Profil du membre Fmaq2
Membre inscrit Fmaq2
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Je recherche la fiche descriptive (câblage, programmation) de la centrale électronique IKOR pour automatisme de portail à roues.
Cette carte est alimentée en 220V et permet de faire fonctionner 1 ou 2 moteurs en 12V.
16 novembre 2012 à 09:32
Merci mais j'avais bien du 230V sur cette prise avant ces incidents.
07 novembre 2012 à 15:33
Le micro ondes n'était pas en fonctionnement.
Le même phénomène s'est produit avec une décolleuse à papier-peint.
06 novembre 2012 à 18:42
Pour GL: ma question provient du fait qu'à la suite du branchement d'un µ ondes d'une prise 220V, un arc électrique s'est produit, faisant "fumé" le-dit µ ondes et faisant tomber le disjoncteur principal.
Je me demandais simplement si toutes les phases d'une alimentation en triphasé (i.e 3) devaient alimenter obligatoirement des circuits (protégés par des ID).
CMT m'a répondu. Merci
Pour l'histoire de l'arc électrique, je vais vérifier le serrage des connexions dans la boîte de dérivation du dit circuit.
06 novembre 2012 à 18:39
Sur une alimentation 380V, 3 phases + Neutre, doit-on OBLIGATOIREMENT alimenter les différents circuits à partir des 3 phases, au risque de créer une "rupture du Neutre" si l'une des phases n'est pas utilisée ?
05 novembre 2012 à 18:13
En débranchant un four micro ondes d’une prise 220V alimentée à partir d’un interrupteur Différentiel type AC 30mA bipolaire lui-même alimenté par le neutre et l’une des phases d’une alimentation principale triphasée, il y a eu un arc électrique sur la prise et le disjoncteur principal a sauté.
Le micro ondes a "fumé".
Le frigo est branché sur ce même interrupteur Différentiel, mais lui n’a pas été touché.
L’interrupteur Différentiel n’a pas bronché.
Y a t-il eu rupture du neutre ?
Si oui, par quel phénomène ?
05 novembre 2012 à 17:37
