Profil du membre fanch22
Membre inscrit fanch22
a posté 21 messages sur les forums BricoVidéo :
Hé bien merci à tous pour votre temps, j'ai appris plus ici qu’après des années en cours de techno^^
Au plaisir.
Au plaisir.
05 mai 2020 à 09:18
Bonjour tam.
Je n'ai pas l'impression que cela viendrait de la chaudière, quand je coupe tout sauf la chaudière je n'ai aucune consommation sur le compteur sauf quand le brûleur s'allume.
Par contre ma femme m'a fait remarquer quelque chose, ces deux derniers mois l'agriculteur du coin avait ses vaches dans le champ collé à notre terrain, il branche sa clôture dans un cabanon collé à notre maison qu'il partage avec notre propriétaire (ancienne dépendance de notre maison) et la surconsommation s’étale sur ces deux derniers mois justement, aujourd'hui je fais des relevés quotidien et j'ai une consommation normale (5-6k wh/jour).
Il y a une chance que le réseau de la cabane soit alimenté par le nôtre ? sachant que l'agriculteur vit à 1km d'ici à peu prés ?
03 mai 2020 à 10:31
Intéressant je testerais ça demain.
Je pense que le problème vient de mon congélateur, il est vieux (+ de 10 ans) et j'ai testé le joint, il ferme mais pas non plus super bien et il chauffe à l'arrière, je l'ai décalé du mur en espérant que l'air circule plus.
J'ai refait le tour de la maison et détaillé chaque appareil en suivant les précieux conseils reçus ici et je suis arrivé à 5820wh par jour de consommation, mon compteur tourne depuis 00h00 est à 4200wh, je regarderai à minuit mais il a l'air de se diriger vers ces chiffres, est-ce que vous trouvez ces chiffres raisonnables ?
02 mai 2020 à 19:59
Didelec.
Oui je pense que cela sera plus clair quand j’aurai acheté un wattmètre, dès le déconfinement je m'y attelle.
En soit avec la découverte du mode veille des volets roulants et de la puissance de la VMC j'ai une idée plus précise.
Sur les 2100wh il y a 640wh consommés par la VMC et les volets mais même enlevé ça, on reste bien trop haut avec 1460wh sur 8h, théoriquement je devrais être à 1030wh / 24h.
Que voulez-vous dire par un autre appareil branché sur le circuit ? normalement chaque "gâchette" (bon terme ?) du disjoncteur n’amène que sur une prise.
02 mai 2020 à 17:20
Bonjour GL.
J'essaye de ne pas trop confondre mais je débarque sur certains sujets donc ça arrive.
Oui effectivement autant pour moi c'est 2100 WH et pas KWH.
Pour le micro ondes je ne savais pas effectivement.
Et pour la fuite c'est plus pour imager le fait d'avoir une déperdition d'électricité, du genre mauvaise isolation des fils ou autre éventualité que je ne connais pas (d’où ma présence ici
02 mai 2020 à 15:52
Je vérifierai la puissance exacte de tous les appareils à la fin du confinement avec un wattmètre pour en avoir le cœur net.
Mais en partant du postula que le compteur est OK et que j'ai le même équipement que l'ancien appartement, comment expliquer que ma consommation a triplé sans changement de mode de vie significatif ?
Je ne pense pas que la VMC même à 70W et le mode veille à 20W des volets roulants puissent charger autant la facture, il y a bien la chaudière en plus mais à part quand le brûleur se met en route elle consomme zéro.
On a écarté la "fuite" de jus car quand je coupe tout le compteur je ne consomme rien.
Est-ce qu'il est possible que lors du déménagement j'ai endommagé un de mes équipements et demanderait plus de jus qu'avant ? sachant qu'en 8h avec seulement frigo congélateur de branché j'ai consommé 2100 kwh~
02 mai 2020 à 14:57
Et je précise que j'ai finalement trouvé le mode pour voir la conso instantanée en W.
02 mai 2020 à 13:20
Bon j'ai fait des tests dans la maison et j'avoue être perplexe sur plusieurs points...
Premier point j'ai bien l'impression que le compteur surestime car il me donne des valeurs plus hautes sur chaque appareil que je teste par rapport à la notice constructeur, par exemple mon micro ondes de 800W en fonctionnement est affiché 1200W sur le compteur puis j'ai essayé avec un ventilateur de 45W et là il oscille entre 60 et 80, par contre le sèche-cheveux de ma femme à 1500W ne donne que 1300W... un peu perdu, le deuxième point, j'ai découvert que mes deux volets roulants consommaientt 20W en PERMANENCE... et ma VMC indique 70W en permanence aussi, n'ayant pas le modèle de ma VMC je me suis renseigné et les gens parlent de 40W pour une VMC normal.
Je vous envoie des photos dans la journée.
02 mai 2020 à 12:07
Réponse à Didelec.
Ah effectivement pas bête je n'avais pas pensé à ça... sinon je peux faire avec un ventilateur je pense, j'ai une puissance donnée et aucun changement de puissance normalement, mais ça m’embête de débrancher frigo plus congélo trop longtemps.
Si je prends la conso d'un ventilo sur 15 minutes est que je multiplie par quatre ma consommation ça devrait le faire ?
Ça va donner un petit résultat, pas sûr que ça soit très représentatif d'une éventuelle surconsommation ?
01 mai 2020 à 21:45
C'est tout à fait possible que mes calculs soient erronés j'ai jamais aimé les cours technologiques à l’école, mal m'en prend aujourd’hui...
Oui j'ai pris sur les étiquettes constructeur et c'est bien 0.350 KWH/24h pour mon frigo sachant que c'est un modèle A+++ Simple donc basse conso ça correspond plutôt bien.
De plus j'ai comparé chacune des puissances de mes appareils avec des moyennes sur des sites constructeur voir si j'étais pas trop dans le faux.
J'ai refait le tour de mon électroménager en comptant minutieusement chaque appareil et je suis arrivé à une consommation supposé de 6,2 KW/jour ce qui correspondrait à mon ancienne consommation alors que rien depuis ce matin 9h à maintenant 20h je suis déjà à 10KW.
Pour la chaudière j'ai regardé de plus près et il y a une réserve d'eau chaude de 60 litres intégrée mais j'avoue ne pas trop comprendre sa consommation, j'ai trouvé la notice avec les données mais ça reste flou... mais sur un autre forum j'ai lu que cette chaudière avait un conso négligeable de l'ordre de 20-25W.
Chaudière Soltalte SA25-SA35
01 mai 2020 à 20:08
Réponse à Rémi.
Oui j'ai bien fait attention à tous les appareils électriques, j'ai même poussé le vice jusqu’à vérifier la puissance de chaque ampoule de la maison et à part frigo / congélo / box internet on n'a rien qui reste allumé en permanence, nous n’avons pas de télé non plus.
La nuit prochaine à minuit je ferai un test en coupant tout le courant sur le tableau sauf pour le frigo (0.350kW/jour) et le congélo (0.680kW/jour), théoriquement si je regarde le décompte WH du boitier 8 heures plus tard je devrais trouver avoir 3400Wh à peu prés ?
Calcul :
Frigo 0.350kWh/24=0.014, 0.014 fois 8 = 0.116
Congélo 0.680kWh/24=0.028, 0.028 fois 8= 0.226
0.116 + 0.226 = 0.342kWh.
Calcul :
01 mai 2020 à 10:19
Réponse à polo29.
Que voulez-vous dire par comparer les factures ? Les factures entre l'ancien appartement et le nouveau ?
Si c'est cela que vous voulez dire on l'a déjà fait et c'est bien pour ça que je suis ici un peu perdu, on a le même abonnement à l'euro prés, c'est notre consommation qui est incompréhensible.
De plus la nuit fait réfléchir, ils m’annoncent 72 euros d'estimés mais 88 euros de consommés sur leur site alors qu'en calculant ma consommation j'en suis loin car 630kwh pour deux mois au tarif souscrit ça donne 51 euros par mois (plus raisonnable mais toujours plus haut que la consommation total de mon foyer) et non 88 euros.
01 mai 2020 à 09:55
Bonsoir polo29.
Hé bien non justement c'est ça qui me tracasse c'est vraiment le même équipement et notre mode de vie n'a pas changé à part un deuxième ordinateur car ma femme fait du télétravail, mais ça n'explique pas une différence de plus de 50 €.
J’essayerai votre technique demain, mon compteur ne me donne pas la consommation en direct mais il y a un mode qui me donne la consommation en Wh.
30 avril 2020 à 20:49
De plus cette après-midi j'ai fait le tour de tout mon Électroménager et appareils électriques pour calculer ma consommation en kWh par mois et à moins que je me sois trompé dans mes calculs je devrais être à 188 kWh par mois soit 26€ sans l’abonnement.
Soit la même consommation que dans mon ancien logement.
30 avril 2020 à 20:41
Les chiffres viennent de Direct Energies qui nous ont envoyé un descriptif de notre consommation passée avec des "félicitations" car nous consommons très peu d'électricité par rapport à un foyer moyen et les nouvelles données sont de mon compteur en auto relevé, concernant la conso journalière.
Je n'ai aucune idée si c'est une consommation normale mais comment expliquer que dans notre ancienne appartement nous étions à 3 fois moins cher pour le même équipement / chauffage / mode de vie ?
30 avril 2020 à 20:20
J'ai vérifié également, une fois tous les disjoncteurs coupés sur le tableau plus de changement de consommation (compteur électronique, pas Linky encore).
Sinon je pensais que le compteur serait en cause, j'ai bien envie de faire venir un technicien Enedis mais au téléphone quand on leur a parlé de cette éventualité ils nous ont direct dit que si ça ne vient pas de ça on devrait payer pour le déplacement du technicien.
Ça nous a refroidi donc je cherche d'autres solutions avant de faire déplacer un technicien.
30 avril 2020 à 19:45
Non pas mitoyenne mais mais on est sur le même pylône, où le fermier à côté a un vieux cabanon, d’où il électrifie sa clôture mais le cabanon est collé au nôtre (c’était un seul bâtiment à l’époque).
Peut-être qu'il utilise notre réseau pour sa clôture sans forcément le savoir ?
30 avril 2020 à 19:06
Chauffage au fioul donc ça ne doit pas jouer, isolation laine de verre fait il y a une dizaine d'années.
30 avril 2020 à 18:41
Et merci de votre réponse.
30 avril 2020 à 18:02
Justement c'est là que je ne comprends absolument pas cet écart, on a les mêmes équipements électroménager sauf un lave-linge qui datait de Mathusalem qu'on a remplacé par un A+++ donc ça devrait baisser la facture au contraire, chauffage au fioul, chauffe-eau aussi, on éclaire beaucoup moins que dans l'ancien logement car il y a beaucoup de lumière naturelle.
J'ai fait une estimation de notre consommation avec tous les équipements et on devrait entre entre 30-35 euros abonnement compris, mais encore ce matin on a appelé notre fournisseur qui nous a même dit que notre estimation était basse que ça serait plus 88 euros que 72...
30 avril 2020 à 17:59
Petite question, je viens de déménager et on a une consommation électrique 3 fois plus élevée que dans notre ancien appartement alors que tout notre électroménager est le même, je comprendrais une petite différence car c'est une maison isolée refaite il y a une 10 années alors que notre appartement était flambant neuf.
En 2 mois nous avons consommé 630 kW là où en 6 mois nous avions consommé 560kW dans notre ancien appartement.
Du coup je me pose la question, comment on peut faire des "tests" pour voir où va tout ce jus ?
Est-ce qu'il ne partirait pas dans le sol (ou chez le voisin...) ?
Je n'y connais pas grand chose en électricité mais je suis assez bricoleur alors si vous avez des techniques à ma portée ça m’arrangerait sinon ça sera électricien.
Merci d'avance et bonne journée à tous.
30 avril 2020 à 14:18
