Profil du membre Hamlet
Membre inscrit Hamlet
a posté 11 messages sur les forums BricoVidéo :
Résultat des courses:
Démontage complet de la chasse.
Tous joints vérifiés. Nickel. Pas de calcaire. Bien lisses. Comme neufs.
Nettoyés, quand même.
La chasse fonctionne parfaitement… mais la fuite continue.
Plus d'idée. DÉSESPÉRANT.
Je m'oriente maintenant vers une cause extérieure à la chasse.
Par exemple :
Est-ce qu'il peut y avoir une différence de diamètre entre l'orifice d'évacuation de la cuvette et le joint de la base de la chasse à l'origine de la fuite ? On ne sait jamais.
Si je ne l'avais pas déjà fait, j'achèterais une autre chasse, mais le même souci serait prévisible.
Si vous avez une suggestion elle serait évidemment la bienvenue.
Par exemple :
29 novembre 2022 à 17:48
Je vous tiens au courant de l'avancée de ma pensée créatrice heure par heure, que dis-je minute par minute…
Car je sais que c'est tellement palpitant que vous êtes complètement addicts !
Donc compatissant, je vous tiens au courant. La moindre des choses.
Donc :
Phase 1 :
J'ai coupé le robinet d'arrêt de la chasse (volant bleu) pour vérifier/quantifier cette f… fuite.
Sur 12 heures, baisse de niveau de 5 mm. Donc microfuite, mais fuite.
On peut donc oublier complètement la "rétention"… et la peinture verte.
Phase 2 :
Où se trouve le problème ?
J'ai vérifié bien sûr que le boutons poussoirs n'étaient pas en contact trop rapproché avec les leviers, ce qui peut parfois entraîner une mini-fuite silencieuse. RAS.
Vérification de tous les joints, prévue dans la journée (sans grand espoir, car, je vous l'ai déjà dit, j'ai déjà remplacé l'intégralité de la cloche, pour essayer d'en finir, et que cela n'a rien changé).
Vérification/nettoyage si besoin du siège de la cloche dans la cuvette (déjà fait récemment).
Au total peu d'espoir, mais l'espoir fait vivre. On va y arriver. Pas toujours simple la plomberie.
Un cauchemar…
Vos commentaires me sont précieux. Merci d'avance.
Donc :
Phase 1 :
Phase 2 :
Un cauchemar…
26 novembre 2022 à 10:12
Comme ça me prend bien la tête, j’aurais volontiers remplacé cette chasse par une neuve, pour en finir avec ce problème, mais je ne suis pas certain du résultat à attendre de cette nouvelle dépense, dans ce contexte.
Je crois que pour l'instant, je vais me borner à la démonter, la vérifier et la nettoyer à fond, encore une fois.
25 novembre 2022 à 12:31
Merci encore pour votre soutien inestimable.
RAPPEL DE LA SITUATION : mini fuite très probable.
CONFIRMATION:
En cas de fermeture prolongée du robinet d'arrêt:
Baisse du niveau dans la cuvette (1 à 2 cm sur 12 heures)
Poursuite d'un suintement identique.
CONSTATATIONS:
Joints tous inspectés: tous propres et souples.
Jamais de débordement.
HISTORIQUE:
A- Lors de l'installation du WC suspendu avec sa chasse d'eau neuve:
Constatation d'un suintement. Je demande au plombier de remplacer la chasse installée défectueuse
Il me dit l'avoir fait. L'a-t-il VRAIMENT fait ? Faut-il faire confiance à tous les plombiers ?
Résultat: problème persistant.
B- Remplacement de la partie inférieure de la chasse, par moi-même.
D'où l'impasse…
Ça me prend bien la tête cette histoire.
Je suis sur mon balcon, un pied dans le vide et l'autre sur une peau de banane.
Faites kekchooooz !!!!
CONFIRMATION:
CONSTATATIONS:
HISTORIQUE:
D'où l'impasse…
25 novembre 2022 à 10:24
Erreur de ma part :
J'ai remplacé la partie inférieure de la chasse d'eau Geberit, que j'ai nommée à tort "la cloche".
Du coup, je me sens un tantinet … cloche, moi-même.
Erreur de ma part :
25 novembre 2022 à 10:00
Merci beaucoup GL.
J'ai essayé la peinture verte. Ben ça ne fonctionne pas. Je suis déçu.
Si je poste ma question ici, c'est parce que le plombier consulté m'a effectivement laissé “père-plexe”, moi aussi.
Il y a un truc qui ne colle pas avec l'hypothèse “rétention”. Si je coupe le robinet d'arrêt qui alimente le réservoir, pendant une longue durée (24 heures), le niveau de la cuvette baisse (1,5 à 2 cm).
Dans le cas peu probable d'une rétention, il ne devrait pas bouger. Donc il y a fuite.
Je trouve quand même étonnant qu'on n'entende pas du tout l'ouverture du robinet flotteur, quand il compense la fuite.
Le problème est que je n'ai pas de solution. L'impasse totale.
NB : Cette chasse d'eau a fuit dès l'installation de ce WC suspendu neuf, en remplacement d'un WC traditionnel. Je l'ai signalé alors au plombier qui a fait le boulot. Il m'a dit avoir alors remplacé le mécanisme, mais j'ai des doutes, car le suintement n'a jamais cessé depuis.
Sinon, j'ai déjà remplacé le robinet d'arrêt (presse étoupe), ainsi que le mécanisme de la chasse (la partie inférieure, pas la cloche).
J'ai contrôlé tous les différents joints en jeu. Il sont comme neufs. Que faire de plus.
Vraiment je ne vois vraiment pas comment me tirer d'affaire.
Une suggestion serait appréciée au plus haut point. Ma reconnaissance éternelle vous serait acquise, pour trouver ENFIN une/la solution ?
A l'aideeeee !!!
D'avance un grand merci.
A l'aideeeee !!!
24 novembre 2022 à 20:19
J'ai, depuis des mois/années, un suintement d'eau minime, mais permanent, dans la cuvette d'un WC suspendu.Mécanisme: Geberit (volant bleu).
La cuvette est marquée de tartre du fait de cet écoulement permanent.
Chose bizarre le niveau d'eau dans la cuvette ne baisse pas (testé sur 48 heures).
Donc l'alimentation de la chasse d'eau ne se déclenche pas, pour compenser la perte d'eau (puisque le niveau ne baisse pas). Logique.
Par contre, même en laissant ce WC inutilisé pendant plusieurs jours, le suintement ne s'arrête jamais.
J'ai tout vérifié et même, en désespoir de cause, remplacé inutilement certains éléments de la chasse d'eau.
Un plombier m'a dit que je n'avais pas de fuite, mais qu'il s'agissait d'une "rétention d'eau" par la cuvette, et que cette eau "retenue" s'évacuait progressivement.
Seule solution à ce problème, à son avis: remplacer la cuvette (qui est presque neuve. Râlant !).
Je voulais savoir si ce phénomène, dont je n'ai jamais entendu parler, est connu et s'il existait une solution.
24 novembre 2022 à 15:51
Mon "amélioration" c'était une blague de ma part.
Je me suis borné à remplacer des interrupteurs anciens par des nouveaux.
Je connaissais bien ce schéma, mais cela ne m'a pas permis d'avancer d'un pouce.
Je suis dans l'impasse.
Merci encore pour la réponse.
20 janvier 2017 à 20:13
Merci Bob.
Je le sais bien. Là est mon problème :
L'installation fonctionnait parfaitement avant que je "l'améliore".
Il manque un fil à l'inter de porte.
Il y a dans cet inter (en dehors de la phase) un fil jaune, que je ne retrouve sur aucun des 2 autres inter ni sur les appliques murales d’éclairage.
Étonnant non ?
Étonnant non ?
20 janvier 2017 à 19:02
J'habite dans un immeuble datant d'avant les prises de terre (67/68).
En bricolant sur mon installation électrique, je m’aperçois que quand je suis disjoncté, mon tournevis d'électricien s'allume, et que parfois je me prends une mini châtaigne (plus un fourmillement qu'une véritable décharge électrique).
1- Hypothèses ?
2- Démarche à suivre pour :
- Identifier la cause
- Remédier à ce problème ?
D'avance merci.
Jack
1- Hypothèses ?
D'avance merci.
Jack
20 janvier 2017 à 03:23
Je viens d’emménager dans un appartement.
Comme les interrupteurs sont un peu vieillots d’aspect, ma femme m'a demandé de les remplacer.
Pourquoi pas ?
La configuration. Une chambre à coucher avec :
1 inter à la porte de la chambre
2 inter en tête d’un lit de part et d’autre
Ces 3 inter commandent simultanément 2 appliques de part et d’autre du même lit. Rien de compliqué.
J’ai donc acheté 2 inverseurs et un permutateur pour remplacer les 3 interrupteurs.
Je pensais en avoir pour 30 minutes maxi. Une formalité.
Seulement voilà 3 semaines que je suis dessus à ramer, sans avancer. Un cauchemar qui me réveille la nuit.
Il faut dire que :
- l’inter de porte ne comporte que 2 fils, dont une phase et un autre fil (dont on ne retrouve la couleur sur aucun des 2 autres interrupteurs).
- L’inter à droite du lit comporte 3 fils : 1 phase et 2 navettes.
- L’inter à gauche du lit comporte 4 fils : dont les 2 navettes citées ci-dessus que l’on retrouve. C’est sur cet inter que j’ai mis le permutateur. Je ne sais pas si j’ai eu raison.
Actuellement : Je peux allumer/éteindre de la porte et éteindre des 2 autres interrupteurs, quand c’est allumé de la porte.
Mais : je ne peux pas allumer des 2 inter du lit quand c’est éteint. Je ne peux plus allumer de la porte quand j’ai éteint par les inter du lit.
Je ne comprends pas bien ce montage bizarre. Pourtant il fonctionnait auparavant.
Il doit y avoir une astuce de branchement, qui m’échappe.
J’en ai parlé à un électricien. Il n’y a rien compris. Il me dit qu’il y a une erreur de câblage. Pourtant ça fonctionnait parfaitement avant.
Il attend impatiemment que je lui explique la solution si je la trouve.
Si vous avez une suggestion, vous me sauvez la vie.
Reconnaissance éternelle assurée.
Pourquoi pas ?
Il faut dire que :
19 janvier 2017 à 18:27
