Profil du membre giovanni
Membre inscrit giovanni
giovanni
Bonjour et merci pour vos réponses.
En fait, la première fois que j'avais réalisé cette opération, la configuration et le déplacement du boitier bois + compteur + disjoncteur m'ont permis de ne rien couper.
Les connections sur le compteur et le disjoncteur étant inaccessibles car derrière le capot plombé pour l'un et disjoncté pour l'autre, je pense que je n'ai pris aucun risque.
Je me suis contenté de refixer le tout avec les vis d'origine à l'endroit souhaité... le plombage de sécurité des vis d'origine n'existait plus... j'ai cependant protégé les câbles anciens( isolant coton) dans 2 gaines IRO distinctes que j'ai fendu sur toute la longueur pour y insérer chaque câble
Dans ce nouveau cas, mon gendre a déjà installé un placard autour de cet équipement à déplacer ( Ah ! aller trop vite est peu payant ) et... soit que je lui fait démonter partiellement ce placard pour exécuter la même opération, soit que je lui offre 500 € pour faire intervenir ERDF. Il s'agit d'un appartement parisien de la même époque que le précédent...
J'habite en province.
Bien que je sois un "bricoleur" compétant et averti dans plusieurs domaines...sans orgueil de ma part...je pense que je vais opter pour l'intervention ERDF....il faut savoir aussi que les câbles initiaux sont sous baguettes bois et ERDF devrait selon moi tout changer jusqu'au coffret situé sur la palier...encore un "bordel" de plus dans les parties communes...c'est le lot des appartements parisiens !
Merci pour vos éventuels commentaires.
Cordialement. Giovanni
03 août 2015 à 16:49
forum consulter ce sujet Couper momentanément câbles neutres phase avant compteur sur le forum Électricité
je souhaite déplacer moi-même le tableau bois d'un compteur EDF + disjoncteur associé dans une entrée d'appartement.
Le déplacement est environ 1 mètre.
Les fils électriques (anciens encore en coton) d'alimentation sont accessibles.
Ne pouvant pas déplacer le tout, à savoir tableau bois + compteur EDF + disjoncteur (le tout sous tension) ... je l'avais il y a 3 ans sans aucun souci dans un autre appartement. Je serai obligé de couper chaque fil l'un après l'autre, les isoler avec un domino de taille approprié.
Après avoir repositionner le tableau + compteur+disjoncteur, il me resterai à raccorder les fils électriques d'alimentation au dominos.
Cette modification serait invisible car placée dans un faux plafond.
Je sais que je n'ai pas le droit de faire cette opération, seule EDF réalisant cette modification.
La question : lorsque je coupe les fils neutre et phase, est-ce que EDF constate qu' un usager a effectué un telle opération ?
L'autre question : Le fait de raccorder ensuite les fils (16 mm²) avec des dominos tient tout de même du bricolage.
Y-t-il un risque de mauvais passage de tension avec un risque d'échauffement même avec du bon matériel.
Merci pour vos réponses.
Cordialement. G
02 août 2015 à 18:27
