Profil du membre Fokontrip
Membre inscrit Fokontrip
Fokontrip
OK pas de problème... mais je ne retrouve plus les réponses à ma question.
Pourriez-vous m'indiquer où retrouver les échanges ?
23 mai 2017 à 23:10
forum consulter ce sujet Connecter Relais 175Hz au contacteur J/N sur le forum Électricité
Je souhaiterais connecter mon contacteur J/N au relais 175Hz.
Cependant, en appelant EDF, ils me disent que ce n'est plus leur périmètre et qu'ils n'interviennent plus pour ce type de demande.
J'ai donc ouvert le capot du relais 175Hz et j'ai trouvé 5 fils de connectés mais il n'y a pas les deux fils (pilotes) qui doivent aller vers le tableau électrique.
De plus, à l'intérieur du capot, il y a un schéma expliquant comment connecter le relais pour obtenir les HC/HP et c'est totalement différent du branchement existant sur le relais.
Vous trouverez des photos du schéma à l'intérieur du capot et le branchement existant.
Si je suis les fils, aucun ne sort ; ils sont tous connectés et je ne sais pas où...
Je voulais savoir comment faire ?
Dois-je reprendre le schéma et le suivre ?
Sachant que je vais débrancher des fils dont je connais pas la provenance ?
Merci encore pour votre aide.
P. S. : Il y a une plaque en bois qui recouvre l'ensemble des équipements et qui est plombé et je n'ose pas trop l'ouvrir.
Enfin, je ne souhaite pas mettre d'horloge.
05 février 2017 à 12:45
Voici des photos à rajouter à ma question du jour concernant les contacteurs J/N.
contacteurs disjoncteur principal EDFcontacteurs disjoncteur principal EDFcontacteurs disjoncteur principal EDF
20 décembre 2016 à 15:15
forum consulter ce sujet Repérer les deux contacteurs 1 et 2 au niveau disjoncteur principal EDF sur le forum Électricité
Merci à tous.
La solution adaptée est celle de CMT.... il faut juste mettre un triple va et vient.
Merci à tous pour cette solution. :)
20 décembre 2016 à 14:33
forum consulter ce sujet Double Va et Vient avec deux interrupteurs simples sur le forum Électricité
Je suis entrain de refaire l'installation électrique chez moi.
Quand j'ai remis en route l'électricité auprès d'EDF, ils m'ont informé que mon ancien proprio avait un contrat "Heure jour/nuit".
Cependant, j'ai voulu installer un contacteur pour mon ballon d'eau chaude et je ne trouve pas les deux fils qui doivent provenir des contacts C1 et C2.
1) Au sein de quel équipement, les deux fils devraient partir ? (où se trouvent les contacts C1 et C2) ?
2) Puis-je le démonter pour vérifier si les fils sont bien installés ? (et qui n'ont pas été tendu jusqu'au tableau) ?
3) Dois-je le faire moi-même si les fils sont absents? ou est-ce EDF qui le fait ?
Voici des photos complémentaires.
Merci encore.
20 décembre 2016 à 14:15
Je viens d'envoyer le plan... par contre il reste à compléter car je ne vois pas comment faire.
Merci encore.
schéma double Va et Vient avec interrupteursschéma double Va et Vient avec interrupteurs
13 décembre 2016 à 17:57
Merci pour la réponse exposée.
J'arrive pas à insérer un schéma.
Alors, c'est une chambre : J'ai un plafonnier au milieu de la pièce et 2 appliques au-dessus du lit.
Je veux pouvoir entrer dans la chambre et allumer (depuis un interrupteur) le plafonnier et les deux appliques (séparément, c'est à dire soit juste le plafonnier ou juste les appliques).
Puis, avoir deux interrupteurs (1 à gauche et 1 à droite du lit pour éteindre l'applique de gauche (avec celui de gauche) et celui de droite (avec celui de droite).
Le plafonnier sera toujours géré uniquement par l'interrupteur de l'entrée, je ne veux pas pouvoir l'éteindre depuis le lit (trop complexe).
Voilà. En espérant avoir été synthétique.
13 décembre 2016 à 17:01
Je souhaite installer dans ma chambre :
– Deux luminaires au-dessus du lit
– Un luminaire simple au milieu de la chambre (plafonnier).
Pour cela, je compte installer :
– 1 double va et vient, à l’entrée de la chambre (près de la porte)
– Premier bouton gèrera le plafonnier
– Deuxième bouton gérera les deux appliques au-dessus du lit
– 2 interrupteurs simples pour gérer distinctement les deux luminaires au-dessus du lit.
Donc je fais partir Le neutre et la phase vers les Trois luminaires. Puis je fais partir la phase vers le double va et vient.
Ensuite je fais partir deux navettes (que je décuple en 4) pour alimenter les deux interrupteurs simples. Puis 1 câble qui va de l'interrupteur simple vers l'applique (pour chaque interrupteur).
Ensuite, je fais partir 1 câble vers le plafonnier.
Donc comme ça, je pourrais gérer mes 3 luminaires avec le double va et vient à l'entrée.
Par contre pour éteindre, je pourrais le faire pour les deux luminaires au-dessus du lit avec les deux interrupteurs et pour le plafonnier, je reviendrais à l'entrée.
13 décembre 2016 à 16:33
