Profil du membre Ippy
Actuellement 26 646 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Ippy
Ippy
Merci, Bob, pour vos conseils. Tout fonctionne correctement.
Il y a juste une chose : même si j'ai actionné c'est pour l'ouverture de mon portail, mon voyant clignote sur mon relais temporisé. Est-ce normal et surtout y a-t-il un risque ? Merci.
17 décembre 2023 à 12:14
forum consulter ce sujet Câbler éclairage sur pilier sur le forum Électricité
Merci pour votre réponse. Il faut donc que j'oublie les bornes 26 et 27 et que je me concentre sur le 50, 51 et 52 : même avec les cellules de câblage dessus, il n'y a aucun risque ?
Pour l'alimentation 220V des lumières, je vais mettre un disjoncteur dans mon garage avec mon relais dans mon tableau électrique car il n'y a pas assez de place sous le capot du moteur. Bonne soirée à vous.
11 décembre 2023 à 18:12
Encore une petite question : j'ai vu qu'il y a également la marque Finder qui se fait en 12 et 24 V.
Étant donné que les sorties sont en 24 V, quel est l'intérêt de mettre un 12 V ?
Merci d'avance pour votre réponse.
10 décembre 2023 à 23:07
Bonsoir Bob, merci pour votre réponse très précise.
Pensez-vous que je dois modifier des paramètres, sachant que sur la 50 et 51 j'ai déjà mes cellules câblées dessus et que sur la notice il est écrit que les lumières se câblent en 26 et 27 ?
10 décembre 2023 à 22:35
Je possède un moteur Deimos BT 400A de chez BFT sur lequel je voudrais câbler mes éclairages de piliers pour qu'ils s'allument quand le portail s'ouvre et qu'ils restent allumés quelques minutes après sa fermeture, mais je ne sais pas quoi utiliser (j'ai vu qu'il fallait mettre un relais).
Donc, si quelqu'un sait où le câbler et comment, je suis preneur d'informations.
Merci à vous pour vos réponses.
09 décembre 2023 à 13:41
