Profil du membre floop
Membre inscrit floop
a posté 19 messages sur les forums BricoVidéo :
Il s'agit d'un portail Trigon Genius de 2003. Il possède une carte Genius JA574 et la carte qui pose pose problème est la RP433DS.
Ce matin j'ai retiré cette carte puis chauffée au sèche-cheveux et lepPortail s'est ouvert.
1h après il faisait 18 degrés re-problème...
Maintenant il fait chaud et c'est bon.
18 septembre 2022 à 12:39
J'ai un portail trigon (FAAC) qui me pose problème.
Depuis 15 jours tous les matins la touche pour ouvrir les deux vantaux ne marche pas.
Aucun clignotement du portail.
La touche 1 en revanche ouvre bien le premier vantail.
Dès qu'il fait chaud vers 11h tout refonctionne.
Je pense que c'est la carte additionnelle RP433DS qui peut poser problème....
Les condensateurs sur la carte électronique ne sont pas gonflés, j'avais mis du wd40 pour chasser l'humidité, je pensais mettre des grains de riz à l'intérieur...
Si vous avez des idées.
18 septembre 2022 à 09:05
Merci GL mais l'objectif est d'arriver à trouver une solution sans passer par un réparateur car pour l'instant ma solution d'insérer la batterie d'abord dans la visseuse et ensuite dans la boulonneuse est fonctionnelle.
Avec un peu de chance quelqu'un aura eu le même problème et m'apportera une solution. Pour avoir démonté la boulonneuse, je pense que le problème se situe sur le contrôleur Hitachi rep43 (106€).
Sur PC, tablette certains problèmes de continuité se règlent en mettant le circuit imprimé au congélateur 24h ! mais je n'ai pas essayé cette solution.
04 novembre 2020 à 10:55
J'ai un souci avec ma boulonneuse : elle ne reconnait pas ma batterie Hitachi. Par contre si je mets ma batterie dans ma visseuse Hitachi 10 secondes et que je remets la batterie sur ma boulonneuse, elle fonctionne.
Le problème ne vient pas de ma batterie car j'ai aussi ce problème sur une autre batterie Hitachi !
Du coup, il me faut systématiquement "amorcer" la batterie avec la visseuse et ensuite mettre la batterie sur la boulonneuse : un peu fatigant mais ça marche !
Si vous avez une solution !
03 novembre 2020 à 21:25
Bingo.
Je pense avoir trouvé la panne, j'ai utilisé mon sèche-cheveux en direction de la sonde de température ambiante et le compresseur s'est mis en route et j'ai eu du froid.
25 juin 2019 à 15:04
Le problème de la sonde de température ambiante, c'est qu'elle est, si je comprends l'image et au vu de ce que je vois sur le split, intégrée à la carte électronique.
L'ensemble fait 88€ et je ne vois pas comment mesurer les valeurs ohmiques avec tous les fils qui partent de la carte une dizaine car on retrouve inter marche arrêt, 3 leds, un biper...
J'ai pris un rendez-vous lundi avec un pro mais si j'arrivais à trouver cette fichue panne avant.
25 juin 2019 à 14:42
Merci pour ces précisions.
Je n'ai testé que la sonde qui est sur la tubulure cuivre ! je vais essayer de trouver cette deuxième sonde d'intérieur.
Pour la température extérieure oui nous sommes passés sous le zéro même si je suis du Sud, l'abreuvoir des poules était glacé !
S'agit-il de cet élément sonde d'air et carte réceptrice :
https://www.gus-astuces.com/diverses-pieces-detachees/1043-sonde-d-air-et-carte.html?search_query=FTXN35LV1B&results=5
25 juin 2019 à 14:15
Bonjour, une petite question.
Si j'ai une fuite et donc plus ou pas assez de gaz, le mode chaud peut-il fonctionner ?
24 juin 2019 à 14:19
Je viens de démonter sur mon split la sonde de température et j'obtiens :
- T° à 24°c : 10 kOhms
- 0°c : 23 kOhms
- 0°c : 23 kOhms
23 juin 2019 à 11:04
Le problème est-il réglé ? car j'ai le même, et la solution m'intéresse.
22 juin 2019 à 14:52
Je viens de trouver sur leboncoin une télécommande d'origine.
Je devrai la recevoir dans 3 jours.
Cet après midi je vais tapoter sur le V4V avec un bout de bois si ça marche je reviens vers vous.
Bon dimanche à tout le monde.
30 septembre 2018 à 08:50
Réponse à AAC, comment vérifier que UI est bien en 35 ? quand je soulève le capot, sur le schéma électrique je vois 25. Existe-t-il une plaque signalétique sur les UI ?
Pour la réponse à PL, c'est la télécommande qu'il y avait quand nous avons acheté la maison. J'ai cherché sur le net mais impossible de trouver une GS02.
Une personne m'a demandé de télécharger une application téléphone de télécommande universelle et de tester. Il fait ça quand il intervient dans des logements et qu'il ne trouve pas la télécommande. A voir...
28 septembre 2018 à 22:48
Forum très actif merci pour votre aide !
Je réponds à AAC : sans passer par la télécommande en allumant UI avec le bouton on/off. Le bouton s'allume vert et passe au rouge, le ventilateur tourne et brasse de l'air.
Si avec la télécommande je démarre sur soleil, la led est rouge, l'UI souffle de l'air qui passe au chaud assez rapidement.
Si avec la télécommande je démarre en froid, la led s'allume vert, l'UI souffle de l'air mais pas de froid.
Pour la réf unité extérieure : RXN35LV1B9 pour l'UI je ne vois pas de réf mais en soulevant le capot sur le cache noir avec le schéma électrique, je lis FTXN25.
24 septembre 2018 à 19:52
C'était au début mon raisonnement car le code ne fait pas partie des codes Daikin à rentrer.
Je suis passé par une reconnaissance de code et elle s'est arrêtée sur celui-là.
Je vais poursuivre la reconnaissance au cas où elle stopperait sur un autre code.
Après quand elle chauffe et que je lui demande du froid, la led passe au vert.... mais elle brasse l'air.
Il me faudrait la faire tourner longtemps en chaud pour voir si elle dégivre mais avec les températures du sud...
Mais après lecture des posts, je sens bien cette vanne 4 voies bloquée. Soit problème mécanique ou la bobine grillée.
23 septembre 2018 à 21:10
Avec la télécommande j'arrive à passer en mode froid car le bouton passe au vert mais le froid ne vient pas et le compresseur se coupe ou bout de quelques secondes.
Si je passe ensuite au chaud, le bouton passe au rouge et le chaud arrive.
23 septembre 2018 à 20:01
Je n'ai pas la télécommande d'origine une GS02 et nous utilisons une supérior Airco plus.
Je mets bien le flocon mais le ventilo ne part pas.
J'ai l'impression que le compresseur se met en route mais il s'arrête par la suite (30 secondes).
En mode chaud, le ventilo tourne, le compresseur aussi et l'air est bien chaud.
J'ai fait un test d'une heure aucun problème.
Nous venons d'acheter le logement et du coup je ne sais pas si elle est bridée en chaud mais je n'y crois pas car nous avons un autre moyen de chauffage.
Après cette clim n'a pas fonctionné de deux ans.
23 septembre 2018 à 17:07
En feuilletant le forum, je pense également à la V4V.
Est-il rapide d'accéder à cette vanne et du coup je testerai la bobine pour voir si elle n'est pas grillée.
Est-il possible de forcer en manuel cette vanne pour la laisser sur froid ?
23 septembre 2018 à 16:33
Ma clim Daikin FTXN35 fonctionnent bien en mode chaud (ventilo, compresseur) et chauffe très bien mais dès que je passe en mode froid, elle s'arrête (ventilo et compresseur) et souffle de l'air.
J'ai une télécommande Airco plus et du coup je me demande si c'est pas ma télécommande qui pose problème.
Si vous avez une idée car je
23 septembre 2018 à 13:19
