Profil du membre Gigaben39
Actuellement 26 623 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Gigaben39
Gigaben39
Merci CMT pour ces réponses.
Je ne peux pas modifier C1C2, ces contacts sont utilisés par la borne de recharge VE de mon épouse.
Je vais creuser la solution Polier (BRTEMPO2, 190 €), malheureusement pas dispo avant janvier 2024 victime de son succès.
Encore merci !
02 novembre 2023 à 10:55
forum consulter ce sujet Asservissement Tempo sur le forum Électricité
Je suis passé depuis quelques mois à l'offre Tempo d'Edf afin de réaliser des économies, et cela fonctionne bien !
Mon souci est que j'ai une piscine, avec une pompe de filtration équipé d'un variateur et d'une sonde à gel pour la faire tourner lors des grands froids (la sonde enclenche à partir de -2°C et en-deça).
La piscine est équipé d'un tableau secondaire à environ 30 m du tableau principal qui jouxte le compteur Linky.
Afin d'éviter de surconsommer lors des jours rouge en heures pleines, je souhaite pourvoir couper la filtration et la basculer sur une batterie à décharge lente que j'ai déjà (100 Ah de mémoire).
La filtration consomme 1000 W au démarrage pendant 30 s pour s'amorcer puis 200 W si on réduit la vitesse via le variateur.
L'idée est de couper l'alimentation du coffret secondaire via un relais dans le tableau principal, et avec un sélecteur de source basculer automatiquement la filtration sur la batterie (qui se rechargerait en HC), mais comment récupérer de la TIC le signal qui commande le relais ?
Une autre solution serait de passer en hivernage passif, mais cela imposerait de perdre 20 m3 d'eau pour purger les tuyaux et encore 20 m3 pour refaire le niveau, ce qui ne me plaît pas vu la sécheresse qui sévit chaque année.
Merci d'avance pour vos conseils.
Bonne journée
02 novembre 2023 à 10:07
