Profil du membre inspecteur
Membre inscrit inspecteur
a posté 20 messages sur les forums BricoVidéo :
Sachant que l’emploi des DDR ne sont pas obligatoires dans un schéma IT sauf pour les alimentations par transformateur d'isolement prévus pour le circuit éclairage et prise de courant. Mais il se peut qu'on trouve des départs de puissance équipés d'un bloc différentiel à courant résiduel. Mais lors des tests de disjonction des blocs DDR ces derniers ne répondent pas (pas de déclenchement), enfin c'est normal puisque le neutre est isolé.
J'ai shunté le CARDEW et j'ai testé à nouveau les blocs DDR par un disjonctest et ça marche (les blocs répondent).
Ma question est comme suite : est-ce qu'il y a un risque dans cette opération même si on utilise des EPI.
2ème question : est-ce que c'est possible de mettre en parallèle les deux barrettes de terre (terre des masses et terre du neutre) afin de mesurer la valeur de terre du neutre par pince de terre C.A 6412 (bien sûr en amont du CARDEW).
Merci d'avance de vos explications.
31 décembre 2012 à 02:43
Merci pour vos explications 1Insp et désolé pour le retard car j’étais en mission au Gabon en pleine jungle... :)
Ce qui concerne la FMSAR c'est la fédération marocaine des assurances et réassurance.
Moi aussi je fais partie d'un bureau de contrôle sauf qu'ici on trouve une difficulté pour avoir les mises à jour des normes en vigueur.
Sachant que les décrets et arrêtés locaux sont adoptés à ceux de la France. C'est pour ça que je suis toujours à la recherche des nouveautés en ce qui concerne les normes relatives au contrôle réglementaire des installations électriques.
Merci encore une fois.
12 décembre 2012 à 02:33
Ce que vous êtes entrain de faire est trop risqué car apparemment vous avez créé un court-circuit qui risque de provoquer un incendie ou électrocution.
Je vous conseille de consulter un électricien ou un simple bricoleur qui dispose de matériel nécessaire pour mesurer si les résistances sont toujours fonctionnelles ou bien elles sont cramées.
23 novembre 2012 à 02:38
Un grand chapeau à vous deux, GL et 1Insp.
Exactement en principe lors des vérifications périodiques des installations électriques on ne réclame pas cette remarque.
Par contre lorsqu'il s'agit d'une réception des installations électriques d'une raffinerie par exemple je vois qu'il le faut.
Peut-être le problème que j'ai c'est que je ne sais pas si cette norme est appliquée ici au Maroc.
Par exemple ce site est classé Seveso mais la directive 96/82/CE est applicable aux États membres de l'Union européenne, des fois je n'arrive pas à trancher, est-ce qu'il faut consulter les normes en vigueur ou bien les arrêtés concernant :
- La protection des travailleurs (du 28 juin 1938)
- Les installations de 1ère et 2ème catégories (du 15.07.67 et 02.10.71).
- Des recommandations de la FMSAR.
Merci à tous.
Merci à tous.
23 novembre 2012 à 02:11
Je tiens à remercier ici toutes les personnes qui, d'une façon ou d'une autre ont contribué par leurs conseils en particulier : 1Insp et GL.
La norme NF C-17100 correspondant à la protection contre les foudres par les paratonnerres et parafoudres, est-ce qu'elle est obligatoire applicable sur tous les établissements industriels ou bien suite à une étude approfondie du niveau kéraunique et la densité de foudroiement de la région concernée.
Et merci.
Et merci.
21 novembre 2012 à 22:48
D'abord je vous remercie infiniment.
Oui vous avez raison les mesures par pince de terre sont plus pratiques et on peut les faire avec barrette fermée.
Sauf que dans le cas de la mesure de la résistance du neutre n'est pas possible dans certains régimes du neutre (je parle des postes de transformation) car des fois il existe un fort passage de courant et ceci peut endommager l'appareil.
21 novembre 2012 à 03:12
Je vous remercie pour vos réponses mais pour bien comprendre : Est-ce que vraiment la pince de terre n'est autorisée que dans le cas d'un réseau de terre multiples en parallèle !!!
Les valeurs trouvées sont identiques si on mesure par d'autres méthode ex: 62° ou en triangle !!
Merci pour votre collaboration.
20 novembre 2012 à 03:02
pour la mesure de la valeur d'une prise de terre interconnectée (boucle fermé). Par pince de terre C.A 6412, c'est une pince de terre qui permettre de mesurer la boucle fermée du circuit de terre sans déconnecter la barrette de mesure.
Ma question est comme suite ! Est-ce que je dois prendre en compte la valeur du courant de défaut lors de mes mesures car
c'est possible de le mesurer par la même pince.
Merci pour votre attention.
15 novembre 2012 à 00:29
J'ai entendu qu'il faut prendre en compte le courant de défaut em mA lors de la mesure par pince de terre (boucle fermé).
J'ai besoin des explications dans ce sens.
14 novembre 2012 à 00:23
Bonjour M. Patrice
C'est noté.
C'est noté.
13 octobre 2012 à 03:04
il faut demander une prestation d'analyse du réseau d'un bureau de contrôle des installations électriques (APAVE, VERITAS....).
13 octobre 2012 à 02:54
C'est simple, il faut mesurer le temps de décalage du radio-réveil entre Poitiers et l'Hérault, si c'est une demi heure par exemple vous réglez votre radio-réveil à 6H30 au lieu de 7h ;lol.
Sincèrement je ne vois pas le lien entre l’électricité et ce que vous venez nous dire.
13 octobre 2012 à 02:34
tout à fait d'accord avec Mr SL77. Le différentiel ne protège pas contre les incendies mais contre les fuites de courant (électrocution), c'est à dire les différentiels protègent les personnes.
Par contre suite à vos photos je vois que le câble d’alimentation de la prise de courant est en apparent donc de préférence il y a lieu de remplacer la prise de courant encastrée par une autre apparente de type étanche (degré de protection IP 44 ) et en ce qui concerne votre deuxième photo il est fortement recommandé de protéger l'installation électrique par un disjoncteur différentiel.
Les socles en bois (fixation des appareils électriques) sont interdits car ils sont des propagateurs d'incendie.
N. B. : il est conseillé de rénover l'installation électrique.
13 octobre 2012 à 01:57
Pratiquement c'est possible mais côté réglementation c'est interdit, car le circuit éclairage doit être séparé du circuit prise de courant pour plusieurs raisons à savoir que la section des câbles des prises de courant est de 2.5mm protégée par un fusible de 16A.
Par contre le circuit éclairage est de 1.5mm protégé par fusible de 10A, mais si vous insistez vous n'avez qu'à chercher un interrupteur qui se branche en série avec la phase.
10 octobre 2012 à 13:44
SL77 la dernière version de la norme C15-100, interdire la mise à la terre des conduites d'eau pour une simple raison que le courant s'il est isolé d'un seul coté ça risque de passer par le corps humain en cas de dysfonctionnement du disjoncteur différentiel .
Ce qui concerne le test de la sensibilité du DDR (dispositif différentiel résiduel) je croix que j'ai bien précisé que le test s'effectue par un disjonctest .
Il parait aussi que l'installation est munie d'un circuit de terre mais le problème ne dépasse pas l'isolement des câbles.
Merci
Merci
10 octobre 2012 à 00:26
d'abord déconnectez le fil vert/jaune car vous risquez d’être électrocuté et veuillez appeler un électricien car apparemment vous devez rajouter un autre conducteur pour assurer les navettes de la deuxième lampe.
Autre chose l'interrupteur sur la photo n'est pas un double va et vient.
08 octobre 2012 à 03:10
Bonsoir, il s'agit d'un problème d'isolement et il se peut qu'il soit en amont de vos installation. normalement il faut mesuré l'isolement des câbles entre phases/terre avec un MÉGOHMMÈTRE de 500v/cc, comme ça pour localisé le départ dont l'isolement est faible.
Puis il faut mesuré la valeur de la résistance de la prise de terre. teste la sensibilité du disjoncteur différentiel soit par un disjonctest soit par une simple ampoule de 60w avec douille et cordons en met un câble sur une phase et l'autre sur la barrette de terre, si le disjoncteur différentiel déclenche sa veux dire qu'on a une bonne valeur de la résistance de terre. bref il faut faire des meures avant de juger.
08 octobre 2012 à 03:01
il a raison vous n'avez qu'à changer votre plaque chauffante.
06 octobre 2012 à 18:02
d’abord il faut trouver le schéma du produit pour localiser les bornes de la photo cellule responsable d'activation du relais 24VCD, normalement c'est un contacteur ouvert et il se ferme en cas d'activation du garage ; vous n'avez qu'à brancher le bouton poussoir en parallèle avec les deux bornes.
Attention car si vous les branchez avec deux bornes d'alimentation 220V, vous risquez de créer un court -circuit.
06 octobre 2012 à 17:18
Le problème que vous avez c'est qu'en cas d'utilisation d'un appareil puissant (surtout avec résistance chauffante ex : four, chauffe-eau, fer à repasser) l'appel de courant s'augmente alors que le calibre de l'ampérage de votre disjoncteur est inférieur au courant demandé.
Je vous conseille de vérifier d'abord le calibre de votre disjoncteur différentiel s'il est réglable (chez nous au Maroc 5/10A et 15/30A sont recommandés).
Et pour le cas de votre disjoncteur, sûrement le mécanisme du disjoncteur est détérioré à force des déclenchements et enclenchements.
Bref il faut changer votre disjoncteur par un autre d'un calibre élevé. avec accord de EDF bien sûr. Merci.
06 octobre 2012 à 16:29
