Profil du membre hottimz
Membre inscrit hottimz
hottimz
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour ce retour.
Oui, je pense que le branchement Post 9 est celui qui est fait chez moi. C'est exactement cela, le chauffe-eau se croit en heure creuse tout le temps, donc il chauffe jusqu'à avoir la température demandée. Si je baisse le pilote, il pense être en heure pleine.
Par contre, je pense que le Odyssée 1 de chez Atlantic a bien une horloge, mais pas le Odyssée 2 installé dans notre maison (aucune mention dans le livret).
En tout cas, je vous remercie beaucoup pour le temps que vous avez passé à m'aider. biggrin
13 février 2023 à 17:09
forum consulter ce sujet Branchement chauffe-eau thermodynamique HP-HC sur le forum Électricité
SI je modifie votre schéma, je pense que le branchement actuel est comme cela. biggrin
doublon 639224 sans titre 1
13 février 2023 à 11:08
Bonjour, merci pour votre réponse.
Il semblerait, dans mon cas, que le disjoncteur 2A soit relié directement au câble HPHC, sans relais par C1-C2 en effet. On note, dans votre notice, la possibilité, en effet, d'utiliser l'horloge interne au chauffe-eau, qui a disparu dans ma notice.
Par contre, le branchement 2 me paraît en effet plus accessible et logique, avec un circuit qui se coupera automatiquement en fonction de C1-C2.
Votre notice me rassure tout de même sur le fait de pouvoir réaliser ce branchement sans contacteur.
13 février 2023 à 10:13
Désolé pour le côté re-dite des messages, j'ai cru ne pas avoir envoyé mon message le temps qu'il soit modéré titter.
J'ai vérifié, je ne crois vraiment pas avoir d'horloge interne sur ce modèle.
12 février 2023 à 22:40
Bonjour et merci pour vos réponses !
Je n'ai en effet rien sur C1-C2 du Linky. Je ne sais pas non plus où va le câblage du pilote HC, probablement sur les fils Hp-hc du chauffe-eau ? Le chauffe-eau est en effet en tension en permanence, la seule chose qui fait varier l'affichage HP ou HC sur le chauffe-eau, c'est lorsque je touche à l'interrupteur "Pilote", mais cela ne change pas automatiquement.
J'ai essayé de le faire fonctionner via l'horloge de l'appareil, mais je n'ai pas réussi. Cela serait en effet la meilleure des solutions, je vais donc creuser de ce côté, mais je n'ai pas trouvé d'horloge :/
Dans tous les cas, si je me fie à la notice de câblage de l'appareil, je n'ai pas une installation aux normes (aucun contacteur sur mon tableau shocked)
Je garde un forfait HPHC car j'ai également un véhicule électrique à recharger la nuit :)
12 février 2023 à 19:16
Merci beaucoup pour votre réponse loveliness
Le chauffe-eau a un mode HP-HC, mais ne "détecte" pas vraiment les heures, il considère HC si le pilote est en position haute et HP si le pilote est désactivé. Si je ne touche pas à cet interrupteur, il n'y a pas de changement automatique au niveau du chauffe-eau.
Les C1-C2 du Linky n'ont en effet pas de fil branché dessus.
Vous avez tout à fait raison sur le câblage qui part du disjoncteur 2A, il faudrait que j'essaie de voir où il mène, mais je pense qu'il est relié au câble de sortie du chauffe-eau servant au signal heure creuse.
Dans tous les cas, l'installation n'est a priori pas bien faite car aucune trace de contacteur sur mon tableau.
Je garde mon contrat HP-HC car j'ai un véhicule électrique que je charge la nuit :)
J'aurais voulu que la pompe à chaleur du chauffe-eau se déclenche également à ces moments-là pour essayer d'économiser un peu ^^
Merci encore de votre réponse dans tous les cas !
12 février 2023 à 17:57
Je me permets de vous poser une petite question suite à notre installation avec mon épouse dans une maison que nous avons achetée récemment. Je dois préciser que je suis extrêmement novice dans le bricolage, et notamment dans l'électricité, aussi je demande plus pour comprendre que pour "agir" de moi-même ^^
Cela concerne le branchement du chauffe-eau thermodynamique au niveau du tableau : celui-ci est de marque Atlantic, modèle ODYSSEE 2.
Sur mon tableau, je vois un disjoncteur avec écrit pilote heure creuse. Lorsque celui-ci est "allumé" (position comme sur la photo), mon chauffe-eau indique Heure creuse. Si je l'abaisse, le chauffe-eau indique alors Heure pleine.
Aucun fil n'est relié aux bornes C1 et C2 du compteur Linky. Ce disjoncteur ne tient donc pas du tout compte des vrais Hp/Hc, et je ne comprends pas vraiment son utilité tel quel dans le tableau. Erreur de branchement ? Ne faudrait-il pas le remplacer par un connecteur relié au C1-C2 du Linky pour profiter réellement de mon forfait HP/HC ? Ou manque-t-il le connecteur à la suite de ce disjoncteur 2a ?
Cependant, les branchements ne semblent pas du tout correspondre à une installation avec connecteur HPHC, donc juste remplacer le disjoncteur par un connecteur est-il possible ? biggrin
Merci de vos lumières !
1676122873762
11 février 2023 à 14:54
