Profil du membre Foxindy
Membre inscrit Foxindy
Foxindy
a posté 22 messages sur les forums BricoVidéo :
Re.
C'est un 63A de type A, sur cette rangée : Sèche linge (+ prises), lave linge, plaque induction.
Cela donc devrait aller.
Mais je me pose une question surement bête : Si le type A assure également la fonction AC, pourquoi ne pas mettre simplement des type A partout ?
04 avril 2022 à 19:18
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur Legrand 491 19 sur le forum Électricité
Re Bonjour.
Pour le sèche linge... je suis puriste donc je l'ai déplacé sur la rangée avec ID type A... mais... je viens de m'apercevoir (je sais un peu tard), que j'ai des prises aussi sur ce circuit sad... ce sont des prises libres donc on peut y brancher un peu n'importe quoi.
Donc... je peux laisser le tout sur type A (j'espère...) ? ou il est préférable de déplacer sur AC ?
P. S. : Pour le télérupteur, parfait, tout fonctionne merci. smile
04 avril 2022 à 18:22
Justement, comment câbler fil à fil, je n'ai pas saisi la correspondance entre les 2 télérupteurs, ce n'est pas hyper clair, et savoir si le remplacement est possible entre ces 2 matériels.
Quant à la norme, pour un sèche linge donc, si je comprends bien, on peut le mettre sur un type AC ?
03 avril 2022 à 16:36
En changeant mon vieux tableau, j'ai découvert caché un vieux télérupteur Legrand 491 19.
Avant d'acheter n'importe quoi, mon tableau étant entièrement équipé en Siemens, puis-je le remplacer par un matériel Siemens sur rail comme indiqué en photo ?
Quant au branchement actuel (voir photo), comment le reporter sur le nouveau télérupteur ?
Rouge à gauche sur D10A, rouge à droite et vert orange parte vers le circuit. Il y a un pont effectué en haut. Et le neutre (non visible sur la photo est directement branché sur le D10A).
Question subsidiaire : J'ai branché mon sèche linge sur un disjoncteur spécifique 16A, mais sur la rangée de l'ID de type AC - est-il obligatoire (normes) de mettre sur la rangée de l'ID type A ?
03 avril 2022 à 11:48
Je refais mon tableau principal vétuste, je remplace en particulier des fusibles par des disjoncteurs.
1/ J'ai notamment un circuit câblé 2.5, sur un fusible 16A (prises).
Puis-je en toute sécurité le brancher sur un disjoncteur 20A ou quelles sont les conditions pour le faire ?
2/ J'ai une chaudière à gaz, avec une arrivée dans le tableau spécifique. Dois-je placer son disjoncteur sur la rangée de l'ID de type A ou de type AC ? (j'ai compris que le type A servait au circuit spécialisé (LV,LL,Plaques etc.), mais une chaudière rentre-t-elle dans cette catégorie ?
3/ Question de curiosité : placer 2 ID en série ne sert à rien, mais est-ce que cela pose un problème de sécurité ? (c'était le cas dans mon installation, je vais le supprimer mais je me demande s'il y avait un souci de sécurité sad).
18 mars 2022 à 12:35
forum consulter ce sujet Section de câble sécurité disjoncteur associé sur le forum Électricité
Ok, merci c'est très clair.
27 février 2022 à 12:42
forum consulter ce sujet Section câble alimentation ID sur le forum Électricité
J'ai lu plusieurs choses pour câbler mes ID, qui alimente un doute.
J'ai un tableau principal et un tableau secondaire.
Mon tableau secondaire est alimenté par un câble 6mm² (pas le choix), qui part du tableau principal avec une protection par disjoncteur de 32A lui même raccordé directement au bornier du tableau principal.
Dans mon tableau secondaire, J'ai 2 ID de 40A alimenté depuis le bornier avec des câbles de 6mm² donc.
J'ai lu que des ID 40A doivent être alimentés au minimum par du 10mm² ...
D'un point de vue sécurité et "normes", c'est OK de laisser du 6mm² - du fait que le tableau secondaire est protégé par un disjoncteur 32A ? j'espère que oui....
Question 2 : sur le tableau principal.
J'ai 3 ID, un de 63 et 2 40A. tous mes ID doivent obligatoirement être alimentés en 16mm² en amont et en aval ? Ou puis je me permettre un mixte d'alimenter le 63 en 16, et les 2 40A avec du 10 ?
Et Mon disjoncteur 32 qui alimente mon tableau secondaire, en amont je peux mettre du 6mm² ?
27 février 2022 à 11:05
Par contre, on est très vigilants sur la qualité des contacts.
Pour les contacts effectivement c'est une des raisons pour laquelle je refais...
J'ai constaté dans l'installation actuelle un petit tableau avec des disjoncteurs qui faisaient des étincelles au moindre contact... ouh la la, ça fait peur.
Par ailleurs, j'en profite, j'ai vu à des endroits des dominos sans boite de protection... tout ce qui est visible je vais refaire proprement, mais comment être sur qu'il y en a pas d'autres cachés ? Y a t il un moyen de contrôler çà ? J'ai peur que non....
J'ai vu aussi une gaine avec un seul fil neutre dedans :-( ... Et une autre avec un seul fil terre... A n'y rien comprendre à moins que ce soit une pratique pour quelque chose de précis ?
08 février 2022 à 15:58
forum consulter ce sujet Section câble sécurité disjoncteur associé sur le forum Électricité
J'ai lu les informations relatives à la section des câbles nécessaires et les protections adéquates. je suis en train de monter un tableau secondaire et il me vient cependant quelques questions peut être un naïve, désolé pour ça.
Si j'ai un câble de 2.5 qui arrive au tableau (prises électriques), on a donc le choix en capacité, entre un disjoncteur de 16 ou de 20A.. quel est l'intérêt de mettre du 16A ? Autant mettre du 20A pour plus de souplesse dans l'installation ?
Si j'ai un câble de 1.5 qui arrive au tableau, j'aurais tendance naturellement de mettre un disjoncteur de 10 pour être tranquille.
Mais j'ai vu aussi qu'on pouvait mettre du 16 dans certaines conditions (nombre de prise limitées, appareil faible puissance...).
Ma question est simple finalement : si on limite l'ampérage sur certain câble c'est par sécurité, un câble de 1.5 résiste à une puissance max de 16A, car on est pas à l'abri que l'usage soit détourné à des appareils non prévu au départ ? en clair, ma question n'est pas anodine, à partir de quel point le câble risque de fondre (monophasé, 230V) ?
Enfin, un câble 1.5 en rigide ou en souple offre la même capacité ?
08 février 2022 à 10:07
Merci de ces conseils.
Le câble ADSL est bien dans une gaine, qui fait environ une quinzaine de mètres jusque le pignon de rue, mais impossible de tirer le câble, il semble bloqué, et je ne sais pas comment le débloquer.
07 février 2022 à 19:32
forum consulter ce sujet Branchement visiophone avec câble réseau sur le forum Électricité
Le câble est l’ancien câble ADSL devenu non utilisé, il y a 8 fils.
Je me suis dit si internet passait, un visiophone doit pouvoir passer aussi !… mais pas je ne suis pas sûr du raisonnement.
Je n’ai malheureusement pas l’appareil pour tester, justement avant d’acheter je voulais voir si cela peut marcher.
Passer un nouveau câble n’est pas possible je devrais casser beaucoup trop.
07 février 2022 à 09:15
Je souhaiterais brancher un visiophone, et relier la platine de rue à l’écran via un câble ADSL qui n’est plus utilisé, ce qui m’éviterait de tirer un nouveau câble (très compliqué). C’est une mauvaise idée ?
Qui pourrait me dire la section de chaque fil dans un câble téléphone ? Le fabricant du visiophone (Legrand) écrit 2 fils de 0,28mm² jusque 20m, et 0,5mm² au delà des 20m.
06 février 2022 à 19:41
C’est très clair merci.
05 février 2022 à 20:19
forum consulter ce sujet Installation sous-tableau électrique sur le forum Électricité
Oui aujourd’hui il est en aval du ID du tableau principal puisque dans les 2 chambres il n’y a pas dID, que des disjoncteurs.
J’ai donc à ce jour en cascade l’ID du tableau principal, disjoncteur 32A départ vers les 2 chambres qui ont des disjoncteurs 16 et 10 secondaires.
Pour la solution finale, je place donc mon disjoncteur 32A avant l’ID du tableau principal ? j’y fais partir mon câble 10mm² vers le tableau du garage en arrivée dans l’ID du garage.
C’est bien cela ? (Je préfère être sûr d’avoir bien compris votre schéma parce que ça me fait bizarre de mettre un disjoncteur en amont d’un ID, naturellement j’aurais supprimé simplement le disjoncteur 32).
05 février 2022 à 17:52
Je viens de vous relire, désolé de la dernière question.
En fait le disjoncteur il faut bien le mettre mais en amont de l’ID du tableau principal si j’ai bien compris.
05 février 2022 à 16:20
Merci,
Quand vous dites pas de disjoncteur 32A au départ en aval, je peux donc le supprimer tout simplement ? Et donc brancher mon câble de 10, sur les borniers du tableau principal ?
Par curiosité, c’est juste inutile de le laisser ou il y aurait un problème de fonctionnement et/ou de sécurité ?
05 février 2022 à 14:02
Merci de vos réponses, je me suis emmêlé les pinceaux à vouloir simplifier la question, pardon pour cela.
Je vous joins un schéma de l'existant, ce sera plus clair.
Je veux supprimer le boitier de la chambre 1 et la chambre 2, tout regrouper dans le garage dans un tableau à créer, proprement.
Ce que je compte faire :
- Boitier de dérivation dans chambre 1 et 2 en remplacement des petits tableaux (qui n'ont pas de ID), en prolongeant simplement les câblages. Tout faire arriver dans un nouveau tableau du garage et de reporter les disjoncteurs existant fidèlement, et d'ajouter donc un disjoncteur pour mon portail, et préparer un disjoncteur pour la recharge électrique du véhicule (merci de l'info je ne savais pas qu'on avait pas le droit de le faire nous-même).
- A noter que le départ du tableau principal - vers le premier petit tableau est bien un disjoncteur 32A. Je laisse comme ça ?
- A noter aussi que je ne peux pas tirer directement un nouveau câble depuis le tableau principal vers le garage, je ne peux utiliser que ce qui existe.
Merci de votre aide !
doublon 439365 schema electrique
05 février 2022 à 11:14
Je veux installer un sous-tableau dans mon garage pour alimenter portail, prise dans le garage, prise pour recharge véhicule etc.
J’ai bien une gaine 3G 6mm² qui arrive dans le garage pour alimenter tout ça.
Cette alimentation part du tableau principal et est est branché sur un interrupteur différentiel de 32A.
Dans mon garage : puis-je installer un nouveau tableau avec un disjoncteur différentiel, en clair serait donc monté en série un interrupteur différentiel 32 puis disjoncteur différentiel général qui alimentera les interrupteurs différentiels du garage.
Cela sert à quelque chose ou alors pas de disjoncteur différentiel dans le garage car ça ne sert à rien ?
04 février 2022 à 14:02
Et le manu-linteau je mets de la ferraille dedans ou inutile ?
Effectivement en fait au dessus de 1, 2, 3 j ai 1 rangée et demie de parpaings... donc j'entaille de 5/6 centimètres pour que je puisse remplir le manu-linteau, OK : Mais pour positionner le manu-linteau j’enlève en dessous de 1/2/3 la place nécessaire, 1/2/3 tiendra vous pensez, sans bouger ?
Puis-je remplacer le manu-linteau par des parpaings de chainage horizontal c'est pareil non ?
Enfin, combien de temps de séchage avant de casser en dessous et faire l'ouverture ?
Après ces réponses je pense que je vais pouvoir me lancer.
07 juillet 2017 à 01:07
forum consulter ce sujet Ouverture intérieure pour pose porte sur le forum Maçonnerie
Merci de ces précieuses explications.
Je pense que le mur à ouvrir n'est pas porteur, les poutres transversales sont parallèles au mur et s'appuient sur d'autres murs perpendiculaires. Donc pas de chaînage à 2.50...
Donc... excusez par avance mon peu d'expérience. Sur le dessin ci-joint, en trait plein les murs en parpaings, en pointillé les poutres.
Donc si j'enlève les parpaings 1 2 et 3 pour y placer le manulinteau, il faut faire le trou à 10cm en longueur et en largeur pour le placer confortablement. Les parpaings au-dessus de 1 2 3, vont-ils tenir le temps des travaux et séchage ?
croquis ouverture intérieure pose de porte
05 juillet 2017 à 23:32
Merci de ces explications, mais je me pose une question sûrement bête.
Je vais donc creuser une rangée de parpaings suffisamment grand pour y placer le pré linteau.
Ça va tenir tout seul ?
Ensuite vous me dites de couler le linteau au dessus. Donc je recreuse la place pour un manulinteau ? Qui viendra se poser sur le prélinteau ? Qu'est-ce qui maintient les rangées du dessus ?
Enfin c'est un mur intérieur, l'étage au dessus ce sont des poutres qui souvent poser dessus je suppose.
04 juillet 2017 à 09:22
Je souhaite ouvrir un mur de parpaings intérieur, pour mettre une porte et faire communiquer deux pièces.
Je voulais faire un trou à 2m30 pour y placer un pré-linteau de 120 largeur 20 épaisseur 5 renforcé puis le placer sur lit de mortier et poser sur parpaings à droite et à gauche, et combler les vides par du mortier.
Cela suffit pour une porte ?
Ou dois-je prévoir un manu-linteau 120 à la place et avec la même technique ?
Une fois sec, je fais mon ouverture en dessous 90 de large.
Merci à vous d'avance pour vos conseils.
03 juillet 2017 à 21:38
