Profil du membre Herve6969
Membre inscrit Herve6969
Hello à tous.
Petit up, en espérant que l'un d'entre vous saura m'aider !
03 août 2023 à 14:50
Je viens d'acheter une voiture électrique et je voudrais utiliser au maximum la production de mes panneaux solaires.
Or, on m'a récemment installé une borne de recharge Hager Witty XEV1K07T2TPFR qui ne dispose d'aucune possibilité de pilotage de la variation de charge.
Les seules choses 'intelligentes" qu'elle peut faire sont de :
Charger prioritairement pendant les heures creuses,
Et limiter la charge de manière à ne pas dépasser la puissance maximale importée permise par mon contrat d'abonnement électrique (grâce à Linky si j'ai bien tout pigé)
Je cherche donc une solution autre pour pouvoir moduler la charge de la borne en fonction de ma production solaire :
1. soit en ajoutant un système électrique qui serait capable de moduler la puissance envoyée à la borne en fonction du "reste à consommer" de mes panneaux ("reste à consommer" = "production des panneaux" - "consommation de la maison" en temps réel), à supposer qu'un tel système puisse exister.
2. soit en changeant de borne de manière à en mettre une qui puisse faire cela simplement (via l'installation électrique elle-même) ou via de la domotique (j'ai une box Homey très ouverte, un peu type Jeedom, qui permet beaucoup de choses avec les bornes type Wallbox ou Go-e Charger).
Quelqu'un sait-il s'il existe une solution de type 1 ? Ce serait l'idéal car sans doute très simple et peu cher.
Je suis aussi preneur de retour sur des solutions simples de type 2, idéalement simples et sans besoin d'utiliser la domotique ?
Merci à tous ceux qui pourront m'aider.
Hervé.
Hervé.
27 juillet 2023 à 15:38
