Profil du membre Gwenzilla
Membre inscrit Gwenzilla
Erratum : Il y a un violet et un marron qui montent du rez-de-chaussée aux poussoirs du premier étage.
D'ailleurs, j'ai une question existentielle : est-ce normal que j'aie encore du courant dans mes fils violet et marron lorsque je coupe le disjoncteur concerné ? Si je comprends bien votre schéma, les deux fils viennent du télérupteur au compteur, puisque les poussoirs sont sur les fils bleus ?
La lampe concernée ne s'allume pas. Lorsque je coupe le télérupteur, la lampe ne s'allume pas mais j'ai toujours du courant dans les fils violet et marron...
Il faut que je coupe le disjoncteur différentiel 30A pour ne plus avoir de trace de courant dans ces deux câbles.
Je précise que je n'ai qu'un détecteur "crayon" qui bipe, mais rien de plus précis.
Lorsque je ne coupe pas le disjoncteur différentiel, selon ce que je coupe ou non, j'ai un bip franc ou un bip timide, comme s'il ne passait qu'un tout petit courant. Sur la ligne du disjoncteur différentiel, j'ai des disjoncteurs "prises" en 20A et des disjoncteurs "lampes" en 10A. Le câblage dans les poussoirs et les combles est en 1.5.
10 avril 2024 à 17:01
Bonjour et merci pour votre réponse.
Alors... Concernant l'installation actuelle, j'ai deux poussoirs reliés au télérupteur et juste au-dessus un interrupteur (c'est un bloc avec deux poussoirs et un interrupteur). L'interrupteur n'est relié à rien...
Le câblage monte dans les combles et se termine dans un boîtier de dérivation vide.
Ce qui me perturbe, c'est qu'on a testé et on a toujours du courant, que l'interrupteur soit ouvert ou fermé...
Du coup, j'ai enlevé l'interrupteur en pensant qu'il dysfonctionnait.
10 avril 2024 à 16:20
Je suis en train d'aménager les combles de ma vieille maison.
Pour le circuit des prises, tout est en ordre.
Cependant, pour les lampes, c'est une autre histoire. J'ai une arrivée de câbles provenant de la ligne du télérupteur des deux étages inférieurs.
Pour faire les choses correctement, il faudrait que j'installe dans mes combles deux interrupteurs en va-et-vient doubles pour deux points lumineux, ainsi qu'un bouton poussoir au premier étage et un dans les combles pour éclairer les escaliers.
Serait-il possible de me "brancher" sur la ligne du télérupteur pour installer mes deux interrupteurs en va-et-vient doubles ?
Est-ce que le va-et-vient double en position ouverte (donc avec les lampes éteintes) risque de couper toute la ligne ?
Cela peut sembler être une question idiote, mais je n'ai pas tout à fait compris le fonctionnement du télérupteur, pour être honnête.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
09 avril 2024 à 23:36
