Profil du membre FG
Membre inscrit FG
FG
a posté 62 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, la réponse à votre question est non, j'ai déjà vu une personne faire ce genre de chose et croyez moi, ce n'est pas beau du tout, utiliser impérativement du mortier de jointoiement !
14 janvier 2011 à 13:58
forum consulter ce sujet Faire joints avec la même colle qui a servi à poser le carrelage sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, il est possible de poser une porte sur un encadrement existant, mais j'imagine que cela va être une porte sur mesure, peut être(manque de détails)... Enfin, c'est possible, en étant ordonné il n'y aura pas de soucis, j'ai déjà pratiqué ce genre de travaux.
Pour faire raccord avec le dormant de la porte et l'ancien encadrement, poser des moulures comme des chambranles ou des chants plats, et ni vu ni connu, c'est propre et soigné !
Bon courage !
13 janvier 2011 à 10:00
forum consulter ce sujet Utilisation d'une porte sur un encadrement sans feuillure sur le forum Menuiserie
Bonjour Marie, vous avez entièrement raison, je me suis trompé sur le produit ! Merci de m'avoir repris sur mon erreur ! A bientôt !
13 janvier 2011 à 09:48
forum consulter ce sujet Traiter panneaux aggloméré contre humidité sur le forum Menuiserie
Bonjour, il vous faut pour pratiquer la marqueterie une scie de placage et une scie à araser, un marteau à plaquer et un cutter à lame de marqueterie. Je vous propose de visiter le site de "HM Diffusion", qui vende se type d'outils et ainsi que des feuilles de placage, du papier gommé perforé, des filets et divers matériaux pour ce travail. Bonne continuation !
13 janvier 2011 à 08:52
forum consulter ce sujet Outillage pour la marqueterie sur le forum Menuiserie
Bonjour. J'ai fait quelques recherches pour vous : un condensateur PBH 240 RE, c'est donc pour un perforateur Bosch, mais attention, car il y a différentes versions d'outils Bosch. Donc, il ne faudra pas se tromper !
Sinon, allez sur le site outilsonline.com, ils vous donneront les démarches à suivre pour vous satisfaire au mieux ! Bonne continuation !
12 janvier 2011 à 14:27
forum consulter ce sujet Vue éclatée perforateur Bosch PBH 240 RE pour référence condensateur sur le forum Outillage
Bonjour, je peux vous proposer 2 solutions, la première serait d'utiliser un produit qui traite de l'humidité tels qu'un produit comme xylovertox (Brico dépôt) ou prendre un produit similaire qui traite les bois pour l'extérieur tels que les appentis, les bois de terrasse, les meubles de jardins... Ou encore de peindre votre meuble avec une peinture de très bonne qualité, une bonne peinture à bois micro poreuse, fongicide et imperméable, ce qui donnera un petit aspect sympathique à votre meuble !
Bon bricolage !
12 janvier 2011 à 09:58
Bonjour, il faudrait que vous soyez plus précis dans ce que vous demandez !
Pourriez-vous détailler quels genres d'électroportatifs vous voulez qu'on vous détaille sur leurs puissances ? Sinon un équipement de base avec :
-1 perceuse sans fil 18 volts, batterie lithium ion (c'est mieux), de plus de 1,5 Ah.
-1 perforateur à peu près 1300 Watt (pour les gros perçages et la petite démolition).
-1 rainureuse 2000 Watt ou une bonne meuleuse 2000 Watt pour les saignées.
Moi je vous conseille de visiter le site de vente d'électroportatif "Debonix", c'est un fournisseur d'électroportatifs professionnels à de très bons prix (je me fournis là bas et je ne suis absolument pas déçu), vous vous ferez une idée de ce qu'il vous faut et plus si nécessaire.
J'espère que d'autres personnes vous répondront avec plus de précisions.
Bonne continuation.
11 janvier 2011 à 16:35
forum consulter ce sujet Puissance outillage électroportatif sur le forum Outillage
De quel matériau est fait votre plafond (placo plâtre, hourdis + revêtement de plâtre, etc.) ?
En fonction de la nature de votre plafond, il faudra peut-être faire appel à un autre corps de métier, un maçon sera plus compétent, il saura quoi faire.
Et s'il n'y a pas grand chose à faire, il pourra vous rassurer !
Par contre, si vous avez fait appel à un professionnel ou un artisan pour vos travaux de menuiserie, n'oubliez pas que celui-ci a à garantir votre chantier 10 ans.
En effet, s'il y a litige et que, de plus, c'est de sa faute, celui-ci devra vous dédommager ou re-pratiquer les travaux, bien sûr à ses frais ! Bon courage pour la suite !
11 janvier 2011 à 16:00
forum consulter ce sujet Peur que mon plafond s'effrondre qui contacter sur le forum Menuiserie
Bonjour, il y a sur les côtés d'un Velux des pièces que l'on appelle des noquets, ce sont des pièces coudées qui avec les tuiles recoupées habillent le cadre.
Les noquets sont pliés de manière à épouser la forme de ce qu'on appelle le couloir d'évacuation des eaux pluviales, ensuite il y a un profilé qui vient coiffer le cadre et recouvre les noquets, le tout doit permettre d'être étanche à toutes intempéries.
Le mieux serait de re-démonter le contour de Velux et de regreffer un écran de sous toiture, avec un bon ruban adhésif et de coincer ce morceau de sous toiture dans les noquets, avec les tuiles et le profilé, exécuté comme ça il ne devrait plus y avoir de problème ! Bon courage !
10 janvier 2011 à 16:49
forum consulter ce sujet Problème Velux pas étanche à la neige sur le forum Menuiserie
Bonjour, c'est très rares de nos jours de retrouver des fenêtres de type guillotine !
Pour votre souci il peut y avoir plusieurs solutions, outre le fait de mettre des cales en bois dans les feuillures de vos dormants de fenêtre !
Je vous propose de mettre sur chaque côté de l'ouvrant (la partie qui se lève) sur le bas de votre fenêtre, à la même hauteur donc et de même niveau 1 piton et de même sur le dormant 1 crochet de chaque côté en hauteur (le tout dans le même axe).
Ensuite avec de la corde à piano vous coupez 2 longueurs identiques que vous vous accrocherez à chaque piton et dés que vous relèverez votre ouvrant vous accrocherez l'autre extrémité aux crochets en hauteur ainsi ça bloquera vos ouvrants !
Pour le moment je ne vois que ça mais dès que je retrouve une autre solution je ferais signe !
En espérant que la solution vous convienne. Bon bricolage !
10 janvier 2011 à 16:28
forum consulter ce sujet Remplacer ressort fenêtre guillotine en bois sur le forum Menuiserie
Tout d'abord, il vous faut dégraisser les chaises avec de l'acétone ou même les frotter à l'essence de térébenthine c'est encore mieux. Attention aux fortes odeurs, pensez à mettre un masque ainsi que des gants et appliquez le produit au chiffon doux.
Quand c'est bien propre et bien sec, il faut passer au ponçage, toujours dans le sens du fil du bois en commençant avec un papier abrasif que l'on appelle de dégrossissage en grains de 80, un autre passage ensuite en grains de 100, et si on est méticuleux, un passage de finition en 120, voire plus.
Dépoussiérez bien vos chaises et il vous restera plus qu'à appliquer la teinte, sûrement en plusieurs passes (3 minimum) pour obtenir une belle couleur.
Je dois bien avouer que c'est plus facile à dire qu'à faire, il vous faudra aussi une bonne huile de coude !
Bon courage !
10 janvier 2011 à 16:04
forum consulter ce sujet Comment foncer chaise chêne clair en chêne foncé sur le forum Menuiserie
Il y a peut-être une solution sans pour cela appeler un menuisier.
Si vous êtes adroit en bricolage, je vous conseillerais de vous munir d'un ciseau à bois et d'un marteau et, en premier lieu, d'essayer de faire ressortir les têtes de clous en faisant levier en poussant sur les gonds.
Et dès que c'est possible, avec une pince ou une tenaille, il faudra enlever ces clous.
Dès que cela est fait, essayez de creuser légèrement avec un ciseau à bois l'emplacement des gonds.
A ce moment là, il faut que vous puissiez visser les gonds avec des vis plus longues que les anciens clous, ce qui permettra de "brider" les gonds et, sûrement de gagner un peu de jeu dans les endroits où votre porte frotte.
Si vraiment, ça frotte encore, je pense qu'un léger passage de rabot suffira !
En espérant vous avoir aidé un maximum, bonne chance et bon courage ! Cordialement,
10 janvier 2011 à 15:52
forum consulter ce sujet Problème décalage gonds avec porte de salle à manger sur le forum Menuiserie
