Profil du membre fort
Actuellement 26 626 questions dans le forum électricité
Membre inscrit fort
fort
Bonsoir GL.
C'est bon ça marche.
23 avril 2020 à 22:54
forum consulter ce sujet Problème boîtier de commande pompe immergée sur le forum Électricité
Bonsoir GL.
J'ai tardé à répondre pour cause de problème de photos.
Oui les deux fils gris viennent du transfo et l'un passe par le relais et sont marqués sur la plaquette A1 et 95.
Donc je suppose que c'est sur ces bornes qu'il faut les brancher.
J’essaie ça demain et vous tiens au courant.
22 avril 2020 à 22:02
Bonjour et merci pour votre réponse aussi rapide.
Le boitier est alimenté en triphasé.
Justement la plaquette électronique n'enclenche pas le contacteur.
Les 2 fils gris en bas à gauche du contacteur ont 27V et je suppose que c'est eux qui enclenchent le contacteur.
Où faut-il les brancher ? C'est un contacteur Télémécanique LC1-D093 et au-dessus LR1-D09 308
Fils gris branchés ou pas en appuyant sur le contacteur la pompe tourne.
Donc il faut que la plaquette enclenche le contacteur.
20 avril 2020 à 19:07
J'ai un boîtier de commande de pompe immergée Guinard débranché depuis plusieurs années et je n'arrive pas à le remettre en fonction.
Ce sont les 2 fils gris en 97-98 qui je pense ne sont pas à leur place.
Mais après plusieurs essais rien n'y fait et je n'ai pas trouvé la solution dans le forum.
Merci si quelqu'un a la solution.
Problème boîtier de commande pompe Guinard
20 avril 2020 à 16:17
