Profil du membre Fageolle
Membre inscrit Fageolle
Fageolle
Au vu de la configuration et de l'architecture du module, les deux et six concernent l'éclairage et un, trois, quatre et cinq le moteur.
07 décembre 2023 à 16:06
forum consulter ce sujet Module électronique hotte Electrolux EFP6020X sur le forum Électroménager
Le module électronique de commande de ma hotte Electrolux 60202X a complètement fondu suite à un court-circuit.
Je veux changer ce module et je le remplace par un module identique.
Ce module (2012 H Fabriano) est composé de 2 variateurs à glissières : un pour l'éclairage, position on et off, et un pour la vitesse moteur de la hotte avec 5 positions : off, v1, v2, v3 et v4.
Du fait de la destruction totale de cet élément, je n'ai pas pu mémoriser le câblage et les connexions à ce module électronique qui est alimenté par une natte composée de 6 fils (jaune, marron, blanc, bleu, noir, gris).
Je dois donc souder ces 6 fils à mon module électronique et mon problème est de trouver le bon plot pour le faire.
Ci-joints, photo recto-verso de mon module électronique, photo du domino principal de la hotte et un schéma électrique simplifié de la hotte.
img109 1 img 0479img 0495 1
04 décembre 2023 à 10:09
Suite à un court-circuit ce module électronique a été totalement détruit au point où je n'ai pas pu mémoriser son câblage.
Je dispose pour le câbler de 6 fils jaune marron blanc bleu noir et gris.
Ce module dispose donc de 6 entrées, voir schéma joint 2 pour l'éclairage (I et O) et 4 pour le moteur avec 4 vitesses de ventilation.
Mon problème est de savoir sur quelles entrées de ma carte souder les 6 fils.
Ci-joint le schéma de ma carte électronique avec une photo recto verso de celle-ci.
carte electrolux1carte lectrolux 2
schema hotte e lectoraux efp 60202x
03 avril 2022 à 09:32
forum consulter ce sujet Câblage module électronique hotte Electrolux EFP 60202x sur le forum Électroménager
Mais le module électronique ayant totalement fondu suite à un court-circuit je n'ai pas pu repérer le montage où tout avait fondu.
Voilà donc je me retrouve avec un module neuf avec 4 entrées pour le moteur et 2 entrées pour l'éclairage.
Les 6 fils correspondants à ces entrées sont jaune marron blanc bleu noir et gris.
Ne serait-il pas possible à partir de la couleur des fils de procéder au câblage ?
10 février 2022 à 13:46
forum consulter ce sujet Module électronique hotte aspirante Electrolux EFP60202X sur le forum Électricité
Je suis à recherche du schéma de branchement du module électronique pour hotte Electrolux EFP60202X.
Suite à un changement de module dû à un court-circuit.
J'ai 6 fils à souder sur le module mais à quels endroits ?
09 février 2022 à 07:20
