Profil du membre fgoublin
Membre inscrit fgoublin
Bonjour CanecoBT,
Merci pour votre aide qui m'a bien rendu service et je suis parvenu au bon résultat !
Pour l'histoire, j'ai pris l'option SAFE 1 = 0 sans me servir de SAFE 2.
Après avoir tout branché d'après vos conseils, il y avait le message "STOP" qui s'affichait...
En shuntant la borne 71 (Stop) et la borne 74, tout s'est mis a fonctionné ENFIN normalement !!!
Donc un grand Merci !
François
François
15 juillet 2019 à 12:34
Bonjour CanecoBT,
Merci de votre réponse rapide. Je préfère valider avec vous ce que j'ai compris.
Tout d'abord, je n'ai qu'un jeu de cellules 1 émetteur et 1 récepteur.
Donc je ne devrai pas à avoir à utiliser SAFE 2... Exact ?
1/ les deux alimentations sont sur les bornes 50-51.
2/ la valeur de SAFE 1 = 0 et SAFE 2 = 0 (même si je ne m'en sers pas ?)
3/ Je dois faire deux pontages : 70->72 et 70->74.
Je suis dans le cas de la figure 1 où TEST est Off.
Qu'est-ce que cela apporte d'être en TEST ou non ?
Merci de votre aide précieuse !
François
François
09 juillet 2019 à 10:22
Bonjour CanecoBT,
Merci de votre réponse si rapide.
Je ne comprends pas tout...
Je n'ai qu'un récepteur et un émetteur donc je ne devrais m'occuper que de SAFE1 ?
D'après votre réponse, SAFE 2 n'est utilisé que si on a un deuxième jeu d'émetteurs récepteurs ?
Donc si j'ai bien compris :
On est dans le cas de la figure 1 :
Alimentation 50 51 pour les deux cellules
et j'ai bien deux pontages à faire : 70->72 et 70->74
Est-ce bien cela ?
En vous remerciant de votre aide précieuse. :)
François
Est-ce bien cela ?
François
09 juillet 2019 à 09:38
J'ai repris une installation faite par quelqu'un qui ne savait pas trop installer un moteur de portail et ne savait plus quoi faire.
Rien ne fonctionnait.
En fait, les fins de course étaient inversées et montées à l’envers.
Fins de course remises en place, j’ai pu faire l’initialisation sans problème.
J’ai configuré aussi les 4 télécommandes sans soucis.
Là où je bloque maintenant c’est la configuration des cellules photoélectriques.
Il semblerait qu’il existait un pont, voire deux, (70 71 72 73 74 ?) qu’il ne fallait pas retirer mais je ne sais pas où il(s) étaient…
A l’heure actuelle, j’ai essayé la figure 1 et figure 2 (fichier attaché) et avec SAFE 1 =0 et j’ai toujours un message d’erreur : Le premier message que j’ai eu était BAR ensuite Phot PhoP ER 01 ER02 etc. lorsque j’essaye de changer la valeur de SAFE 2
Une chose que j’ai remarqué aussi est que lorsque je prends le schéma 2, les cellules ne s’allument pas et/ou ne sont pas alimentées.
J’aurais besoin d’un petit coup de main pour connaître :
1/ la place de(s) pont(s) nécessaires : 70 71 72 73 74 ?
1/ le bon schéma que je dois prendre : 1 ou 2
2/ la bonne valeur à mettre dans SAFE 1 et SAFE 2
En vous remerciant d’avance.
François
François
08 juillet 2019 à 15:08
