Profil du membre hugh33
Membre inscrit hugh33
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, en fait c'est une connaissance de mes parents qui a eu le même problème, donc, effectivement il faut y penser. :)
A bientôt.
Hugues
A bientôt.
Hugues
29 octobre 2019 à 19:07
Bonsoir, merci pour la réponse, finalement c'était le gyrophare qui était en court-circuit, une fois les fusibles changés, le gyrophare déconnecté, tout refonctionne nickel... ouf !! @++
29 octobre 2019 à 00:48
Pouvez-vous me dire comment tester et quoi tester sur ma carte qui fait cramer le fusible le plus haut sur la carte, ci-joint 3 photos ?
Merci. :)
Merci. :)
19 octobre 2019 à 15:35
Vu l'état des charbons, ça doit être ça... Il doit en rester 5/6 mm maxi sur un côté et presque 1cm de l'autre, donc on change ça et je vous dit...
Merci pour vos réponses. :)
22 mars 2014 à 10:39
Merci, j'ai donc un multimètre de ce type...
(je n'ai jamais vraiment su le faire fonctionner et y a plus de pile...).
Merci pour vos infos je vais voir tout ça et vous tiens au jus du bon ou mauvais déroulement de mes tests. :)
Bonne soirée.
Bonne soirée.
12 mars 2014 à 20:14
1- Contrôlez l'état des charbons du moteur, ça je devrais y arriver
2 - La valeur de la résistance...on fait comment ?
3 - La valeur de la CTN à température ambiante... on fait comment ?
12 mars 2014 à 13:45
Voici mon problème, en fait quoi que je demande comme programme le voyant (4h) s'allume et on entend le module de puissance la grosse carte en bas du lave linge qui clique mais rien ne démarre...
Ensuite l'autre fois j'ai attendu avec un programme lancé (je suis parti et revenu) et 5h plus tard le lave linge était en défaut avec le voyant de marche qui clignotait vite et celui du rinçage (en bas à gauche) allumé...
Et donc j'ai regardé dans le manuel, ils disent qu'il faut le débrancher et rebrancher pour le réinitialiser...
Si quelqu'un a une solution... Merci d'avance.:)
12 mars 2014 à 11:33
