Profil du membre guillorelie
Membre inscrit guillorelie
a posté 10 messages sur les forums BricoVidéo :
On cherche parfois à faire compliqué...
Merci beaucoup pour votre aide, ça a marché !
La pression est maintenant à 1.5, est-ce que c'est suffisant ?
23 mars 2015 à 20:56
Je viens d’acquérir une nouvelle maison, avec une Geminox TL 35 à fioul.
Je n'arrive pas à remettre de la pression, celle-ci est descendue à 0.8 bar après avoir purgé les radiateurs en fonte.
Lorsque je tourne la molette de la pression, j'ai de l'eau qui gicle, voir 1ere photo la flèche verte indique comment l'eau part.
Petite indication, j'ai tourné la molette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, dans l'autre sens, ça ne fait rien.
J'ai mis 3 photos en supplément pour vous aider.
Merci d'éclairer ma lanterne pour cette petite mésaventure.
Voici les photos :
Voici les photos :
23 mars 2015 à 18:52
J'ai donc lu autre part que le moteur faisait 4A max si ça peut aider.
13 février 2015 à 18:25
Re, je n'ai pas ce genre d'appareillage (multimètre).
Un branchement sans ce calcul d'intensité serait dangereux ?
Je risque de cramer le moteur ?
J'ai trouvé des renseignements sur ce moteur sur un autre site, je vais essayer un copier coller des caractéristiques techniques si ça peut faire avancer les choses.
13 février 2015 à 18:21
Si ça peut aider, voilà à quoi le moteur et le condensateur étaient reliés.
13 février 2015 à 16:50
Le condensateur n'est relié à rien.
13 février 2015 à 16:03
Ils ne sont reliés nul part, à des fiches au bout simplement...
13 février 2015 à 15:23
Voilà ma petite question, j'ai récupéré un moteur d'une machine à pain dont voici les photos.
J'aurais aimé brancher ce moteur sur une prise pour le relier ensuite sur secteur.
J'aimerai y mettre un interrupteur également...
Étant très nul en électronique et en électricité, si le branchement est faisable, j'aimerai un schéma le plus précis possible pour faire le bricolage.
Merci d'avance pour vos réponses et votre aide.
13 février 2015 à 14:25
