Profil du membre FloNasso
Membre inscrit FloNasso
FloNasso
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
J’ai une question concernant ma prise Green'up et son disjoncteur 30mA.
Dans mon garage en copropriété j’ai un petit boîtier électrique (photo 1, 2 et 3 ) qui me permet d’avoir une prise standard ainsi qu’un va et vient pour éclairer ma cave.
A la base ce système était raccordé sur la copropriété, mais dorénavant ils ont installer un nouveau compteur ( photo 4 ) en entrée de garage permettant de savoir individuellement notre consommation en kW pour que chaque locataire/propriétaire paye sa propre consommation. Jusque là ça va.
J’ai un véhicule hybride rechargeable, j’ai essayé de brancher mon véhicule sur la prise standard qu’il y a déjà et cela fonctionne, pas rapidement, mais ça fonctionne.
Savez vous si je peux du coup sur le petit boîtier électrique en photo 1, y rajouter mon disjoncteur pour ma Green up et du coup ma prise ?
J’espère avoir été clair dans ma question, merci.
conseils installation prise Green'upconseils installation prise Green'upconseils installation prise Green'upconseils installation prise Green'up
21 juin 2023 à 18:23
forum consulter ce sujet Installation prise Green'up sur le forum Électricité
Bonjour voici une photo de mon tableau avec mon deuxième différentiel.
Si je comprend bien vos propositions, si je connecte mon disjoncteur différentiel pour la Green up en dessous de ce deuxième, c’est exactement pareil que si je refais tous les branchements sur les bornes de répartition ?
Merci pour votre retour biggrin
installer deuxième tableau électriqueinstaller deuxième tableau électrique
07 septembre 2022 à 14:51
forum consulter ce sujet Installation deuxième tableau électrique sur le forum Électricité
Donc si je comprend bien votre réponse, plutôt que de m’embêter a faire toute ces modifications, je branche juste mon neutre et ma phase en section 10 de mon disjoncteur différentiel type F pour ma Green UP en dessous de mon différentiel du bas ?
Et j’ai juste à le poser sur un rail existant et faire partir ensuite mes fils ?
04 septembre 2022 à 21:18
Bah le second tableau est seulement pour la mise en place de mon disjoncteur différentiel type C pour le branchement de ma prise voiture (kit Green Up).
Ce dernier est obligatoirement (vu le guide Legrand) branché en section 10 sur les bornes de répartition. Ne pouvant pas le brancher à la suite de mon différentiel type A je n’ai que cette solution.
Voir schéma photo.
photo schéma  tableau électrique
04 septembre 2022 à 13:18
Affirmatif il y a un peigne vertical qui relie les deux différentiel. Négatif.
J’ai essayé je suis trop juste ... c’est embêtant.
La solution de déclipser mes deux bornes de répartition afin d’y connecter mes arrivées. Est-ce une solution envisageable ? Quitte à les laisser livrés derrière ?
En tout cas merci du temps accordé à me répondre. biggrin
04 septembre 2022 à 10:55
Je me disais que je peux peut-être enlever les bornes de leur emplacement, les laisser libre derrière le tableau, y brancher mon arrivée générale.
Repiquer avec la même section en 10 sur le différentiel.
Et ensuite repiquer en 10 également sur mon nouveau petit tableau ?
03 septembre 2022 à 18:42
Photo du différentiel avec phase et neutre qui arrive branché au-dessous et photo des bornes de répartition.
installation tableau électriqueinstallation tableau électrique
03 septembre 2022 à 18:37
Je vais mettre une photo.
Non négatif impossible de changer le câble.
03 septembre 2022 à 18:34
Voici ma question :
J’ai un compteur électrique.
Mon arrivée générale est branchée directement sur mon différentiel 30 mA 63A et non sur les borniers de répartition en place dans le tableau.
L’électricien a fait comme ceci car les câbles d’arrivée générale étaient trop courts.
Je dois installer un second petit tableau.
Comment puis-je faire un pont entre ces deux tableaux ? Sachant que je ne peux me repiquer sur les borniers de répartition.
Merci pour votre retour.
Au besoin je peux transmettre photo.
03 septembre 2022 à 17:55
