Profil du membre FoBenji
Membre inscrit FoBenji
FoBenji
Merci à Martien-071 pour votre réponse.
En continuant mes recherches, j'ai fini par trouvé.
Mon thermostat est relié à un contacteur (ou relais) de puissance qui, si j'ai bien compris, est là pour protéger le thermostat d'une puissance trop élevée.
Le plancher tire jusqu'à 2400W et le thermostat est fait pour 2300W.
Je n'avais pas trouvé la réponse sur tous les schémas de montage du TAI 61 que j'ai pu récupéré.
Je joins un schéma que j'ai fini par trouver sur un autre forum, il est pour le TAI 62 mais j'ai vu le même fonctionnement sur un thermostat minor 12 de Delta Dore. Espérant que que ça puisse servir à quelqu'un d'autre.
Encore merci d'avoir pris le temps de répondre.
Bonne journée à tous.
04 avril 2024 à 10:38
forum consulter ce sujet Thermostat TAI 61 Deléage pour plancher chauffant sans neutre ? sur le forum Électricité
J'ai un thermostat TAI 61 Deléage pour un plancher chauffant.
En le démontant, je constate avec surprise que la borne 4, neutre, du câble (chauffant ?) n'est pas connecté.
La gaine ne comporte qu'un seul neutre celui qui est branché sur la borne 5.
A priori ça marche, le plancher chauffe bien en fonction du thermostat.
Est-ce que quelqu'un a une explication ?
Remarque : j'ai un TAI 61 dans une autre pièce, et là il y a bien 2 fils neutre, branchés chacun sur les bornes 4 et 5.
Merci à pour vos explications.
03 avril 2024 à 11:46
Non rien demandé à Delta Dore car tous les autres posts que j'ai consultés l'ont fait avec toujours la même réponse, matériel trop ancien, ils n'assurent plus le SAV et n'ont plus aucune compétence sur le produit.
J'ai interrogé mon nouvel opérateur qui m'a indiqué qu'il n'y avait pas de différence, le signal de télé-info est le même.
A contrario mon appareil est ancien et je sais que pour fonctionner il lui faut un signal de télé-information ancien (c'est prévu sur le Linky).
Peut-être que le signal historique n'est pas transmis avec les contrats des nouveaux opérateurs ?
Je n'arrive pas à trouver cette info non plus.
08 avril 2020 à 21:04
forum consulter ce sujet Télé-info ko sur StarBox F01 sur le forum Électricité
J'ai un gestionnaire d'énergie Starbox F01 de Delta Dore depuis 1999, et j'avais un contrat électricité HC/HP.
J'ai changé de distributeur d'électricité (bye bye EDF et sons tarif réglementé) et j'en ai profité pour passer sur un contrat de base avec un seul tarif (HC/HP n'est plus intéressant avec ma conso).
Depuis la bascule, tous les voyants de mon Starbox F01 clignotent en rouge et le boitier technique sur le tableau électrique me signale un problème de transmission avec le compteur électrique.
Le compteur électrique est un Linky, le TIC est configuré en mode historique et surtout ça fonctionnait très bien la veille du changement.
J'ai essayé d'éteindre complètement le gestionnaire en enlevant la batterie qui permet de conserver la programmation en mémoire, le problème persiste.
Ailleurs sur le net j'ai vu ce conseil :
Acheter un émetteur TIC.
Un autre a fait changer son compteur Linky 3 fois, sans succès. sad
Bref je trouve des gens qui ont eu le problème, mais aucun qui indique une solution qui a fonctionné dans son cas. cry
Est-ce que ça vous inspire ?
Merci d'avance pour vos contributions. biggrin
P. S. : c'est dingue le nombre de questions où celui qui pose la question ne répond jamais.
07 avril 2020 à 18:48
