Profil du membre guerricm
Membre inscrit guerricm
guerricm
Voilà le sujet assez compliqué.
Lorsque je touche la façade de mon lecteur CD (en acier brossé) je sens un peu d'électricité en le touchant.
Ce ne serait peut-être rien si lorsque je branche le casque, le son est brouillé (très altéré).
Or j'ai fait diverses manip que voici :
1) si je débranche mon lecteur de l'ampli, le phénomène disparait, mais 2) quand je branche ce lecteur seul à une prise de la maison il se passe 2) a du courant au toucher même appareil éteint 2) b pas de courant si j'inverse le sens de la prise 2) c'est à nouveau du courant quand j'allume le lecteur dans la configuration 2) b.
En gros, il est clair que le sens de la prise change l'état hors connexion et que, quelque soit le sens, dès que j'allume on peut sentir le courant.
Pour l'altération du son dans le casque cela ne se produit que lorsque je connecte le lecteur à l'ampli par les fiches audio, comme si cela augmentait encore une "mauvaise tension" ou un défaut (inconnu de moi).
J'imagine qu'il y a plusieurs raisons possibles (mauvaise terre de la maison ? problème d'isolation des fiches audio de l'ampli ? etc.).
Merci d'avance pour vos lumières car cela me semble assez technique.
Cordialement, guerricm
08 décembre 2017 à 18:34
forum consulter ce sujet Légère fuite de courant au toucher façade de chaine hifi sur le forum Électricité
