Profil du membre Glod21
Membre inscrit Glod21
J'ai dans un boitier électrique situé à l'extérieur de ma maison que je viens d'acheter un support relais 94.74
(https://fr.rs-online.com/web/p/supports-relais/1893263) et un relais 55.34 (https://fr.rs-online.com/web/p/supports-relais/1893263) qui est embroché dessus.
Sur les plots 14 A2 et A1 13 j'ai des fils qui sont raccordés et qui semble partir vers un clavier pour ouvrir le portail.
Sur le plot 14 5 NO j'ai un fil de phase de branché et dans cette boite j'ai un neutre qui se promène !
Quelqu'un pourrait-il m'aider à raccorder cela correctement ?
Par avance merci de votre aide.
08 octobre 2024 à 10:35
Bonjour Martien-071.
Merci pour ces précieux renseignements.
J'ai décidé de ne pas remplacer la batterie, car en effet les coupures de courant sont devenues rares.
Glod21
Glod21
08 juin 2024 à 14:37
Martien.
Tout d'abord merci de vos réponses.
J'ai acheté cette maison il y à bientôt deux ans et la motorisation du portail était déjà en place et cette batterie aussi.
J'ai voulu mesurer la tension de la batterie, car je pense qu'elle doit servir en cas de coupure électrique ?
Et surprise 0 volts, de plus cette batterie n'est alimentée que par un + et un neutre, et ne semble pas avoir de circuit de régulation de charge.
Vous en pensez quoi ?
Par avance merci de votre réponse.
Glod21
Glod21
07 juin 2024 à 20:08
Je suis à la recherche du schéma électrique de la carte Nice CL102 R10 ou à défaut de renseignements.
Sur cette carte j'ai un connecteur avec deux fils qui alimentent la batterie de secours en 12 volts, mais hélas en courant de sortie j'ai 0 volts, j'ai vérifié le fusible il est bon !
06 juin 2024 à 15:36
J'ai un portail coulissant équipé d'une motorisation Nice avec une carte électronique CL 102.
Je souhaiterais piloter l'ouverture de mon portail avec la télécommande de ma porte de garage Hörmann.
Pourriez-vous m'aider et me dire où il est possible de brancher un relais Hörmann sur cette carte CL102, sachant que j'ai déjà le relais Hörmann ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
28 septembre 2023 à 10:59
Bonjour, je viens de démonter mon taille haie et moi aussi j'ai la même pièce qui est tombée !
Pourriez-vous m'aider et me dire où elle va ?
Par avance un grand MERCI.
18 août 2016 à 19:57
Je souhaite brancher un récepteur RE 432 de chez Came sur une motorisation de porte de garage Horman Supramatic et ce à la place du récepteur existant.
Je cherche donc le schéma de raccordement.
Merci d'avance à tous pour votre aide.
Voici les photos :
Voici les photos :
07 octobre 2015 à 13:11
Ma porte de garage Horman est équipée d'une motorisation Supramatic et je souhaite remplacer le récepteur par un récepteur Came RE432 afin de n'avoir qu'une seule télécommande pour mon portail et ma porte de garage.
J'ai besoin d'aide car je ne sais pas comment connecter le nouveau récepteur sur la carte Horman.
Merci d'avance de votre aide.
02 septembre 2015 à 12:14
