Profil du membre FFR
Membre inscrit FFR
FFR
Merci GAD pour vos conseils.
Finalement je pense que je vais me diriger vers la solution PVC.
Plus simple d'utilisation. Comme je ne suis pas trop bricoleur, j'ai peur de manquer les découpes si j'achète des frises/listels.
J'ai une petite scie et une boîte à découpe, je devrais m'en sortir avec du PVC.
Que pensez vous du produit suivant (enseigne Casto) : Joint d'étanchéité de baignoire intérieur Diall rond PVC blanc lisse 17mmx250cm. Voir l'image jointe.
Voilà comment je compte procéder :
1/ retrait de l'ancien silicone (le gros pâté inesthétique)
2/ comme vous l'indiquer : remplissage du vide existant avec du mortier
3/ comme vous l'indiquer : nettoyage, : dégraissage à l'alcool
4/ collage du nouveau PVC
5/ Application d'un joint mastic blanc à deux endroit : PVC/mur et PVC/receveur pour étanchéifier.
Cordialement,
François.
joint d'étanchéité baignoire
02 août 2021 à 23:19
forum consulter ce sujet Où trouver du carrelage blanc en quart de rond sur le forum Sols . Carrelages
J'habite un appartement avec un douche et j'aimerais régler un problème d'esthétique.
Entre un côté du receveur de la douche et le mur carrelé il y a un espace assez important (environ 18 mm) que l'ancien propriétaire a réglé en comblant avec un joint silicone, cela fait un gros pâté inesthétique.
J'aurais aimé coller un quart de rond en céramique, mais je ne sais pas où en trouver, j'ai fait des recherches sur internet et les seules réponses sont des quarts de rond en PVC, mais j'ai peur que cela moins solide.
Est-ce que je pourrais le couper facilement ? (je pense aux raccords d'angle).
Qu'en pensez-vous ?
Merci de vos bons conseils.
01 août 2021 à 16:08
Bonjour et merci pour vos réponses.
Comme je le disais il y a déjà un ralentisseur de porte, il est de la marque GEZE.
Ce qui me fait douter qu'il s'agisse d'un problème de réglage du groom, c'est que lorsque j'accompagne la porte à la main de façon à la retenir et que je la lâche au dernier moment, juste avant que le contact ne se fasse, le claquement se produit et quasiment au même niveau sonore.
Je pensais qu'il existait des tampons qui tout en en ne rompant pas le contact magnétique, permettraient d'adoucir le bruit au moment où les deux plaques se touchent.
On m'a également parlé d'un réglage qui permettrait de déclencher la force d'attraction (je crois que c'est provoqué par un courant électrique) une fois que la porte est fermée.
En tous les cas merci de vos conseils, effectivement le mieux est certainement de s'adresser à un pro et de lui demander un devis.
(P. S. : je précise que je suis propriétaire de l'appartement et malheureusement pendant les visites je n'ai pas fait attention au bruit, si je m'en était rendu compte, ma décision aurait certainement différente).
16 mars 2017 à 22:29
forum consulter ce sujet Problème ventouse électromagnétique porte sur le forum Électricité
Avant tout, je vous prie de m'excuser si ma question n'est pas dans le bon forum, car je suis nouveau sur ce site.
Je me suis décidé à regarder sur internet s'il n'y avait pas de solution à mon problème et après avoir consulté quelques sites j'ai décidé de m'inscrire à celui-ci qui m'a paru le plus complet.
Voilà le problème que je rencontre :
Depuis 8 mois j'habite un rez de chaussée d'un immeuble et mon appartement est contigu au hall d'entrée.
A l'entrée du hall il y a une première porte en bois ancienne et au bout du hall (longueur 3 m environ) une autre porte, installée il y a une vingtaine d'année, tout en verre avec un cadre métallique et qui se ferme par deux ventouses de type électro aimant.
Une fois la porte fermée impossible pour une personne normale de l'ouvrir.
Cette porte en verre s'ouvre grâce à un badge lorsqu'on entre dans l'immeuble.
Lorsqu'on sort il suffit d'appuyer sur un bouton poussoir et la porte s'ouvre facilement.
Mon problème est qu'à chaque fois que la porte se ferme,cela provoque un claquement très violent que j'entends dans mon appartement.
Non seulement ce bruit est puissant mais en plus il est très fréquent, car l'immeuble où j'habite est peuplé majoritairement de jeunes qui entrent et sortent, et c'est leur droit, à toutes les heures.
Il y sept étages avec trois ou quatre appartements par étage, cela fait que le soir quand les gens reviennent chez eux, je peux entendre ce claquement une trentaine de fois en moins d'une heure. Idem le matin.
Ajouter à cela le fait qu'il y a un cabinet de profession libérale qui occupe l’appartement du rez de chaussée en face de chez moi.
Actuellement cela m'insupporte tellement que je porte souvent un casque anti-bruit.
C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour me protéger de ce bruit qui est en train de devenir une obsession (au sens où je suis toujours sur le qui-vive).
J'ai un peu observé le mécanisme de fermeture, le claquement vient du bruit d'impact provoqué par le contact des deux plaques métalliques.
Dans un coin en haut de la porte, il y a un ferme-porte, j'ai l'impression qu'il pourrait être mieux réglé et mieux ralentir la porte quand elle se ferme, mais je ne pense pas que cela réduirait le bruit de beaucoup.
Je me demandais donc s'il existait des solutions à ce genre de nuisance.
J'ai acheté des petites pastilles anti-bruit en plastique, mais une fois collées, il n'y a plus de contact entre les plaques métalliques et l'aimantation n'agit plus.
Quelles solutions sont envisageables pour éliminer ou au moins atténuer ce bruit ?
Quelqu’un a-t-il déjà rencontré ce problème et comment s’en est-il sorti ?
16 mars 2017 à 00:07
