Profil du membre Gaitss
Membre inscrit Gaitss
J'ai un problème de vidange avec mon lave-vaisselle Miele G975SCI.
J'ai tout démonté et nettoyé les différentes durites et tuyaux.
J'ai également vérifié l'intérieur de la pompe principale et testé son fonctionnement.
Je parviens à le faire fonctionner en retirant le filtre, ce qui est assez déroutant.
Voici ce qu'il se passe :
Je lance un cycle, et comme à chaque début, le lave-vaisselle vide le reste de la cuve du lavage précédent.
Le cycle se poursuit jusqu'au moment de la vidange.
Cependant, le moteur tourne en vain et rien ne sort.
Le témoin Entrée/Vidange s'allume alors et le lave-vaisselle s'arrête.
Pour le redémarrer, j'ai remarqué qu'il fallait enlever le filtre, puis relancer le cycle.
Ainsi, le lave-vaisselle effectue toutes les vidanges jusqu'à la fin du cycle.
Je suis perdu et je ne comprends pas ce qui peut causer ce problème.
Pouvez-vous m'aider ?
Bonne journée.
Gaitss
Bonne journée.
Gaitss
22 janvier 2024 à 22:31
J'ai hérité d'une scie à bande Lurem SAR 500S branchée en 380V et je n'ai évidemment que du 220V.
Je pensais devoir changer le moteur mais les documents de la machine montrent trois types de branchement : 2 en 380V et un en 220V.
Je vous ai mis les photos des schémas, des connexions moteurs et de la plaque. Cette dernière indique deux tensions : en triangle avec 220 et en étoile avec 380...
Questions :
Est-ce le même moteur qui peut fonctionner en 380 et en 220V et qui est dessiné sur ces 3 schémas ?
Est-ce que je peux donc brancher ce moteur directement comme c'est indiqué sur le schéma 220 ? (Sans le transfo, fusible, etc.).
Est-ce normal qu'il n'y ait pas de condensateur ? ...
Bonne journée.
Gaëtan
Questions :
Bonne journée.
Gaëtan
23 septembre 2021 à 20:59
