Profil du membre Harold_Finch
Membre inscrit Harold_Finch
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Après un essai du four hier soir (utilisation pendant près d'1H), rien à signaler tout va bien.
Je me permets de faire un retour sur ce forum au cas où cela puisse aider d'autres personnes dans le même cas que moi (sait-on jamais !).
La cuisinière semble en plus "intelligente", il doit y avoir une sécurité car elle a su qu'elle n'était pas branchée "correctement" comme en témoignent les inscriptions "32 A 6 G" sur la façade au niveau des plaques.
Après avoir énoncé ces indications, toute la partie induction se désactive et il n'y a aucun moyen de l'utiliser (même le bouton "verrouillage" est inactif).
Par contre, la partie four est bien fonctionnelle donc ils ont dû penser à cette éventualité, c'est un très bon point pour moi.
Merci de m'avoir rassuré et conseillé, bonne continuation !
15 janvier 2017 à 09:46
Voilà la prise et mon montage du coup. :)
Verdict dans quelques minutes quand je remettrai le courant, mais ça devrait le faire.
14 janvier 2017 à 09:19
Tout à fait, c'est bien de l'induction donc il est également vrai que cela ne chauffera pas sans rien dessus. :)
Je suis en location, ma dernière j'espère... c'est donc vraiment une solution transitoire pour 2/3 ans maxi, à terme l'objectif est de faire construire et d'avoir une belle cuisine avec tout ce qu'il faut dedans !
Là je bidouille en attendant, et tant pis pour l'induction que je ne pourrais utiliser.
Vraiment merci à vous deux, maintenant je peux me lancer sans crainte (en coupant l'alimentation générale bien entendu).
14 janvier 2017 à 06:24
Arf :/
Après les commandes en façade ne servent qu'au four, l'allumage des plaques ne se fait que par le dessus (caché par le plan de travail), et peut-être que je peux même verrouiller leur utilisation (à vérifier mais je crois que la fonctionnalité est présente).
Je me doute que ce n'est pas une solution très propre et j'ai également pensé à l'achat d'un four... faut voir du coup. :)
13 janvier 2017 à 22:14
Merci beaucoup CMT pour la confirmation, je me lance demain. :)
13 janvier 2017 à 21:49
J'aimerai d'abord commencer par annoncer la couleur : je ne maitrise pas du tout les termes techniques et les normes, donc pardon par avance.
J'ai déjà demandé de "l'aide" ailleurs, mais comme je suis assez craintif, je préfère tâter le terrain très largement avant de tenter quoi que ce soit.
Situation :
- Je viens d'emménager dans un appartement neuf.
Cet appartement a une "prise" dédiée pour les plaques vitrocéramiques (32A avec du 6mm² logiquement si j'ai bien compris), et donc cet emplacement est déjà pris par les dites-plaques (prise "sortie de câble" si je ne dis pas de bêtise).
- J'ai une cuisinière électrique (4 inductions + four) et j'ai vraiment besoin du four.
- la prise 32A est coincée dans un meuble, donc je ne peux pas l'utiliser (débrancher les plaques et mettre mon four) à moins de faire un trou dans le meuble (pas trop envie...).
- J'ai un emplacement de libre dans ma cuisine, l'emplacement réservé au lave-vaisselle avec une prise "classique" mais qui semble protégée par un disjoncteur 20A.
Objectif : enlever la prise "normale", mettre un domino, relier ma cuisinière à ce domino et refermer avec une prise "sortie de câble".
J'apporte des éléments utiles :
- La cuisinière sera encastrée du coup, et par conséquent je n'utiliserai pas les plaques de cette cuisinière (elles seront inaccessibles), je ne souhaite utiliser que la partie four.
- La cuisinière est une Brandt KIP711W. J'ai trouvé une fiche technique avec des informations :
notice cuisiniere brandt kip711w.pdf
- Les valeurs : Consommation pour atteindre 175/200°C en kWh: /0.42
Consommation pour maintien 1h a 175/200°C (kWh): /0.52
Consommation pyrolyse 80 min (kWh): 2.885 (et d'autres infos que vous verrez en page 3).
Si je comprends bien, et d'après ce qu'on m'a déjà dit, cela ne poserait pas de problème (à condition de n'utiliser que le four bien entendu).
J'imagine que la norme (logement tout neuf) fait que ça doit être du 2.5mm² derrière cette prise ?
Cela ne pose pas de souci de relier les 3 fils 4.5mm² de ma cuisinière à ces fils 2.5mm² avec un domino ?
Vu que c'est pour le lave-vaisselle à l'origine, c'est sans doute une prise dédiée ?
Je vous joins quelques photos, utiles ou non (disjoncteur et les câbles de la cuisinière qui sont quand même épais, 4.5mm² logiquement).
Je souhaite ne prendre aucun risque.
Un grand merci pour votre aide et votre expérience.
Situation :
13 janvier 2017 à 13:23
