Profil du membre invite_bv
Membre inscrit invite_bv
Je vais donc rester sagement à 4 ordres.
12 mars 2017 à 23:14
J'ai un programmateur pour radiateurs Honeywell THR134" 3 zones programmateur pour fil pilote.pdf
Malheureusement, on ne peut programmer que 4 ordres par zone et par jour.
Je n'utilise qu'une zone, est-ce que si je relie la zone 2 à la zone 1 avec un fil électrique, les ordres de la zone 2 iraient vers la zone 1 ? (je pourrais donc programmer 8 ordres).
12 mars 2017 à 12:32
Merci pour vos éclaircissements CMT.
Le sujet peut être passé en résolu.
04 mars 2017 à 14:11
Je désire changer mon poêle à bois existant par un poêle à granulés de 60 cm de hauteur maximum et évacuation par le dessus. Un tel poêle existe-t-il ?
Pour l'instant le poêle avec le minimum de hauteur que j'ai trouvé est le Thema de chez MCZ avec 80 cm.
04 mars 2017 à 14:06
OK, merci.
Si j'interviens sur le radiateur 12, il faut aussi couper le disjoncteur 11 parce qu'il est relié au radiateur 12 par l'intermédiaire du programmateur, c'est bien ça ?
04 mars 2017 à 12:39
Merci pour votre réponse,
Je voudrais aller au plus simple car je n'y connais rien mais je ne voudrais pas faire quelque chose de dangereux.
Le fait de se repiquer sur le disjoncteur d'un radiateur pose-t-il des problèmes de sécurité ?
Pour le programmateur je pensais le fixer sur le placo au dessus du tableau (le schéma serait plutôt comme ci-dessous).
03 mars 2017 à 19:46
Je voudrais savoir s'il était possible d'installer un programmateur pour mes radiateurs électriques juste au dessus de mon tableau électrique secondaire sans rien rajouter d'autre (disjoncteur de programmateur) : je brancherais les fils pilotes qui arrivent dans mon tableau au programmateur et le programmateur à l'alimentation d'un des 2 disjoncteurs de radiateurs.
03 mars 2017 à 13:59
