche intérieure d'aspiration est neuf.
Y a-t-il un filtre à l'intérieur de l'évaporateur qui est dans mes combles (gainable) ? qui serait bouché ?
Est-ce un problème de sonde ? de communication entre le thermostat et le condenseur ?
Merci beaucoup pour vos pistes.
Bonne journée.
Bonne journée.
16 novembre 2017 à 09:54
Merci GL,
Par contre comme mon alimentation est faite en rigide avec des wago pour rigide, il n'y a pas d'astuces pour les raccorder avec mes câbles souples avec embout ?
Bon week-end.
Bon week-end.
14 mai 2016 à 14:09
Mes volets roulants sont installés et surprise ils sont câblés en souple avec un petit manchon au bout, du coup j'ai beaucoup de mal à les insérer dans mes wagos.
Y a t-il une astuce, sinon je vais être obligé de mettre des dominos.
Merci beaucoup.
Bonne soirée.
Merci beaucoup.
Bonne soirée.
13 mai 2016 à 22:13
Je viens de m'apercevoir que dans mes combles et sous de la laine de verre déroulée, j'ai un raccordement de fil avec un domino et celui-ci n'est pas dans un boitier.
Y a t-il un risque ?
Bonne journée.
Bonne journée.
13 avril 2016 à 15:04
Merci AAC pour la réponse, je pensais qu'il n'était pas indispensable d'en mettre dans la cuisine, et que du fait de mon chauffage avec pompe à chaleur et donc avec prise d'air dans le couloir et bouches de chauffage dans chaque pièce cela suffisait.
13 avril 2016 à 15:02
J'ai un chauffage inverter avec bouches au plafond.
Je change toutes mes fenêtres en prenant du verre 44/16 argon/ 4 itr.
Pensez-vous qu'il faille mettre des grilles de ventilation ?
Uniquement dans les chambres ? Aussi dans le salon et dans la cuisine (ou j'ai une hotte).
Merci beaucoup.
Bonne soirée
Merci beaucoup.
Bonne soirée
12 avril 2016 à 18:14
Merci beaucoup.
Bonne journée.
Merci beaucoup.
Bonne journée.
04 avril 2016 à 08:26
Je vais utiliser des wago pour câbler de nouveaux volets roulants (à partir de 2 déjà existants).
Une question : le trou à l'opposé de la rangée de 5 sert uniquement à tester ou peut-on mettre un fil dedans ce qui, vu son positionnement en face des autres serait pour moi plus facile ?
Merci beaucoup.
Bon dimanche.
Merci beaucoup.
Bon dimanche.
03 avril 2016 à 12:25
J'ai un inverter Toshiba rav-sm562bt-e depuis 2008, à chaque coupure de courant le chauffage ne redémarre que manuellement.
Je crois qu'il y a possibilité de paramétrer le redémarrage en automatique.
Est-ce que c'est un "cavalier" derrière la télécommande murale qu'il faut toucher ou peut-on le paramétrer à partir de la télécommande ?
Merci beaucoup.
Bonne soirée.
Merci beaucoup.
Bonne soirée.
07 mars 2016 à 22:58
