Profil du membre Foustrack
Membre inscrit Foustrack
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Je pense que le fil vert n°5 correspond à la phrase commune au différent disjoncteur (B C D et E) les autres fils de couleurs (Jaune et Blanc) correspondent aux neutres.
30 janvier 2022 à 19:07
Je reprends une vieille installation alors pour moi le fil vert est la phase et les autres couleurs (blanc et jaune) sont les neutres.
Je pense "qu'avant" on faisait comme ça... mais c'était avant. :)
30 janvier 2022 à 18:39
Effectivement il s'agit d'un interrupteur différentiel, je me suis trompé sur le schéma.
Je suis tout fait d'accord concernant le "c'est normal' je dirais même que c'est logique. ;)
Pour ce qui est des fils vert, jaunes, et blanc, il s'agit d'une vieille maison, je ne vais pas le mettre en conformité de suite, je souhaite uniquement remettre la partie tableau au propre.
Est-ce que le schéma ci-dessous est conforme ?
30 janvier 2022 à 18:14
Je me retrouve face à une situation inédite pour moi. Comme un schéma est plus simple qu'un long discours vous trouverez une photo de l'existant en pièce jointe.
Lorsque je baisse le disjoncteur A, tout ce qui est derrière les disjoncteurs B C D E s'éteint.
Comment dois-je faire pour mettre aux normes tout ça ?
Est-ce que je dois mettre le fil vert directement derrière le disjoncteur différentiel et mettre des disjoncteurs unipolaires ?
Les fils jaunes et blancs sont normalement rouge et le vert est bleu ?
Merci pour vos réponses. :)
30 janvier 2022 à 15:23
@1Insp, Merci pour votre retour super rapide.
J'ai regardé sur le net les disjoncteurs différentiels, je ne trouve pas de modèle chez Legrand en 63A, 30MA type A... je vais donc me rabattre sur le couple ID + DJ en 63A tous les 2...
@CMT, merci également pour votre réponse, la chaudière ne sera jamais à 100% mais vous avez raison dans le fond.
11 janvier 2022 à 16:10
Je suis nouveau sur ce forum, et je voulais tout d'abord vous remercier pour les nombreuses réponses que j'ai pu trouver.
J'explique mon cas. Je dois refaire un tableau principal d'une maison.
La chaudière électrique délivre au max 14,4kW (mais en général tourne à la moitié de sa puissance).
Je dois donc mettre un inter différentiel de 63A dans mon tableau.
Ma question est la suivante : Puis-je directement brancher ma chaudière sur l'inter différentiel ou dois-je obligatoirement la brancher sur un disjoncteur (de 63A aussi) qui sera connecté à l'inter différentiel ?
Merci de vos réponses éclairées.
Alex
Alex
10 janvier 2022 à 23:34
