Profil du membre Gnicolo
Membre inscrit Gnicolo
Je vous remercie beaucoup pour votre éclairage.
Je vais le faire dès que possible et je vous donnerai des nouvelles.
Merci encore et très bonne continuation.
J'écris de l'île de la Réunion et vous ?
28 janvier 2025 à 06:28
Bonjour, tout d’abord merci pour votre message.
L’unique ID type A en tête servira a quoi svp ?
Oui avant justement il y avait 12 disjoncteur sous un seul ID 63A.
Il y avais par exemple des disjoncteurs ou il y avais un circuit 2.5² et 1,5² branché dessous.
J'ai voulu justement de repartir et mettre deux disjoncteur un pour le circuit 2,5² et un pour 1,5²
Et donc vous me confirmez si par exemple tous les disjoncteurs concernés par le maillage de neutre est sous le même ID il ne devrait pas disjoncté ?
Je voulais mettre un peu plus au norme est voilà je me retrouve dans cette panade.
Existerait t’il un ID qui ne tient pas compte de ce maillage ?
Ou un autre style de protection ?
27 janvier 2025 à 18:49
Oui, j'avais pensé à cela. J'ai bien remis tous les disjoncteurs concernés par ce maillage sous le même ID. Mais cela disjoncte quand même.
Effectivement, il y a d'autres disjoncteurs sur le même ID qui ne sont pas concernés par le maillage.
Sur l'ID 40A-30mA, j'ai 5 disjoncteurs dont 3 sont concernés par le maillage.
Pensez-vous qu'avec un type A en 63A en tête, cela pourrait éviter le déclenchement de l'ID ? Car le type A est plus sensible.
Et oui, il va couper la phase du circuit, mais il y aura toujours le neutre.
25 janvier 2025 à 10:48
J'ai récemment refait mon tableau électrique en effectuant une répartition électrique.
Cela consiste à mettre en place plusieurs différentiels et des disjoncteurs pour les différents circuits.
Cependant, j'ai découvert qu'il y avait un maillage de neutre que l'ancien propriétaire avait réalisé il y a plus de 30 ans.
Cela signifie que certains neutres de prises et de lampes sont reliés, tandis que les phases sont bien séparées.
Le problème est que nous n'avons plus accès à ce maillage et que le différentiel disjoncte lorsque je mets certains disjoncteurs.
Par exemple, lorsque je mets le disjoncteur des prises de la chambre seul, tout fonctionne, mais lorsque j'ajoute celui de la lampe du séjour, cela disjoncte.
En revanche, si je ne mets que celui du séjour, tout fonctionne normalement.
Ma question est la suivante : Existe-t-il un interrupteur différentiel qui ne reconnaît pas ce maillage de neutre ?
Des tests de continuité ont déjà été effectués et ils ont révélé que les phases sont bien séparées, mais pas les neutres.
Merci d'avance pour votre éclairage.
25 janvier 2025 à 08:26
