Profil du membre Holtzy
Membre inscrit Holtzy
Je suis comme une poule devant un stylo quand je veux changer la pile.
On voit bien deux "machins" sur lesquels agir avec un tournevis mais je ne sais pas s'il faut pousser et vers où, s'il faut le faire des deux côtés en même temps, etc. j'ai peur de savoir ouvrir le capot que quand j'aurai cassé les pattes.
19 octobre 2020 à 12:18
Merci Martien.
Maintenant que je sais tout sur le sujet, je vais partir à la recherche de mon problème (ou plutôt non, partir à la recherche de la solution...)
27 juin 2020 à 16:28
Je teste votre réactivité encore une fois pour voir... si vous allez tenir la distance.
Le récepteur ressemble à quoi ? quelle taille ? ça fonctionne jusqu'à quelle distance ??
27 juin 2020 à 00:13
Merci Martien.
Donc si je le sors du mur il n'y a pas de fils ?
Est-ce que le récepteur peut être dans le coffret électrique ou n'importe où ailleurs ?
26 juin 2020 à 14:03
Je voudrais connaitre le fonctionnement d'un bouton Legrand réf : 84106
Il s'agit d'un poussoir double (comme un bouton d'éclairage à bascule).
Normalement on allume en appuyant en haut, on éteint en appuyant en bas,
Mais quoi qu'on fasse la lumière reste allumée. Au démontage on voit une pile bouton (GR 1632).
A quoi sert-elle ? Merci.
25 juin 2020 à 19:35
