Profil du membre fabio83
Membre inscrit fabio83
Ok merci
28 mars 2023 à 08:30
Bonsoir je viens de faire le branchement mais je n'ai pas de tension entre les bornes A1 et A2 des 2 contacteurs.
Par contre il y a bien une tension qui rentre et qui sort des deux contacteurs jour nuit et aussi sur le 2A.
Je ne comprends pas d'où vient mon problème.
Merci d'avance de votre aide.
27 mars 2023 à 18:54
Merci beaucoup.
27 mars 2023 à 10:24
Merci pour votre super schéma.
Pour alimenter les 2 connecteurs A1 ensemble et les 2 connecteurs ensemble, je peux me repiquer sur le premier connecteur A1 pour aller jusqu'au deuxième connecteur A1 et me repiquer sur le premier connecteur A2 pour aller jusqu'au deuxième connecteur A2 ou je dois passer par des Wagos ?
27 mars 2023 à 09:42
Les différentiels du tableau Schneider et celui du Legrand sont branchés sur les borniers phase neutre et terre où arrive le courant du 500mA d’EDF.
Pourquoi on ne peux pas laisser le 2éme disjoncteur 2A ?
Si je dois supprimer le disjoncteur 2A comment raccordé les deux tableaux ?
26 mars 2023 à 21:28
Un schéma de ce type est-il bon ?
26 mars 2023 à 18:50
Bonjour tout d’abord merci pour votre réponse.
Vous serait-il possible de me faire un petit schéma comprenant le disjoncteur 2A + les deux contacteurs jour/nuit avec les fils arrivant des bornes C1, C2.
Mes disjoncteurs sont reliés uniquement avec des câbles uniquement. Il ne faut utiliser qu’un des 2 disjoncteurs 2A ?
26 mars 2023 à 15:45
J'aurais besoin d'un peu d'aide pour le branchement de deux contacteurs jour/nuit en parallèle, branchés chacun sur leur propre différentiel.
Les deux différentiels sont dans deux tableaux différents, et sont raccordés en direct sur les bornes phase et neutre sur lesquelles arrive le différentiel 500mA EDF avec le compteur Linky.
Les deux tableaux sont côte à côte.
Dans le deuxième tableau de marque Legrand que j'ai mis en place, j'ai un différentiel + disjoncteur 2A + contacteur jour/nuit pour alimenter une prise GreenUp Access pour ma ZOE.
Dans le premier tableau existant de marque Schneider, j'ai un différentiel + disjoncteur 2A + contacteur jour/nuit pour alimenter mon chauffe-eau relié aux contacteurs C1, C2 du Linky.
Comment raccorder les deux tableaux pour que le contacteur jour/nuit du tableau Legrand puisse fonctionner pendant les heures creuses ?
Merci d'avance pour votre aide. Un petit schéma serait le bienvenu.
26 mars 2023 à 12:20
