Profil du membre fred72
Membre inscrit fred72
fred72
Oui il y a bien un thermostat de sécurité réarmable derrière au niveau de la résistance, il faut retirer la plaque arrière en forme de goutte d'eau celle où est collé un feutre noir.
Ensuite c'est sur le dessus à droite en regardant le sèche linge de l’arrière.
04 janvier 2017 à 18:32
forum consulter ce sujet Panne séchage sèche-linge Beko DCU 8230 sur le forum Électroménager
Mon sèche linge Beko DCU 8230 X ne tourne plus que dans un seul sens à la mise en route, il tourne durant 30 à 55 secondes dans un sens tout en chauffant normalement.
Ensuite plus rien seul le voyant séchage clignote rapidement, si je le débranche et relance un cycle c'est pareil tous les filtres sont propres ainsi que le condenseur, et l'intérieur de appareil, la sonde CTN est OK.
Les klixons sont OK la mesure des enroulements moteur sont OK.
D’où peut provenir le problème est-ce la carte électronique est-il bon pour la déchetterie ?
Merci de votre aide.
04 janvier 2017 à 16:04
forum consulter ce sujet Panne sèche linge Beko DCU 8230 X ne tourne plus sur le forum Électroménager
Merci pour le renseignement MF06.
09 décembre 2016 à 09:19
forum consulter ce sujet Réparation thermostat électronique radiateur électrique Atlantic F617 sur le forum Électricité
Quelqu'un pourrait-il me donner la valeur de la résistance de 1/2 W repéré R4 sur la plaquette électronique réf 95.60.414F d'un thermostat électronique de radiateur électrique marque Atlantic F617 réf 661710 chep8 1000W 0 437 55 celle-ci a tellement chauffé que les bagues de couleurs sont illisibles et à l'ohmmètre j’obtiens une valeur nulle.
Seule reste la bague de tolérance couleur or.
05 décembre 2016 à 11:18
