Profil du membre fabien44
Membre inscrit fabien44
Je remonte ce fil pour savoir quel est le site très connu en Italie (e b) ?
Ou alors un autre site italien de confiance ?
Merci et bonne journée.
03 juillet 2024 à 09:55
Bonjour et merci pour votre réponse.
Il m'est techniquement difficile d'installer une UE sur la terrasse de droite (difficulté d'amener du courant et très inesthétique car très exposé, je suis en centre ville).
Pourquoi la clim dans le couloir m'apporterait de l'inconfort ?
J'ai une autre question sur la puissance de l'UE pour un bi-split.
Quelle est la règle? Somme des puissances des UI ou il y a une tolérance ?
Par exemple si je pars sur 2 UI de 3.5 + 2.5 = 6KW, est-ce que je peux partir sur le modèle suivant 5,3 kW :
Mitsubishi MXZ-2F53VF4 R-32 ou bien je dois viser plus haut ?
12 mai 2024 à 08:57
Je vous remercie pour vos réponses éclairantes. Je retiens que pour le rez-de-chaussée, c'est bon.
Pour l'étage, j'aimerais éviter d'avoir une unité dans chaque chambre car elles sont peu utilisées et le montage sera plus difficile pour celle de droite.
Si je passe en 3.5kw dans le couloir, pourrais-je bénéficier de l'air frais dans les chambres même si les flux sont orthogonaux ?
Ou est-ce que peu importe la puissance, je n'aurai que peu d'air frais ?
Dans ce dernier cas, j'abandonnerais la climatisation à l'étage.
10 mai 2024 à 14:37
Je suis à la recherche d'une solution pour rafraîchir ma maison construite en 2017 (conforme à la RT2012 avec une isolation en mousse PUR de 12cm dans les murs). Elle est très bien isolée pour l'hiver, mais moins pour les périodes de canicule.
Le rez-de-chaussée a une hauteur sous plafond de 2m50 et l'étage de 2m40.
Actuellement, j'ai un plancher chauffant hydraulique alimenté par une chaudière électrique.
Cependant, après avoir lu des retours peu convaincants et coûteux sur l'utilisation d'un plancher rafraîchissant avec une PAC air-eau, je me tourne vers une climatisation air-air.
J'aurais besoin de vos conseils pour le dimensionnement et la configuration afin de rafraîchir les chambres (avec les portes ouvertes) du rez-de-chaussée et de l'étage.
Mon objectif n'est pas d'atteindre une température de 19 degrés, mais plutôt de maintenir une température de 23 degrés.
Je poste deux plans du rez-de-chaussée et de l'étage où j'ai indiqué les emplacements des deux unités intérieures (les plus simples pour moi) ainsi que les flux d'air frais que je souhaite pour rafraîchir les chambres.
L'unité extérieure serait placée sur la terrasse nord du haut.
J'envisageais une puissance de 3.5kW pour le rez-de-chaussée et 2.5kW pour l'étage. Est-ce suffisant ?
J'ai lu que la marque Mitsubishi était à privilégier.
Préconiseriez-vous un double mono split ou un bi-split ?
10 mai 2024 à 10:26
Je me questionne sur le choix de mon installation de chauffage au sol pour une surface de 70m² (n'ayant ni PAC ni gaz chez moi). J'hésite entre un PRE électrique ou une installation hydraulique avec une chaudière électrique de type Gialix 6 kW.
Le coût initial semble être en faveur du PRE, mais qu'en est-il de la consommation ? Est-ce que l'abonnement EDF 6 kW est suffisant pour les deux solutions ?
En ce qui concerne l'ECS, quelle serait la meilleure option ? Par exemple, un réchauffeur de 150l couplé à une chaudière électrique ou un ballon classique de 200l ?
Je vous remercie par avance pour votre réponse.
Cordialement,
Fabien
Cordialement,
Fabien
13 janvier 2016 à 11:20
