Profil du membre Funnyann
Membre inscrit Funnyann
Funnyann
Hélas si j’avais su, je l’ai quand même acheté en 2018 pour seulement l’avoir installé cette semaine.
Je m’en vais désactiver les cellules et la fermeture automatique.
Merci de vos réponses.
18 février 2022 à 17:24
forum consulter ce sujet Problème fonctionnement cellule ouverture SCS Sentinel sur le forum Électricité
Il devrait y avoir moyen de sélectionner la fonction des cellules, de façon qu'elles ne soient actives que lors de la fermeture.
Il faut chercher la bonne commande dans la notice de réglage de l'automatisme.
J’aimerais bien mais la notice est assez "simple".
Soit j’active le mode cellule, ou pas. Donc fermeture et ouverture. Dans mon esprit, je pensais que seulement les cellules agissaient lors de la fermeture uniquement.
Mais est-ce que les battants continuent à s'ouvrir au bout de 2 s ?
Que ce soit en ouverture et fermeture, quand quelqu’un passe devant les cellules, les battants s’arrêtent, font marche arrière de 5/10cm. Relance les 30 secondes de temporisation puis se referment.
18 février 2022 à 14:00
Bonjour Martien-071.
ce que vous m'indiquez alors, c'est ce que c'est son fonctionnement normal ?
Pas logique, je m'explique, quand j'ouvre le battant pour laisser passer les piétons, dès qu'ils voient le battant s'ouvrir, ils s'engouffrent, ce qui actives les cellules et Bam il se prennent le battant car celui-ci s'est stoppé.
J'aurai validé pour une deuxième paire de cellule pendant l'ouverture mais derrière le portail...
Ma foi, si cela est "normal", je vais vite désactivé la protection cellule et la fermeture automatique.
Merci de la réponse.
18 février 2022 à 10:22
Suite à l'installation d'un kit SCS Sentinel Opna2 C13 24 volts.
J'ai cru comprendre que la carte qui le contrôle est la P100 PCB2 V SCS.
Mon souci est le suivant, peu importe que ce soit ouverture ou fermeture, lorsqu'on passe devant les photocellules, celles-ci bloquent le portail et le referment par la suite.
Alors en fermeture c'est le top, autant en ouverture...
Je ne comprends pas d'où vient le problème, je pensais que les cellules n'agissaient que lors de la fermeture et non l'ouverture.
J'ai bien sûr revérifié une énième fois mes branchements, tout enlevé et recommencé mais rien n'y fait...
Quelqu'un aurait-il une petite idée ?
17 février 2022 à 19:04
