Profil du membre hannibal
Membre inscrit hannibal
hannibal
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai déjà 3 télécommandes Proem ER4C4F-S (codage rolling-code à 4 touches verte) programmées sur mon récepteur Proem RR4CAF pour une alarme de maison.
Je voudrai programmer une nouvelle télécommande Proem SE4CAF-S (4 touches bleues) mais le récepteur ne veut pas la programmer.
Faut-il supprimer un émetteur dans le récepteur, j'ai vérifié (12 émetteurs).
La nouvelle télécommande est bien déprogrammée du récepteur quand j'appuie sur une touche les leds DL3 et DL4 clignotement. Est-elle compatible ?
Les télécommandes ont bien la même fréquence 433.920 MHz.
Si j'efface la totalité de la mémoire, je vais sûrement supprimer toutes mes télécommandes ?
Merci, cordialement.
09 février 2014 à 16:11
forum consulter ce sujet Programmer télecommande Proem 4 touches sur le forum Alarme
Bonjour, aucun appareil programmé sauf qu'on attendait 12h30 pour faire fonctionner la plaque induction, sèche-linge, radiateurs, centrale vapeur, réchauffage d'eau dans le cumulus, etc
Salutations.
16 janvier 2013 à 10:03
forum consulter ce sujet Problème EDF facturation heures creuses sur le forum Électricité
Mes heures creuses ont été rétablies, un technicien ERDF s'est déplacé et a constaté que le compteur extérieur des HC n’était pas conforme par rapport à ma facture (étiquette 23h à 7h sur fond bleu), il l'a changé pour avoir mes HC comme sur ma facture (1h à 7h30 et 12h30 à 14h), cela a duré depuis l'achat de ma maison en 2005, j'ai fait une réclamation de dédommagement pour les 5 années auprès EDF via ERDF, réponse dans 20 jours.
Salutations.
15 janvier 2013 à 12:18
Problème presque résolu.
J'ai changé mon cumulus 200 litres contre un de 300 litres (résistance HS) suite au compteur EDF qui se mettait à disjoncter.
Le problème des heures creuses n'a toujours pas été résolu, un technicien ERDF doit passer le 15 pour savoir pourquoi mes heures creuses démarrent à 23h -7h et non pas 1h-7h30 et 12h30-14h.
Affaire à suivre !!! Salutations.
13 janvier 2013 à 14:55
Puis-je installer un voyant sur mon cumulus (au niveau du thermostat) pour voir la mise en route des heures creuses ?
08 janvier 2013 à 20:02
Depuis 4 jours mon compteur EDF saute vers 23 heures suite à un problème du cumulus ou du contacteur (non résolu à ce jour) étant en heures creuse à partir de 1 h du matin, je pense qu'EDF m'envoie les heures creuses à partir de 23 heures sur ma facture, mes heures creuses sont 1h-7h30 et 12h30-14h, j'ai l'impression que je me faire avoir depuis x temps.
Salutations.
06 janvier 2013 à 11:43
