Profil du membre franck45160
Membre inscrit franck45160
franck45160
J’ai fait passer un câble 2.5 mm avec un disjoncteur 16A, sur la photo c’est celui de droite disjoncté, relié à un différentiel avec 2 peignes.
Au bout du câble j’ai connecté une prise mais quand je branche quelque chose (une lampe pour faire l’essai) ça ne fonctionne pas. Il y a bien du courant au disjoncteur et à la PC j’ai un tournevis testeur qui s’allume.
Je pense que les branchements sont bons, il doit y avoir une perte de tension, qu’en pensez-vous ?
disjoncteur pour pompe de piscine
24 mai 2021 à 20:28
forum consulter ce sujet Quelle section de câble choisir et disjoncteur pour une pompe de piscine sur le forum Électricité
Volume d’eau 11m3, en bois pas démontable.
J’envisage plutôt une alim permanente installée dans un petit local technique.
Merci en tous cas pour votre retour.
22 mai 2021 à 13:54
Pour alimenter une pompe de piscine dans mon jardin je dois tirer un câble depuis mon tableau électrique principal de maison. Quelle section de câble dois-je utiliser ?
Et quel disjoncteur ? Longueur du câble 45m et puissance de la pompe 200W, 1,0A.
Par avance merci. Franck
22 mai 2021 à 08:27
