Profil du membre jacher
Membre inscrit jacher
Super me voilà rassuré !
Remarque pertinente "CMT".
Selon mon schéma seulement 2 phases sont utilisées en mono. Je ne voulais pas représenter tous les différentiels, disjoncteurs, terre ... sur le schéma, mais concentrer l’attention sur les protections tableaux, pour simplifier un peu. La majorité du circuit de la maison et atelier sera en mono reparti sur les trois phases (excepté pompe à chaleur et quelques machines en tri).
Le tableau du studio n'a effectivement besoin que d'un différentiel, merci pour l'info, un sectionneur en moins c'est déjà ça.
Je sais que le thème des tableaux divisionnaires est souvent relevé et que ces questions ont probablement déjà eu des réponses sur d'autres posts. Mais de pouvoir avoir un avis personnalisé c’est vraiment top.
Alors un grand merci pour vos réponses et votre temps.
Y a plus qu'à, demain je creuse la tranchée.
16 février 2022 à 18:42
Bonjour et merci beaucoup pour vos réponses.
Je pense avoir enfin trouver une solution idéale et pratique pour mon installation.
Comme l'a mentionné "1Insp", l'atelier, effectivement à usage pro, est susceptible d’être fermé et donc non accessible si je n'y travaille pas.
Si je pouvais protéger le tableau habitation (disjoncteur au départ du câble) hors de l'atelier, cela m'arrangerait.
Je pense donc à protéger le départ du câble "habitation" dans le local abonné ainsi que le tableau de l'atelier par ailleurs.
Je mets ci-joint un schéma des différents tableaux et de leurs protections (ne sont représentées que les protections départ et arrivée au tableau).
Je n'ai jamais vu cette configuration pour une installation, mais tout me semble bien protégé.
Pensez-vous qu'elle serait validée par un Consuel ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
16 février 2022 à 11:52
Je rénove actuellement une maison (et atelier) et refais entièrement le réseau électrique (alimentation 18kv tétra).
Je ne sais pas comment répartir les différents tableaux, sachant qu'il y en aura 1 pour l’atelier et 3 dans la maison. La disposition de ces tableaux est un vrai casse-tête sachant que mon alimentation est dans un petit local attenant à l'atelier, le tout opposé a la maison.
solution 1 : Je me demande si je peux dériver mes différents tableaux depuis le compteur ???
(voir "plan elec alim en deriv" en pièce jointe)
solution 2 : J'ai une autre solution qui serait d'alimenter dans un premier temps le 'tableau 1' de l'atelier, qui alimenterait lui un 'tableau 2' divisionnaire dans la maison qui deviendrait le tableau général de la maison alimentant deux autres tableaux divisionnaires. (voir "plan alim enterrée" en pièce jointe)
J'aimerais que les réseaux de l'atelier et de la maison soient tous deux indépendants.
Est-ce que je peux simplement dériver mon alimentation entre l'atelier et la maison en amont de tous tableaux à l'aide d'un répartiteur tétra ?
Outre les protections classiques dans le tableau (30mma), que puis-je mettre comme système de coupure générale (au deux tableaux généraux atelier et maison) sachant que le disjoncteur abonné (Baco) est dans le local isolé avec le compteur. (je ne sais même pas si mon alimentation est de type 1 ou 2 vu qu'elle n'est ni en limite de propriété ni accessible depuis la maison).
Ça fait pas mal d'infos et de questions....
Merci d'avance pour votre aide précieuse.
15 février 2022 à 11:09
