Profil du membre Gabin37
Membre inscrit Gabin37
Gabin37
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Vous êtes formidable sur ce groupe :)
Voici le schéma mis à jour suite à votre message.
- dans le tableau écurie un disjoncteur tetra 32A maxi au départ câble 5G6² vers le tableau hangar
Pour ce disjoncteur tetra, ne devrait il pas être en entrée du tableau, pour protéger aussi les lumières et prises de l'écurie ?
Sur le nouveau schéma je l'ai bien mis au départ du 5g6 vers le hangar.
Ne me reste plus qu'as trouvé le matériel, et une mini pelle pour les tranchés !
Merci beaucoup.
schema compteur elec hangar
03 février 2025 à 15:03
forum consulter ce sujet Équilibrage et dimensionnement tableau de répartition triphasé sur le forum Électricité
Bonjour, au vu des excellents conseils que j'ai reçus sous mon premier post, je me permets de revenir vers vous afin de vous présenter le schéma de l'installation que j'envisage, en espérant que vous puissiez m'alerter s'il contient des incohérence.
L'Image 5 permet de donner le contexte.
Je souhaite alimenter en électricité mes dépendances, les 2 carrés jaunes représentent les deux tableaux de répartition que je présente dans l'Image 2
J'ai essayé d'équilibrer les phases, et souhaite alimenter un Hangar / Atelier, qui accueillera donc de l’outillage, machine et un pont élévateur automobile.
Évidemment, toutes les prises seront reliés à la Terre que je n'ai pas totalement schématisé. Je prévois de mettre une section conductrice de 2.5mm² sur tous les câbles sortant des tableaux de répartition.
Puissance souscrite 9KVA
D'avance, merci pour votre aide et vos conseils.
Gabin.
doublon 598789 image5doublon 478574 image2
03 février 2025 à 11:54
J'ai déjà un disjoncteur tétrapolaire sur mon tableau principale de la maison, là d'où part ma gaine actuelle de 1.75mm², cela suffit ou vaut-il mieux en ajouter un autre disjoncteur tétrapolaire sur le nouveau tableau de répartition que je vais créer ?
Je ne connais pas l'ampérage du disjoncteur tétrapolaire actuel mais je le changerais si besoin 6mm² semble parfaitement convenir à mon besoin, y-a-t-il des inconvénient à surdimensionner avec du 10mm² autre que le surcoût ?
Que pensez-vous de ce schéma de principe, et de la répartition des phases, elle vous semble cohérente ?
photo configuration installation electrique
30 janvier 2025 à 12:07
forum consulter ce sujet Intensité théorique utilisable avant de disjoncter sur le forum Électricité
En photo la configuration du terrain.
Actuellement une câble est tiré (celui avec une section de 1.75mm² matériaux conducteur) le long du trait jaune (10m).
Je pense que le départ du câble depuis le compteur (le point 0) est dans une cloison, je vais essayer de le trouver en espérant pouvoir réutiliser le tube existant qui passe sous la maison.
Ensuite, je vais tirer un nouveaux tube le long de la ligne bleue au bout de la quelle je compte en effet installer un tableau électrique pour contrôler et sécuriser toutes l'installation du garage.
Une deuxième option serait de créer une toute nouvelle gaine en contournant la maison par la droite, mais ça ferait plus de changement de direction pour une longueur totale équivalente (30m)
Le long de la ligne bleue, j'ai vu qu'il été préconisé d'enterrer à 85cm de profondeur + installer un grillage avertisseur.
Le tube passerait sous la cours avec les voitures.
30 janvier 2025 à 09:01
Merci pour cette réponse très développée.
Je vais voir comment m'y prendre pour tirer un nouveau câble.
29 janvier 2025 à 21:41
Merci pour cette réponse rapide.
En effet, je n'ai de connaissance que la théorique apprise à l'école.
-> Je mesure au pied à coulisse un diamètre de mon fil de cuivre 1.5mm, donc je calcul une section de 1.767mm² . d'après ce tableau trouvé sur le net cela correspondrais à 2.5mm² de câble ? comment savoir si on parle de section câble ou matériaux conducteur ?
-> Souscrit 9kVA
-> Supposons un moteur triphasé, si je prend quelques fiches techniques sur le net, on serait sur 2200W pour les moteurs de ponts élévateurs.
-> Le fil de terre était de base dans le câble qui passe sous ma maison.
-> Le compteur de la maison se trouve juste à coté du compteur linky et du disjoncteur principale. je suppose que c'est ça le tableau de répartition principale ? Ensuite tout est directement branché en aérien aux poteaux électriques de la rue. Depuis le compteur Linky ce serait 50m pour aller au Hangar, et j'estime 70m pour aller à la prise la plus loin qui pourrait être installée.
En fouillant sur le net j'ai trouvé cette formule :
Section = (phi*2L*P)/(DeltamaxU*U)
Hypothèse :
Résistivité : 0,0179 Cuivre
Longueur : 70 m
Puissance : 3000 W
Perte de tension : 8V pour du triphasé
Tension : 400 V
S = 2.35 mm²
Est-ce exact ?
capture decran 2025 01 29 143209
29 janvier 2025 à 15:20
Je souhaite installer un tableau électrique dans un hangar.
J'ai câble de 5 fils qui passe sous la maison : 3 Phases, Neutre et Terre. Chaque fils à une section de environ 1.75m²
70m séparent le Compteur électrique et le hangar avec le future tableau électrique.
D'après les abaques sur internet je comprend que je peux tirer 16 Ampères avant de provoquer l'échauffement du fil, donc supposons que je mettent une sécurité à 14 Ampères, est ce que c'est 14 ampères par phase, ou au total ?
Je souhaite alimenter un pont élévateur, un poste à souder, des prises de courant, de l'électricité, des porte de garages électriques. Je ne sais pas si la section de mon fil est suffisante. Sachant que le passage du câble est scellé je ne pourrais pas le changer.
Un pont élévateur automobile c'est tout de suite 16 ou 20 ampères donc ça va disjoncter à chaque fois que je l'utilise ?
Est-ce que mes calculs sont correct ?
Gabin.
29 janvier 2025 à 14:02
