Profil du membre GotRens
Membre inscrit GotRens
GotRens
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai réouvert le boîtier hier pour tout nettoyer, vérifier le fusible, les câbles etc...
Il s'agit d'une centrale Libra CMA si la photo ne parlait pas d'elle-même.
Je suis rentré dans les menus pour vérifier le mode "radio" puis "lire et donc la réponse que donne la centrale à un appui de bouton de télécommande. Aucune réaction...
J'ai également essayé de programmer un nouveau bouton de télécommande, la centrale ne détecte pas l'appui sur le bouton de programmation de la télécommande.
Est-il possible ce changer le module radio réception seul de la carte ?
12 novembre 2023 à 10:49
forum consulter ce sujet Récepteur BFT IGEA-BT qui ne répond plus aux télécommandes sur le forum Électricité
Bonjour GL,
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
En effet, cela peut paraître contradictoire mais ce n'était qu'une phrase d'intro.
J'ai réparé de nombreuses choses par moi-même, avec et sans l'aide de forums, sans être nécessairement expérimenté dans le produit sur le produit en lui-même.
Quelques connaissances en mécanique, électronique, bricolage d'une façon générale et avec quelques indications sur où cherchez dans les forums permettent souvent d'identifier la gravité du problème, voire de s'en occuper seul.
Ceci étant dit, je vous remercie encore pour cette première réponse et attend d'autres avis sur la question.
Bonne journée.
10 novembre 2023 à 08:26
Je rencontre des problèmes avec mon portail électrique BFT IGEA-BT.
De jour au lendemain, il ne répondait plus, que ce soit par l'interphone ou par les télécommandes.
Le lendemain, il répondait uniquement par l'interphone, mais par à coup.
C'est à dire que pour l'ouvrir, je devais appuyer plein de fois d'affilée sur le bouton car il s'ouvrait 10cm par 10 cm.
Le jour d'après, le portail répondait de nouveau correctement à l'interphone.
Les pluies ayant cessées entre temps, je suppose que le problème doit provenir de l'humidité ?
Par contre, aucune télécommande ne fonctionne. Je suppose donc, de nouveau, que cela doit être un problème au niveau du récepteur.
N'y connaissant rien en portail, j'aimerais savoir où je dois chercher et quoi tester pour identifier la source exacte de la panne (photo jointe).
panne BFT IGEA-BT
08 novembre 2023 à 17:25
Bonjour Mimigas.
Merci d'avoir pris le temps de répondre.
Au prix du module électronique et du risque que ça ne règle pas forcément le problème si le court-circuit vient d'ailleurs, moteur par exemple, je vais prendre le temps de réfléchir à ce que je fais.
Bonne journée.
28 juillet 2022 à 13:17
forum consulter ce sujet Lave-linge Samsung WF70F5E5W4X composant brûlé sur le forum Électroménager
Bonsoir Mamigas,
Merci pour votre retour.
Je joins une photo de meilleure qualité si cela peut aider à confirmer vos propos.
Si cela provient d'un pic de surtension, à quoi pourrait-il être dû ? Je n'ai jamais eu de problème auparavant.
Merci encore.
composants brûlé lave-linge Samsung WF70F5E5W4X
27 juillet 2022 à 21:59
Mon lave-linge Samsung WF70F5E5W4X ayant stoppé au milieu d'une machine et s'étant mis à fumer lorsque j'ai tenté de le débrancher et rebrancher, je me suis dans le démontage.
Comme vous pouvez le voir sur la photo jointe, un des composants a littéralement fondu.
Pensez-vous que le changement du module électronique complet réglerait le problème ou est-ce dû à un court-circuit qui viendrait d'autre part ?
panne carte lave-linge Samsung WF70F5E5W4X
27 juillet 2022 à 17:59
