Profil du membre gerapi
Membre inscrit gerapi
a posté 32 messages sur les forums BricoVidéo :
C'est un ancien forfait. Actuellement c'est 5€.
Il me semble avoir vu 4€ chez Auchan.
28 janvier 2024 à 15:05
Veuillez noter que j'ai rencontré des problèmes avec un smartphone plus récent.
Celui-ci effectuait chaque mois une mise à jour système suivie d'un redémarrage.
Malheureusement, point d'accès restait alors désactivé.
Depuis, j'utilise un ancien smartphone sous Android 8 sur lequel j'ai effectué une réinstallation complète en usine.
Je n'ai créé aucun compte, ce qui limite les mises à jour.
Cependant, j'ai un forfait important de 3Go pour seulement 3€.
28 janvier 2024 à 12:02
Cela fait maintenant 2 ans que j'utilise le smartphone en mode AP pour piloter 2 Unités intérieures.
Ce week-end, j'ai relevé les consommations de données du 16 janvier au 27 janvier, soit environ 10 jours.
J'ai constaté une consommation de 48Mo de données.
Dans ces 48Mo, il y a 24Mo pour le partage de connexion et 24Mo pour le fonctionnement d'Android.
Cela fait donc 12Mo par Unité intérieure pour 10 jours.
Cela équivaut à une consommation de 1,2Mo par jour.
Je ne sais pas s'il y a une différence entre le fonctionnement de la climatisation lorsqu'elle est arrêtée ou en marche.
28 janvier 2024 à 11:56
Je n'ai encore pas acheté de tube led.
Je ne sais pas lequel des deux modèles acheter.
Je ne veux pas que dans le futur il soient introuvables.
04 septembre 2023 à 11:33
Je dois recâbler mes anciens tubes fluo. Ce sont des ballasts électroniques.
Mais je vois qu'il y a des tubes LED alimentés d'un seul côté et d'autres par les deux côtés.
Ma question : dans le futur, il ne restera probablement qu'un seul modèle. Lequel ?
02 septembre 2023 à 10:44
Vous avez fait un reset ?
Il faut rester appuyé pendant 14 secondes sur le bouton RESET pour retour aux paramètres d'usine.
2 secondes c'est juste un redémarrage comme une coupure de courant.
03 avril 2022 à 12:04
Quand UNIT clignote et NET est éteinte la doc dit :
L'interface Wi-Fi n'a pas réussi à se connecter au routeur.
Vérifiez ce qui suit :
- Vérifiez que la distance de communication entre l'interface Wi-Fi et le routeur n'est pas trop grande.
- Vérifiez que le routeur utilise le chiffrement WPA2-AES.
- Vérifiez que le nombre de dispositifs connectés au routeur ne dépasse pas la limite.
Chez moi avec la livebox play le WPS a mal fonctionné.
03 avril 2022 à 09:55
Il faut identifier l'erreur.
Quelles sont les leds qui sont allumées qui clignotent et avec quelle fréquence ?
02 avril 2022 à 19:16
Voir la question #6759 TUTO Interface WIFI MAC 5671F climatiseur Mitsubishi MFZ
20 janvier 2022 à 10:03
Oui le connecteur cn105 est rouge avec 4 fils.
Je pense que vous ne regardez pas au bon endroit sur la carte.
Le bon connecteur est sous le paquet de fils.
19 janvier 2022 à 16:27
J'ai oublié de préciser que je ne trouve nulle part le numéro de version.
Dommage l'information aurait été plus précise avec ce numéro.
21 décembre 2021 à 15:11
Fin novembre Melcloud a proposé une mise à jour du firmware de l'interface wifi MAC-567IF.
Depuis cette mise à jour la consommation data est passée de 13Mo/jour à 2Mo/jour pour 2 UI connectées.
Autre bonne nouvelle la connexion WPS avec la livebox play fonctionne.
21 décembre 2021 à 08:41
@jason69
Il faut appuyer sur le bouton mode de 1 à 5s pas plus pour le mode WPS.
22 novembre 2021 à 18:12
Oui je fais bien attention de ne pas utiliser le partage pour autre chose que les UI.
Sous peu je vais connecter 2 autres UI. On va voir si je double ma consommation de data.
Je trouve quand même importante cette consommation de data. Cela fait par UI du 4 Ko/minute. Énorme !
C'est pour cela que j'aimerais avoir le détail de la conversation.
Sniffer la wifi mais je ne sais pas faire.
16 novembre 2021 à 16:44
@jeremy5662
Oui le smartphone fait des mises à jour.
Mais dans consommation de données/partage de connexion il n'y a que la clim et ça fait 13Mo/jour pour 2 UI.
J'aimerais bien voir le détail de la conversation des UI mais je ne sais pas le faire.
14 novembre 2021 à 23:05
@jeremy5662
Il faut bien distinguer :
1) utiliser le smartphone en partage de connexion comme un routeur 4G
2) utiliser l'appli Melcloud.
Il est évident que la consommation de data n'est pas la même.
12 novembre 2021 à 21:25
Il faut regarder dans consommation des données/partage de connexion.
12 novembre 2021 à 21:21
Je veux répondre à la question : Quel forfait mobile prendre ?
Je pensais prendre le forfait Free 50 Mo/2€ mais à la vue des premiers résultats 13 Mo/jour ce n'est pas possible.
Donc forfait à 5€.
Donc forfait à 5€.
12 novembre 2021 à 16:07
Je vais essayer d'être plus clair sur la consommation électrique reportée sur une seule UI.
C'est l'UE qui consomme le plus, les UI presque rien.
Or dans Melcloud l'UE n'apparait pas.
Chez moi la consommation électrique de l'UE se retrouve dans l'UI du salon.
Je vous donne un exemple, j'ai deux UI salon et salle à manger.
Je mets en marche UI salle à manger, l'UI salon reste arrêtée.
Si je regarde la consommation électrique elle est dans l'UI du salon alors qu'elle était arrêtée.
12 novembre 2021 à 11:08
J’ai une PAC Mitsubishi dans une résidence secondaire sans box internet.
Contrairement à ce qu’on peut lire un peu partout le WPS n’est pas indispensable.
Ce n’est plus vrai.
J’utilise donc un smartphone avec partage de connexion avec une carte SIM 3Go/5€.
La quantité de data utilisée est de 13 Mo/jour avec 2 UI de connectées.
Mais cela reste à affiner : Est-ce pareil si l’UI marche ou est arrêtée, si la transmission a des ratés et fait des retry, etc.
Ce n’est plus vrai.
11 novembre 2021 à 18:04
J'ai une UE quadrisplit avec 2UI de connectées.
La consommation énergétique fonctionne (je ne sais pas si elle correspond à la réalité).
La consommation énergétique est reportée entièrement sur une des UI. L'autre n'a presque rien.
Dans ma résidence secondaire UE trisplit avec 2 UI connectées.
La consommation énergétique ne fonctionne pas !
11 novembre 2021 à 17:42
C'est bon je l'ai trouvé.
J'ai 3 UI la 25, 42 et 50 et je me demande si je peux les entretenir moi-même.
Merci pour ces infos.
04 avril 2021 à 08:44
Oups ! erreur, je veux dire MSZ-AP25 VG l'unité intérieure.
03 avril 2021 à 16:29
Je recherche la doc pour pouvoir ouvrir et nettoyer la MUZ-AP25VG.
Vous donnez comme référence OBH589 mais je n'arrive pas à la trouver.
Savez-vous où je peux la trouver ?
03 avril 2021 à 10:38
Merci pour cette info. Me voilà rassuré.
08 mars 2021 à 19:53
Voici les références :
Mitsubishi Electric MXZ-4F80VF2-E1 avec 4X MFZ-KT25VG-E1
08 mars 2021 à 15:03
J'ai lu sur ce forum qu'il fallait chauffer l'huile de carter avant de démarrer le compresseur.
Et que la durée de cette chauffe était de 5mn, 5h, 24h ??? suivant les intervenants.
Mais peut-être que les modèles récents de clim n'ont plus ce problème.
08 mars 2021 à 09:25
J'ai fait installer une clim Mitsubishi dans ma résidence secondaire.
Je coupe l'électricité quand je n'y suis pas.
Je mets en route la clim quand j'arrive.
Y a-t-il un inconvénient à faire cela ?
07 mars 2021 à 10:48
Merci pour le document de référence.
C'est complètement hermétique. On se demande comment les constructeurs peuvent bosser avec.
Je suis têtu je vais finir par comprendre avec l'aide de l'aspirine.
06 mars 2021 à 16:45
Ce calcul du kWh/an correspond à une directive européenne.
On doit bien pouvoir trouver le texte de référence.
J'ai cherché et je n'ai rien trouvé.
Avez-vous des infos là-dessus ?
06 mars 2021 à 11:05
Merci de votre réponse.
Ces étiquettes énergétiques manquent d'explication !
Comment la consommation annuelle est-elle calculée ?
06 mars 2021 à 09:01
Je compare les étiquettes énergétiques de clim MITSUBISHI et j'ai besoin de vos lumières :
MSZ-AP35VGK scop 4.7 consommation annuelle 862 kWh
MSZ-LN35VGW scop 5.1 consommation annuelle 974 kWh
Comment se fait-il qu'avec un scop de 5.1 la consommation annuelle soit plus importante ?
05 mars 2021 à 21:36
