Profil du membre gaia27
Membre inscrit gaia27
Je n'ai rien modifié ; c'est pour ça que je me dis que cela ne doit pas venir du fil D.
La lampe de dehors ET le néon du va-et-vient ne fonctionnent pas, et ils ont arrêté de fonctionner en même temps.
J'essayerai demain, mais je fais quoi du fil D ? Je le branche où ?
@ plus
@ plus
30 septembre 2014 à 21:02
Avé à tous.
J'ai depuis peu un problème de lampes qui ne s'allument pas : J'ai vérifié les ampoules/néon et le fusible, tout est OK.
Avant d'aller faire un tour à la boite de dérivation (à 4m de hauteur...), j'ai voulu jeter un coup d’œil à l'interrupteur...
J'ai donc un double interrupteur : un allume des lampes extérieures et l'autre un néon par un va-et-vient.
Cela donne le schéma joint (fait avec les moyens du bord
A est le va-et-vient
B le simple interrupteur
C un fil bleu qui se promène mais est neutralisé par un domino.
Le problème c'est que tous les fils sont rouges... et je ne comprends pas le fil D qui relie l'interrupteur et le va-et-vient.
Bref, est-ce normal tout ça ?
Merci d’avance pour vos réponses.
30 septembre 2014 à 17:05
