Profil du membre Freezy
Membre inscrit Freezy
a posté 21 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci GL et CMT pour votre aide.
09 avril 2021 à 11:49
Merci CMT. Toujours au top.
Ça marche !
Si je veux me servir de ma tondeuse électrique sur cette prise extérieure, l'interrupteur est "traversé " pour trop de watts c'est ça ?
Ou c'est simplement dans le cas où je veux actionner l'interrupteur pour couper ma tondeuse PENDANT la tonte ?
Merci de m'éclairer.
Ça marche !
07 avril 2021 à 15:09
Merci à vous.
Merci CMT c'était exactement ça. Le 2ème fil de phase peut être sur 1 ou 2 dans mon cas ?
Est-ce que ça change quelque chose ? (ça doit servir au vv ?)
Je mets une petite photo pour que ça soit plus simple.
Je reste intrigué par le pouvoir de coupure... si quelqu'un peut m'expliquer svp ?
07 avril 2021 à 13:12
Bonjour à vous,
Voici le branchement actuel.
Je vais tenter les changements proposés.
L'idée c'est de brancher une guirlande de noël dehors par exemple, et de penser à l'éteindre grâce à l'interrupteur qui est resté allumé.
GL, vous parlez de pouvoir de coupure... ça m'intrigue ? Je n'ai pas saisi... mon installation est-elle dangereuse ?
Perso j'y vois 3 pc dont une commandée.
07 avril 2021 à 12:10
Je veux installer une prise extérieure commandée par un inter simple avec témoin lumineux (qui m'indique que la prise est active).
J'ai un boîtier plexo triple Legrand avec une double prise de courant précâblée et mon inter témoin.
J'arrive en câble 3g2.5 et j'ai branché mes 3 fils dans une des prises de courant. J'ai repiqué ma phase de ma borne L vers la borne L de l'interrupteur.
J'ai testé mes prises ET la prise extérieure commandée. Les 3 fonctionnent mais la prise extérieure fonctionne toujours même quand j'actionne l'interrupteur témoin.
Je pense que mon problème vient du neutre ?
Est-ce que je résous mon problème si je retire mon neutre de l'interrupteur en le raccordant directement de la prise extérieure vers une borne N de ma prise double ? En fait y'a que la phase qui doit passer par l'interrupteur ?
Sans réponse, je reste demain et je mettrai la solution.
Par avance merci.
Par avance merci.
06 avril 2021 à 23:43
Une photo aiderait à vous guider sur la réparation.
06 avril 2021 à 22:57
Il existe des prises extérieures avec boîtier d'encadrement. Suffit de sceller la boîte dans le mur avec un petit mortier de scellement et de rebrancher le fil rouge sur L le bleu sur N et la terre.
Couper le disjoncteur avant la manip et contrôler avec un tournevis testeur de l'absence de courant.
06 avril 2021 à 22:52
Avec un peu de retard. Merci GL pour vos réponses.
Aucun dispositif ne semble dysfonctionner.
04 mars 2021 à 18:39
Merci pour votre réponse GL.
Oui je retiens la leçon...
Je vais refaire tout ça au propre et raccourcir ces cuivres dénudés.
Est-ce que les modules sont touchés d'après vous ?
04 février 2021 à 14:40
Bon... soyons clairs tout de suite, j'ai fait l'erreur de ne pas couper le général et je m'en veux... j'ai coupé seulement l'inter dif de la rangée. Erreur !
Les faits : J'étais en train de resserrer un fil au tournevis sur un contacteur plancher chauffant et j'ai créé un arc électrique certainement en faisant toucher le tournevis sur plusieurs fils à la fois, oups ! (faut dire que le cuivre est parfois dénudé sur 2cm au lieu d'1... ça aide pas).
Résultat : grosse frayeur. Arc électrique accompagné d'un gros PAF.
Et du noir de suie autour de certains contacteurs (photos) et un neutre a partiellement fondu (âme cuivre à une encoche).
Questions : Est-ce grave ? Puis-je essuyer avec un chiffon sec et refaire le neutre propre ? Bien sûr je coupe le général avant !
04 février 2021 à 11:50
Autre question svp, j'aimerais faire ce montage, est-ce correct ?
J'arrive en r2v 3g2.5 dans un boîtier plexo triple à composer (069955) dans lequel je mets 2 pc 2p+t précablées (069562) et 1 inter témoin lumineux (069512) qui commande ma prise extérieure.
Je raccorde forcément mes 3 fils sur 1 des prises déjà pontées mais après ? Je dois mettre des wago pour repartir vers mon inter ?
01 janvier 2021 à 13:16
Bonjour et tous mes voeux à vous CMT !
OK, donc je pars en découpant le haut du coffre pour partir en tube IRL.
01 janvier 2021 à 11:57
Je dois fixer mon tableau électrique sur un mur en parpaing enduit.
Dois-je le fixer obligatoirement sur une goulotte ou puis-je le fixer directement puis créer une goulotte en bois par exemple pour cacher mes départs de câble du haut du tableau vers le plafond ?
Merci et bonnes fêtes à tous !
31 décembre 2020 à 18:21
Top ! Merci beaucoup pour les explications hyper claires, CMT !
Si j'ajoute une prise extérieure, me confirmez-vous que c'est mieux de lui mettre son propre disj en 10A au cas où ? (humidité, prise vieillissante aux UV...).
15 décembre 2020 à 23:35
Je lis ro2v... etc. etc.
En gros, dois-je acheter du câble noir enveloppant les 3 fils ou acheter les 3 bobines phase neutre terre indépendamment et les glisser dans une gaine grise ?
15 décembre 2020 à 19:52
Ah si j'oubliais... que me conseillez-vous en norme de câble svp ? Le garage fait 3.4 x 5m, une idée sur les longueurs ?
15 décembre 2020 à 12:46
Un grand merci CMT pour le temps que vous accordez à m'aider et à aider ceux qui nous lisent certainement.
Je vais supprimer une prise de service et y mettre un 40A comme suggéré, ça me paraît bien.
Concernant le DD type F du congel c'est recommandé ou obligatoire ? Car sur mon tableau 1 j'ai rien de prévu et mon congel est sur un disjoncteur classique... j'ai jamais fait gaffe à ça.
P. J. : mon tableau principal (les prises de services sont utilisées pour ma box, mon ampli, et 1 chargeur d'aspirateur de poche quand je le branche. Je délocaliserai ça sur tableau 2 en partie).
15 décembre 2020 à 12:40
Bonsoir CMT,
J'ai 2 prises de service dans mon tableau côte à côte, puis en retirer 1 pour mettre mon disj. 40A ?
Si j'ai tout saisi, je relie ce dernier en phase et neutre des borniers du tableau 1 et je repique dessus pour alimenter mon tableau 2 ?
Pour ma terre, je n'ai pas vu de parafoudre, puis partir directement en 3g10mm² en repiquant sur le bornier terre du tableau 1 ?
Concernant votre proposition de ID 30mA 40 type A, je vois que c'est ce que j'ai aussi en tableau 1 sauf en rangée 2 avec un type AC pour le sèche-linge. Je suis calibré en 60A sur le principal, ne doit-on pas mettre plutôt des ID en 63A ?
Je m'interroge aussi sur le ou les délesteurs en tableau 1.... vont-ils fonctionner ou faut-il ajouter un dispositif dans tableau 2 ?
Vu la configuration proposée, faudrait-il pas mieux acheter un tableau 2 rangées ? Car le dd 16a type F congel + éventuellement prise voiture électrique ? Prise extérieure ?
Enfin, existe-t-il des tableaux "tout prêts" proche de ma configuration ? (je suis en Häger actuellement).
Beaucoup de questions.
14 décembre 2020 à 22:59
Je souhaite équiper mon garage attenant à la maison en électricité.
Garage = 5mx3m40. 1 mezzanine prévue pour stocker du bazar. Garage adossé au cellier où se trouve le compteur principal. Abonnement 9kVa, compteur Linky installé.
Équipements prévus le long du même mur :
-1 congélateur
-1 lave-linge
-1 sèche-linge
-1 cave à vin électrique
- 1 pc pour moteur de la porte du garage
- 3 pc
.... en face sur le mur opposé :
- 1 bloc multiprises pour l'établi
-1 éclairage intérieur (y'a déjà un fil au-dessus de la porte de communication cellier-garage donnant dans le garage avec interrupteur dans le cellier)
-1 éclairage extérieur
-1 éclairage évier
-1 éclairage à l'étage (mezzanine).
Dans les grandes lignes j'ai pigé plusieurs choses me semble-t-il, mais j'aimerais votre avis avant de faire une bêtise.
Mon projet :
(Couper le jus
- Relier le compteur divisionnaire au 1er en utilisant la même section de fil en mm² via un disjoncteur de 32A ? 40A ?
Problème : mon tableau 1 est complet !? Où mettre ce disjoncteur ?
- pour le lave-linge : ID 63A type A 30mA avec un dis. 20A ?
- un disj. 20A seul pour le sèche-linge ?
- pour le congélateur 1 Disj. 16A type Hpi, Hi, Si (selon fabricant) 30mA.
-1 disj. 10A pour chaque point éclairage ?
-1 disj. 16A pour chaque pc ?
Je ne sais pas bien l'ordre ou la logique de rangement de chaque dispositif dans le tableau ? Et quel tableau acheter svp ?
Si vous avez des idées pour anticiper un équipement futur, je suis preneur.
Merci par avance de l'attention portée à mon message.
-1 congélateur
-1 lave-linge
-1 sèche-linge
- 3 pc
-1 éclairage évier
Mon projet :
(Couper le jus
14 décembre 2020 à 11:49
Une possibilité serait peut-être d'installer un délesteur sur le compteur. Je ne suis pas un pro en électricité mais ma maison est tout électrique avec chauffage au sol comme vous visiblement.
Le délesteur est un dispositif qui va gérer le dépassement de consommation en coupant par exemple le chauffage électrique le temps de faire cuire le gigot ou de sécher votre linge.
L'inertie du chauffage au sol rend l'opération inaperçue.
Renseignez-vous entre ça et l'abonnement à 12kVa mais je crois que la différence est significative.
14 décembre 2020 à 11:14
