Profil du membre Flyrze
Membre inscrit Flyrze
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci de votre réponse !
Tout fonctionne merci infiniment !
27 octobre 2017 à 17:48
Je nécessite une fois de plus votre aide, car j'ai un interrupteur que je n'arrive pas à connecter avec les deux prises murales.
Je vous explique la situation :
Il y a un trou dans le mur contenant deux goulottes séparés, une se situant en haut (se référer sur la photo jointe) et une qui part sur la gauche (également sur la photo).
La goulotte du haut contient 3 câbles dont un avec du courant (le noir).
La goulotte de gauche contient 2 câbles (aucun avec du courant).
Le problème est que la goulotte de gauche est reliée à deux prises murales éloignées et qu'avec la façon dont j'ai connecté les câbles il n'y a plus de courant dans ceux-ci mais il y a du courant au niveau de la lumière qui elle est fonctionnelle.
Ce que j'aimerais ce serait que les prises soient toujours fonctionnelles même si l'interrupteur est fermé ou ouvert ce qui était possible avant mes interventions.
Je vous ai joint également une photo de l'ancien interrupteur (Le nouveau n'a plus de prise directement dans l'interrupteur).
Merci de votre aide.
27 octobre 2017 à 14:45
D'accord c'est bon, la solution que vous aviez proposée était juste.
Grand merci.
Grand merci.
11 janvier 2017 à 17:07
Sur le premier interrupteur il y a un câble marron qui a du courant comme le bleu (je l'ai testé avec un tournevis à lumière), cela ne fera rien peu importe où je le connecte dans le 1 ou le 2 ?
11 janvier 2017 à 16:50
Je souhaiterais installer un va et vient mais je souhaite qu'il soit indépendant l'un de l'autre.
En gros, je souhaite que je puisse allumer ou éteindre l'interrupteur même si l'autre est fermé ou ouvert.
Parce-que là si l'interrupteur #1 et l'interrupteur #2 sont en position vers le bas, la lumière est éteinte.
Si j'appuie sur l'interrupteur #1 la lumière s'allume.
Si j'appuie sur le #2 (toujours en laissant le #1 tel qu'il est) la lumière s'éteint.
Maintenant, si je laisse le #2 tel qu'il est, je ne peux pas allumer la lumière avec le #1 (ce que j'aimerais faire).
Je vous mets quelques photos pour essayer de vous éclairer un maximum.
Je vous ai joint aussi une photo avec les 2 anciens interrupteurs pour aider.
J'aimerais faire comme les anciens interrupteurs car ça marchait avant mon changement.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
11 janvier 2017 à 14:55
J'ai actuellement un souci depuis plusieurs moi chez moi avec l'électricité.
En résumé, j'ai deux interrupteurs un de chaque côté du mur, qui contrôle chacun une lumière.
Une de l'entrée quand on entre et qui allume la lumière à l'entrée et l'autre interrupteur se trouve dans le salon et contrôle la lumière du salon.
J'ai voulu changer les interrupteurs question esthétique et il se trouve maintenant que si l'interrupteur du salon est en position allumée (la lumière s'allume donc dans le salon) l'interrupteur de l'entrée lui, ne fonctionnera aucunement et n'allumera pas la lumière de l'entrée. Maintenant si la lumière de l'entrée est allumée avec l'interrupteur de l'entrée et donc l'interrupteur du salon éteint, et que j'allume l'interrupteur du salon, la lumière de l'entrée s'éteindra, et celle du salon s'allumera (l’interrupteur de l'entrée est toujours ouvert).
Si j'appuie de nouveau sur l'interrupteur du salon, ça va "switcher" et la lumière de l'entrée s'allumera et celle du salon s'éteindra.
Maintenant ma question est que j'aimerais que l'un et l'autre soient entièrement indépendants et pour ça je ne comprends rien du tout à ça car j'ai 3 câbles qui sortent du côté interrupteur salon et 2 câbles qui sortent côté entrée.
Comment faire ?
Merci énormément !
Comment faire ?
Merci énormément !
27 décembre 2016 à 15:14
